UCCNC vezérlő program
lari
Tesztelgettem.
Ha a JRO csatornát aktiválom, akkor az MPG hibátlanul szabályozható a potival, de ha átváltok billentyűzet mozgatásra, akkor a tengely  ugrál (szakadozva mozog). Ha a JRO csatornát deaktiválom, akkor egyenletes a tengelymozgatás billentyüzetről is.
Másik.
Ha nem az UCCNC ablak van felül, hanem pl egy böngésző, és közben megmozdítom a kézikereket (mpg)akkor az adott tengely szakadozva mozog.
Ez lehet, hogy természetes ebben az esetben...?
lari
Az előbbihez:
Ha a JRO csatornát aktiválom, s megnyomom a home all gombot, akkor csak a Z megy el Home-ra, a többi nem. Ha a JRO-t deaktiválom, akkor a Home all tökéletes.
Át tudnád nekem küldeni szokás szerint a beállítás (.pro) fájlodat. Csak mert próbálom előidézni a dolgokat amiket írtál, de nem sikerül. Múltkor is célravezető volt amikor átküldted a beállítás fájlt. :)
lari
Oké, mindjárt küldöm :-)
Meg is jött, köszi. És sikerült is rögtön a home-olásos problémát előidézni vele. Vizsgáljuk az okát...
c2nsu773m
Tegnap beaktiváltam az uccnc-ét és mai napig küszködöm a homra állással ,mert nem áll le a gép a referencia kapcsolóról, mit kell tennem hogy lemásszon róla?
Megpróbálom holnap másik portra configurálni, hátha...
Akkor az új backlash-nél a körnegyedeknél sem fog megtorpanni?
Igen, teljesen folyamatos lesz a kompenzáció. Balázs a mozgásvezérlő mag egy nagyrészét átírja  és ezzel egyúttal előkészíti a pályát a menetvágás/fúrás rutinoknak is, mert ez a működésbeli változtatás az alapja, illetve szükséges feltétele annak is.
Nem semmi...
Egyébként jönnek külföldről is visszajelzések, vagy ezek a verziók még nem publikusak?
Ezek a verziók még nem publikusak.
Az utolsó publikus verzió még csak az UC100-al működik, ami a weboldalunkon fent van. A nagy publikum számára csak az ami elérhető.
Egyébként általánosságban elmondva tetszik a külföldieknek. Hibajelentést nem nagyon kaptunk már régóta, az a verzió a ti segítségetekkel elég jól kiforrott lett.
Reméljük, illetve folyamatosan azon dolgozunk, hogy ez az új is, ami már tudja az UC300-at is kezelni és van sok új funkciója, hamarosan hibamentes lesz/legyen.
Talán a home kapcsoló polaritása fordítva van konfigurálva.
Home Active low pipára gondolok.
robroy007
ugye gondoltok azért ennek kapcsán az eszterga irányába is ezzel kapcsolatosan lépni előre?
c2nsu773m
Nincs kipipálva,és a GND van bekötve.
