UCCNC vezérlő program
Elvileg úgy kéne működnie, hogy a pipa kiszedése teljesen le kéne válassza a JRO-t az MPG-ről, minden állapotban. De akkor ezek szerint ez még nem tökéletes. Ezt majd P.Balázs tudja megcsinálni szerintem, mert az UC hardveresen kapcsolja össze ezeket a dolgokat.
Igen, valami bibi csúszhatott bele, semmi gond majd megjavul.
Én már így is nagyon becsülöm a hozzánk való türelmeteket! [#worship]
fektiforg
Most már semmit sem értek, vagy Én nem vagyok érthető? MPG multinál mi értelme van az JRO nak,
magyarázza meg már valaki !
Nem akarok a türelmeddel játszani, csak tudni kellene, hogy a kezelőpultom fejlesztését milyen irányba vigyem?
"Az előbb próbálgattam és sajnos az UCCNC HOTKEY felületén csak a normál billentyűk kódjait veszi be, hiába írok be neki mondjuk 125-öt (ez a kapcsos zárójel bezárás, AltGr+N billentyű vagy Alt+125) ezt nem észleli az UCCNC."
Jól van no!
Egyszerű tévedés lehet, írta Balázs, hogy javítva lesz.
lari
Balázs!
Egy újabb megtapasztalás...
MPG bekacsolva, X tengelyt mozgatom.
Eléri a végállást, tengely megáll, ESTOP.
Ez eddig jó.
MPG bekacsolva, X tengelyt mozgatom. (de bármely tengelyre igaz)
Megállok a mozgatással E-stop-ot nyomok, tengelyek tovább mozgathatók.
Tehát ha a tengely mozgása közben nyomok E-stop-ot, akkor leáll a tengelymozgás de egyébként nem.
Próbáltam kilépni az MPG módból, majd megpróbáltam a tengelymozgató nyilakkal mozgatni a tengelyeket a billenytüzetről, de az helyesen működik.
lari
Na még egy.
MPG mód X tengely mozog. Átkapcsol Y tengelyre, ami a monitoron kijelzésre is kerül. de továbbra is az x tengely mozog... Nem mindig jön elő a hiba...
lari
Ismét.
Ha elindítok egy G kódot és az MPG be van kapcsolva, akkor a kód futása közben a kézikerékkel odébb tudom mozgatni bármelyik tengelyt.
Köszi a hibajelzést, hamarosan utánanézünk és kijavítjuk.
Ahogy most működik, úgy nem tudja a billentyű kódokat úgy mint shift+, ctrl+ stb.
lari
Még egy.
Ha nem a RUN fülön vagyok, vagy átváltok egy másik futó program ablakra, a kézikerék továbbra is működik, esetleg szakadozva. Ilyen esetben szerintem tiltva kellene lennie.
Értem.
Akkor sajnos egyelőre a bill. emulátor is felesleges. :(
robroy007
Mielőtt ezt a hibát teljesen megszűntetnétek !
A Forest gép aminek közelébe dolgoztam (6x3x2m munkaterület 5 tengely) tudott olyan trükköt, hogy munka közben lehetett a koordináta rendszert mozgatni, vagyis pontosabban egy felületi vagy akármilyen megmunkálás során menet közben lehetett ilyen módon az érintőt felvenni
robroy007
Ez jó egy már félbe hagyott darab folytatásához
Ha a szerszám korrekció is menet közben módosíható akkor ugye eltolás meg hasonló hasznos dolgok beigazitáshoz
xabi
A mai napra sikerült átírnom a mach3 makróimat UCCNC-re, így áttértem.
A hotkeys billentyűk konfigurálásánál össze vissza mozgott a gép itt is mindenképpen tiltani kellene a hotkeys billentyűket.
Ami tetszett :
- Első próbálkozásra egy 2800 soros (35.000 mm vágási hossz plazmán) programmal vágtam, hiba nélkül végig vágta.
- Sokkal jobb a kezelő felülete, főleg a szerszámpálya ablak.
Ami nem tetszett:
- valahogy lassú a program, vagy nem is a program hanem csak lassan reagál, vannak makróim amikhez hotkeys billentyű van rendelve, megnyomok egy gombot és 3 sec múlva történik csak meg az esemény. Mintha valami késleltetné..? Ha be volt töltve a 2800 soros program akkor még nehezebben reagált.
- Végig vágta a 2800 soros programot, de utána valami történt mert ref. home gombra csak a Z tengely állt referencia pontra. (újból kellett indítanom hogy megjavuljon.)
- Voltak még apró hibák amik nem voltak reprodukálhatóak (ha ki tudom szűrni mi okozta jelzem).
