UCCNC vezérlő program
Nem értem...
Hol is tudom én az UCCNC LED-jeit egy-egy fizikai kimenethez rendelni???
xabi
Köszönöm.
Én a Feedset-et kerestem ez a exec.mainform.AS3.Getlabel(108);
A Jog feed% pedig nem a MessageBox.Show(exec.mainform.AS3.Getinputlabel(232)); (nálam ez a Feed túlhajtása). Én ha baloldalra kihúzom az egeret az UCCNC fő képernyőn az ott lévő Jog feed%-ot keresem.
xabi
Látom Te beleástad magad már rendesen :).
Fájl-ba kimented az adatokat amit Delphivel feldolgozol és vissza küldöd (ha jól látom így működhet.)
Érdekel a programod, és esetleg a forrás kódja is ha publikus lesz. Mondjuk jelenleg már egyszerűen nem tudok új projectot felvenni az életembe, tehát egyenlőre biztos hogy nem fogok UCCNC-re fejleszteni csak használni szeretném. Amúgy mivel csak plazmán vágok, oda nem is igazán kell-lehet varázslókat fejleszteni, mert sokkal egyszerűbb mint a marás...
xfg6v697j
MessageBox.Show(exec.mainform.AS3jog.Getinputlabel(206));
xabi
Közben én is megtaláltam a Defaultscreenset.ssf-ben,hogy egy másik form-on van. (AS3jog nem csak sima AS3)
Azért nagyon köszi.
Már csak az inputbox-ra kellene valami megoldás.
xfg6v697j
inputbox ügyben ment levél.
frkdv6dyr
Jöhet nekem is ha megtaláltad a megoldást.
lari
UC300-nál a bemenetekre csak nyomógombokat lehet kötni ill. programozni, vagy lehet kapcsolókat is?
Gondolok itt arra, hogy ha van egy MPG a rendszerben és a tengelyek kiválasztását külső körkapcsolóval szeretném megoldani.
Lehet így, vagy csak nyomógombokkal?
Lehet, de ne statikus szint menjen a közös pontra, hanem legalább párszor 10 Hz-es TTL jel, mert különben induláskor nem olvassa be az aktuális kapcsoló állásokat.
Én anno jobb híján a Chargepump 12 kHz-e jelét vezettem. Jól működik.
De most, hogy már meg szeretném valósítani a gyakorlatban is a kezelópultot lemondtam a yaxlie-kről. maradnak a nyomógombok az MPG köré rakva. (lásd:#1326)
Talán Gyatinak is igaza van, gyorsabb a kezelés.
De most azon akadtam el, hogy nem tudom hogy kell pl. az éppen kiválasztott tengely visszajelző LED-jét au UC300 36 kimenetének valamelyikéhez kapcsolni. :(
Gyati
Szia Svejk! Amennyiben azt (# 1326) a kezelőpultot építed, szerintem a potikat rakd külön és távol a nyomógomboktól, úgy nem fogod véletlenül megnyomni, illetve könnyebben és gyorsabban odaférsz az előtolás állításakor.
lari
A valóságban úgy tűnik nem akadályozzák egymást.
A potikat mindenféleképpen az LCD aljához közel szeretném rakni, majd a képernyőt átszerkesztve oda helyezni a kijelzett értékeket.
lari
Svejk!
Én ugyan még nem adtam hozzá a rendszerhez ledeket, de szerintem ugyanúgy kell programozni, mint a bemeneteket.
Az Inpus trigger ablakban beírod annak a kimenetnek  pin és a port számát, ahová a ledet szeretnéd kötni. Functionhoz pedig beírod azt a számot, amit kikeresel a dokumentációban található LEDS By Number dokumentumból...
Csak nem?!
Ha már egyszer INPUT ablak.
Ráadásul csak pont 48 rublika van amennyi valós fizikai bemenet.
