UCCNC vezérlő program
9npx2xk89
Köszi már beállítottam, és ki is fúrta a panelt gyönyörűen. Vártam a válaszra 2 órát, de mivel nem jött, ezért kínomban beállítottam, és láss csodát ment, még a shiftel gyorsmenet is.
Sokkal sokkal sokkal sokkal pontosabban fúr mint a mach3, pedig ez a laptop amit használok nem is sima számítógépnek lett telepítve, mint a régi.
Holnap alut marok vele, kíváncsi leszek ott mit csinál, bár a panel körbemarása most is simán ment, nem hiszem, hogy bármi gond lenne.
"Sokkal sokkal sokkal sokkal pontosabban fúr mint a mach3"
A fenti alatt mit értesz?
9npx2xk89
Ugyan az a kód, mach3-al mindíg hibázott 1-2 tizedet, ezzel meg századra pontos. Valószínű kimaradt itt ott egy lépés, mert a winfos éppen mással volt elfoglalva, ismerjük milyen marha okos, meg multitaszk, itt meg ilyen probléma nincs, mert a mikrovezérlő nem a tökét vakargatja miközben léptetnie kéne a motorokat.
Hmm... akkkor ott valami nem volt jó beállítva, mert itt a fórumon nem kevesen vannak akik iparszerűen használják a Mach3-at.
Én sem tapasztaltam a 8 év alatt hogy a pozicionálással lett volna gond.
De egyéb más nyűgök akadnak rendesen az igaz.
Ma végre sikerült kipróbálni a 45-öst, de nem változott a 44-hez képest, amit tapasztaltam. (Azért nem írtam korábban, mert jelezted, hogy a home-oláson változtattál.) Találtam a fiókban egy rotary encodert, gyorsan bekötöttem MPG-nek. Megy szépen, de a következőket észleltem:
- Ha kinyomom a reset-et, akkor a gép szépen leáll (nincs charge pump), szinte semmit nem lehet csinálni, de a legutóbb kiválasztott tengelyt tudom mpg-vel állítgatni. Persze, nem mozdul meg, hiszen áramot nem kap (azt nem tudom, hogy a step/dir kimegy-e, nem néztem), viszont az adott dro-ban szépen változik a pozíció, ha visszakapcsolom a gépet, akkor azt hiszi, hogy ez a tényleges pozíció. Természetesen tengelyt vagy lépést nem tudok váltani, hiszen reset-ben van a program.
- A másik - szintén mpg-vel kapcsolatos - dolog, hogy ha mpg-re kapcsolok a jog ablakban, akkor azt a tengelyt, amelyik ki van választva, nem tudom home-olni. Sőt, a home sorrendben utána következőket sem, mert a progi home üzemmódban marad és áll. Reset ki/be, majd mpg megszűntetése után megy a home.
Ez azért lehet hogy még mindig nem jól működik, mert az MPG-t még nem javítottuk ki. Még nem készült el az új API, ahogy már írtam az MPG problémáival majd csak az új API elkészülte után fogunk foglalkozni, mert a régi api-val már nincsen értelme, hiszen ez a rész (MPG és a homeolás is.) úgyis teljesen át lesz írva API szinten.
Amiket pontokba szedve leírtam hibajavításokat az egyes kiadásoknál, azok a dolgok lettek javítva, változtatva, ami nincs odaírva, az értelemszerűen nem is változott.
c2nsu773m
A 45-ös X tengelyenél homoláskor megit rámászik a kapcsolóra.
#1616  "Még nem készült el az új API, ahogy már írtam az MPG problémáival majd csak az új API elkészülte után fogunk foglalkozni, mert a régi api-val már nincsen értelme, hiszen ez a rész (MPG és a homeolás is.) úgyis teljesen át lesz írva API szinten. "
fektiforg
Ma csináltam egy programot G52-es ideglenes eltolásokkal a gép jól csinálja, de nem jól rajzolja.
Igen, a temporary offset-et egyelőre nem rajzolja ki a szoftver. Most ezt nem is csináljuk meg, hogy kirajzolja, mert az új API illesztésén dolgozunk és amíg az teljesen el nem készül, addig nem szeretnék belenyúlni a program más részébe, mert így is sokminden át lesz írva és megnehezítené a dolgunkat, ha például a rajzoló rutinba most bele kéne nyúlni.
Az API átírásán keményen dolgozunk, szólni fogok amint elkészül és utána kérünk majd újra teszteléseket és hibajelentéseket.
Addig is egy kis videó:
https://www.youtube.com/watch?v=mOsSU2hGvik" TARGET=_fnew>UCCNC 3D marakodás
Egy tenyérnyi helyet hagyjunk a karácsonyfa alatt az új szoftvernek? :)
nffab2gnr
Kérdezném az 1.0045 UCCNC-t használókat.hogy a "run from here" másnál működik? Mert nálam úgy lefagy,hogy csak a Ctrl-Alt-Del után tér magához.
xfg6v697j
Demo módban egyáltalán nem működik,de le sem fagy.
Nálam 1.0045-el működik gond nélkül a run from here, UC100-al, UC300-al és a demo módokkal is.
Esetleg küldjetek nekem egy kódot amivel nem működik, vagy nálatok semmivel nem megy?!
Az előmozgás figyelmeztető ablak előjön miután megnyomjátok a run from here utána a cycle start gombot, vagy az sem, vagy mi történik pontosan?
Irtad, hogy ctrl+alt+del, ebből kikövetkeztettem, hogy Windows XP-t használsz nagy valószínűséggel. Felraktam az 1.0045-öt Virtualbox-ba XP-re, nekem ezen is megy a run from here problémamentesen.
