Vectric
Írok még róla a mach3 topicba is.
bznc93pf5
nem sűrűn használom az aspirét, nem is szoktam nézi az időt de egyszer még is nem oly rég egy bonyolult marás miatt még is megnéztem mit saccol, a mach hamarabb megcsinálta  közel 11órás munkát kb 20 perccel, de az ArtCam is csal
bznc93pf5
én úgy számolok időt hogy a kész programot elindítom a machban a szimulációnál és kiírja a valós időt az a biztos, sőt még itt is tévedni szokott pár percet hosszabb munkáknál
hidd el, hogy a Mach3 a csaló...
Ezért vannak a leírtakhoz hasonló, megmagyarázhatatlan lépésvesztések
juhasz
Van ott olyan, hogy Toolpath Sunmmary, ott lehet állítani a Rapid rate-t és van ott egy Scale Factor. Ott kell beírni egy számot. Szerintem ezt csak tapasztalat útján lehet. Megjegyzi mennyi ideig készült az a kód el és addig állítja a szorzót ott amíg az az idő nem jön ki a total machining time ablakban fölötte. Ez után mindíg ezzel számol, nem kell mindíg átírogatni.
Továbbítom a felhasználó barátomnak.
niu7vyvp0
Melyik post proccessor tudja így legenerálni a kódot, mert nekem is az a bajom hogy egy ív eléggé megdobja a mondat számot?
0i8bkxjf4
Neten vadásztam egy lézerhez valót mit a sajátomhoz igazítottam formátumba meg kicsit finomítottam rajta hogy felesleges dolgokat ne rakjon bele pl Z.
most melózok majd este feldobom de amúgy már felraktam egyszer a lézeres topicba tavaly
niu7vyvp0
Köszönöm, aspireban én úgy tudom, hogy lenyíló menüből lehet kiválasztani, hogy melyiket szeretném használni.
0i8bkxjf4
SZia Itt a postproci amit használok
LASER PP  Aspire
kaqkk007
Ez melyik verzióhoz jó ?
0i8bkxjf4
Igazából az összes Vectric féle progihoz
én GRBL hez használom
9a8r3iviv
Esztergához használtok-e ingyenes megbízható CAM szoftvert , ha igen akkor milyet?
Válaszokat
Az ASPIRE BE HOL VANNAK A PLUGINOK. MÁSKOR SE TALÁLTAM.
