UCCNC vezérlő program
nffab2gnr
Balázs !
 Lehet,hogy csak nekem okoz problémát,de ha Mach3-al generálok G kódot ami I, J paramétereket tartalmaz 1-2 esetben nem tud értelmezni az UCCNC .Ez főleg AutoCAD-ben rajzolt ívek esetében fordul elő
A Mach3 esetében mód van átállítani az I  J-t abszolút  ill. inc állapotra. Ezt a "kis kapcsolót" nem lehetne beépíteni az UCCNC-be is?
Gábor,
Nem feltétlen szükséges az 576 encoder felbontás, bármennyi lehet. A frekvencia korlát 50kHz lesz. Ha jól számolom, akkor például 100-as encoderrel 4x módban az 400 impulzus per fordulat és ezzel a felbontással 7500 /min fordulatnál van az 50kHz-es korlát.
A videón sem 576 a felbontása az encodernek, hanem az encoder a motor hátsó tengelyén van és van némi lassító áttétel. Az index pedig egy tárcsa a főorsó tengelyén és azon egy résoptika.
Meglehetne csinálni, persze kérdés, hogy mennyi értelme van. Arra gondolok, hogy bármelyik CAM szoftver post processzorában állítható az, hogy az I és J paramétereket abszolút vagy relatív koordinátaként generálja-e le.
A Mach3-nak a cam-je amit említesz az hogyan csinálja? Gondolom csak nem random jelleggel?! Mert az azt jelentené, hogy önmágával a Mach3 is kimpatibilitási problémák vannak, hiszen akkor mindig állítgati kell, kikell találnod, hogy éppen hogyan generálta az I, J-t. Gyanítom, hogy ez csak nem így van?! Ha pedig nem így van, akkor pedig állítható kell legyen azt alapul véve, hogy néha jót generál...
 Szia ! azt hiszem félreértesz : Óvatosan szerettem volna a másik Balázst presszionálni hogy az Uc 100 zal is foglalkozzon menetvágás ürügyén . Ha gyengébb a proci akkor ha lassabban forgatjuk a főorsót valamint kisebb felbontású encóderrel szereljük az egységet  Ennek szellemében valószínű hogy lenne elég idő a számolásra.
Én sok menetet vágok : 600 1/ min fölött szinte sohasem . Átlagban 320 1/ min nel .  Újabban a rotary és laposmenetek kapcsán 120 1 / min nel .
Biztos emlékszel de nálam megy egy 30-120 1/min  as tartomány is .
Szia Gábor,
A működési elvből fakadóan bizonyos keretek közt nagyjából mindegy az encoder felbontás, szóval nagyjából ugyanannyi számítást kell végezni kisebb és nagyobb encoder frekivel is. Az encoder felbontás csökkentése számottevően nem csökkent a processzoridő igényen, mondhatnám úgy is, hogy nem ez a szűk keresztmetszet.
Ha valaki használ Eagle -> pcb-gcode -> Autoleveller -> UCCNC kvartettet, akkor tapasztalhatja, hogy nem zökkenőmentes az együttműködésük. Ezen próbáltam egy kicsit segíteni, használjátok egészséggel!
(A billentyűzet projekt nem halt el teljesen, csak nem volt időm foglalkozni vele. Ha minden igaz, akkor az lesz a következő.)
http://www.szentkereszty.net/autoleveller/index.html" TARGET=_fnew>Letöltés és doksi
Nagyon ügyes vagy Csaba, köszönjük!
Rab Zoli
Miért van az, hogy Mach3 mill-ből szépen dolgozik a gép loaderből pedig nem látják egymást?
Ez nem a Mach3 szoftver topikja.
Sziasztok Az UC300 hoz létezik olyan öcsinyák ami nem tüskesoros hanem sorkapcsos?
Nekünk ez van, igaz ezen optocsatolók és egyéb dolgok is vannak, nem csak simán sorkapcsok, hiszen azzal legtöbb esetben nem sokra mennénk. Mert direktbe a "számítógépre" nem illik, nem biztonságos a jeleket rákötni, nem is beszélve a fesz.szint illesztésekről például induktív 10-30V szenzorok használata esetén. Az optocsatoló ezeket a problémákat áthidalja.
http://cncdrive.hu/downloads/HDBB2_manual.pdf" TARGET=_fnew>HSBB2 elosztópanel
Persze mivel az UC300 portjai megfelelnek a nyomtatóport lábkiosztásának, ezért más gyártó elosztó/öcsi paneljait is lehet használni.
wcmwugefi
De ugyebár már amúgy is nagyon-denagyon hamar elkészül a sorkapcsos alaplap az uc300hoz, és ez a probléma áthidalódik... :)
Ugye elkészül? :)
Igen, készül, bár az említett "probléma" valójában nem probléma, hiszen akár 2db HDBB2 elosztópanellal szerelt UC300-5LPT is tudja azt nagyjából, amit az ISOBOB tudni fog. Az ISOBOB előnye inkább abban fog rejleni, hogy kisebb és kompaktabb.
wcmwugefi
Mostanában úgyis divat lett az unatkozók körében a tüntetés, meg kapnak egy-két ezer forintot kétes külföldi "civil" szervezetektől... :)
Szervezni kellene egy demonstrációt Pécsre a CNCDrive-hoz, hogy "ISOBOB-ot AKARUNK!!!!!!"
:D
Miki2
És mennyit Fizetsz?  [#wave]
