UCCNC vezérlő program
Már csak ez a vágyam maradt, ha nem túl bonyi:
"Arra gondolsz, hogy egy-egy virtuális LED kódot rendeljek a TAB oldalakhoz, ami mindig annál az oldalnál aktiválódik ami ki van választva? "
Igen arra :)
lari
Balázs!
A fizikai kimenetek mekkora árammal terhelhetők?
Egy led (megfelelő ellenállással) ráköthető?
Akár az összes kimenet terhelhető így egyszerre?
Abszolút max. 20mA kimenetenként, de 10mA fölött nem is nagyon kell áram semmilyen optocsatolónak.
A kimeteken egyébként 74HC14 IC-k vannak, annak az adatlapja a mérvadó.
LED-et a megfelelő előtét ellenállással (mondjuk 360-470 Ohm) rá lehet kötni.
Ha USB táplálással van, akkor elvileg 10mA-t minden kimenetre terhelve el kell még éppen bírnia az USB portnak, vagy már éppen nem. :) A határon van. Külső táplálással viszont biztosan fog menni.
OK, erről teljesen megfeletkeztem a sok csinálnivaló közepette, de megnézem mit tehetek. :)
Okszi. :)
Más: billentyűzet emulátorra nincs véletlen megoldásotok?
Egy billentyűzet emulátor az pontosan mit is csinál, hogy működik?
http://sgforum.hu/listazas.php3?azonosito=hobbycnc&id=1108814221#15946" TARGET=_fnew>Elketronika topicban is kérdeztem.
Szóval ez egy olyan kütyü, hogy van bazi sok TTL vagy kontaktus bemenete és a kimeneten -ma már célszerűen USB-n - kiküldi az ASCII-es billentyűkódokat.
Ebben az esetben a PC-re van kötve egy normál billentyű és egy másik USB portra ez az emulátor.
Ha az UCCNC hotkey-nél speciális karaktereket definiálunk pl. az AltGr kombinációsokat, akkor nagyon kicsi az esély, hogy összekeveredjen a két billentyűzet.
Ebben a formában az UC300 48 fizikai bemenete mellé akár még 48 fizikai bemenetet definiálhatunk.
(arra figyelni kell hogy kis késleltetés lehetséges)
Szegény ember emulátora a kibelezett USB-s PC billentyűzet, melynél a billentyűzet gombjainak vezetéke meg van hosszabbítva.
Működik is, de két jelentős hátránya van:
- A nagy impedanciák miatt a hosszabb vezetékek miatt rendkívül zavarérzékeny.
- A gombok mátrixban vannak, így közvetlen TTL jelek nem vezérelhetik.
xfg6v697j
Mekkora a ledek tömbje,mert már a 255-s  user led miatt is hibát jelez,ha a makróban hivatkozok rá.
Ha makróból mozgatom a tengelyeket,akkor a cyclestop-ot kétszer kell lenyomnom,hogy megálljon a mozgás,de az IsMoving már az első lenyomásnál is úgy érzi,hogy leálltak a tengelyek,igaz tényleg meg is torpan a tengeldro.
1.0039 demo,és uc100 módban.
Sz.József
Ha DRO ablakba beírok egy értéket, ENTER-el kijövök (mondjiuk X-be)
majd a billentyűzetről irányítva elmegyek egy másik pozícióba, majd egy 3. pozícióba,
akkor a villogó kurzor minduntalan visszatér a DRO ablakba és egy újabb ENTER-ig nem működik billentyűzetről.
A kérdésem az lenne, hogyan kel beírás után végleg kijönni a DRO ablakból?
Restellem, de nem tudok rájönni...
Valaki elárulná nekem véglegesen hogyan kell kijönni a DRO ablakból?
 Svejk!   nagyon érdekel hogy mire jutsz a bill emulátorral !! veszel csinálsz ?? ( jől jönne nekem az Uc 100 asokhoz   ( jelenleg én is a kibelezett gumiklaviatúrát használom
A billentyűzet emulátoros bigyóról kérdeznék.
- Nagyjából hány bemenetről lenne szó?
- Milyen jellegű bemenetek? (Kontakt, valamiből kijövő TTL, le kell-e őket választani stb.)
- Az állapotváltozások hogyan történnének? Pl. amíg a jel aktív, addig a gombot lenyomva jelzi, vagy állapotváltozáskor inaktív->aktívra egy billentyű, aktív->inaktívra másik billentyű.)
- Mennyire sürgős? (Munka mellett hobbiból bütykölök, de érdekes a téma.)
Válasz ment a magán leveleződre Légyszíves nézd meg !
xfg6v697j
Sziasztok.
Lari forumtárs kérte,hogy késztsek bemérő makrót,és én arra gondoltam,hgoy akkor egy bemérő képernyőt készítek.
Még csak a képernyővel kinlódom,A hozzá tartozó makrók nem fognak gondok okozni szrintem.
http://www.kepfeltoltes.hu/141028/probes_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Szerettem volna a nyákkészítőknek olyat is rátenni,ami beméri a furandó nyák helyzetét,és elforgatja a koordinátarendszert,de még úgy látom,hogy a koordinátarendszer elforgatás nincs benne az UCCNC-ben.
lari
Nagyon klassz lett!
Gratulálok! [#wave]
robroy007
Óriás ötlet
Én még tennék bele: külső élek alapján központ keresést
Amihez egy közlekedés magasság és egy viszonylagos nagyságrendi méret értéket adnék meg, kör belső esetén is
Viszont! Egy technikai kérdés ehhez szorosan kapcsolódóan!
Felület Z tapintás bemérővel (Z koordináta meghatározás)
Elektromos kontaktust adó raporterrel szerszám érintés
(kvázi szerszámhossz bemérés)
És ezek elektromos kivitelezése ???
