Vectric
h02ya9ti7
Lehet olyat csinálni, hogy egy zárt alakos mintát a Vcarve programmal lefuttatok akkor így Z ben is le föl megy, aztán lementem és atocadben 3D nézetben lehet látni a marási nyomvonalat? Tehát kérdésem, hogy hol és milyen fájlban kell lementeni, hogy az autocadben meg lehessen nyitni?
Köszi
2am4nwzib
h02ya9ti7
Köszi, de a generálás után a save toolpathsnál a post processor lenyíló listában nem találtam. Ott csak .tap, .txt, stb fájlok vannak. Hol kell dxf ben lementeni?
juhasz
Szerintem nem lehet. Amit te nézel az a szerszámpálya generálás. Nem tudom a V-carvéban van-e modelling fül, ha van, akkor ott kell megcsinálni a kidomborítást.
Lehet nincs igazam, majd akkor valaki kisegít :)
Béni
Artcam tudja.
Vectric-nél nem találtam ilyen funkciót, de megoldható erre a célra készült posztprocesszorral.
Itt találsz egy Autocad forgatókönyvet (scr), amit ha lefuttatsz, láthatod a szerszámutat. Ugyanitt a Vcarve posztprocesszor és a példához használt fájl.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vcarve/TP_to_SCR/
2am4nwzib
Aspire-vel is megoldható
1)posztproceszor export ,,Generi HPGL ,PLT,
2)convertio.co/plt-dxf/  weboldal ( PLT --átkonvertálni--DXF-re)
3)Autocad--File--Import-dxf
2am4nwzib
Köszönöm a gyors választ! A plunge érték valóban 0 volt! Azért kíváncsi lennék, hogy miért befolyásolja ez az érték azt a szerszámpályát, ami -11 mm-en van, mint a fotón látható esetben is. Miért töri le a sarkokat ha ez az érték kicsi? És miért csak random jelleggel?
Mennyi az  a minimum érték, aminél már nem töténik meg ez a "baleset"?
Plunge(Ennél jobban el sem tudtam elmagyarázni) Wikipedia itt
Aspire 8.5 ben készítettem egy kép marást, nagyon jó is lett de jó lenne ha nem a teljes kép lenne kimarva a fehér kerettel, amikor csak egy kör közepén lévő ábra a lényeg.
El lehet valahogy érni hogy egy körön belüli részt marjon csak a képből ( vagy bármilyen más alakzat belsejét) azon kívül ne generáljon szerszámpályát?
Előre is köszönöm!
R.
Mielőtt a toolpatch fülre rátévednél kijelölöd a vectort, vagy ha már oda tévedtél van egy "Vector selection manual" "Selector" gomb jól eldugva alul, használd bátran :)
juhasz
Persze, rajzolsz a képre egy alakzatot, pl kört, aztán a 3D toolpathnál a selected vector(s)-t választod. Ehhez ki kel legyen jelölve az amit rajzoltál, pl kör :)
juhasz
Aki tud az tud, köszönöm mindkettőtöknek, pont ezt kerestem!
rbf8ifs8m
Az alábbi kérdés Farkastibor kérésére a mach3 topikból lett ide importálva. Előzmények ott megtekinthetők.
Miért befolyásolja a plune érték azt a szerszámpályát, ami -11 mm-en van, mint a fotón látható esetben is. Miért töri le a sarkokat ha ez az érték kicsi? És miért csak random jelleggel?
2am4nwzib
A részletes magyarázat!
itt
még mindig a képmarás, nem egészen értem mi határozza meg a mélységet, hol állítható hogy a szerszám milyen max mélységig menjen az anyagba?
előre is köszi!
R.
