Vectric
Szia Kola,
Módosítás fül-objektum-vonallánc-(ha több vonalat szeretnél egyszerre kijelölni, akkor vagy beírod a parancsmezőbe, hogy "t" vagy lefele nyíl és ott kiválaszt a "több")-utána vonalak konvertálása vonallánccá I/N, Igen- enter- paraméter megadása, egyesít- majd enter... amíg kész nincs az egyesítés. [#wave]
Szia Gábor!
Kipróbáltam: pedit-el kezdett, aztán több, kijelöltem az egész fogaskereket! 1 találat...
Az a baj hogy ez a rajz már alapban lemezzé van konvertálva.
Szétvetéssel megszüntettem ezt, az újbóli próbálkozás után 10558 találat, enter - válasszon az opciók közül: [Zár/Nyit/Egyesít/szélesség/Görbe/Spline/kisimít/VTgen/Vissza]
Többet is kipróbáltam de a legjobb eredmény is az volt mint az eredeti, egyben kijelölhető 10558 találat.
A lézervágós barátom nem tud mit kezdeni vele.
xit3medzv
explode > joint > (pedit > spline )> rebuild
A spline-á konvertálást azért tettem zárójelbe, mert azt a rebuild automatikusan elvégzi az utóbbi Acad verziókban, ha a tied nem, akkor végezd el előtte. Remélem ezzel összejön. :)
xit3medzv
Ja, egyébként pedig Szia! Szép estét! Jó ebbe az új fórumba firkálni! [#taps]
Nekem magyar nyelvű van...
Az a baj hogy szétvetem,több, után Spline enter-re mindíg visszadobja a parancssort: válasszon az opciók közül:[ ua ]mint előtte!
Lehet hogy a lézervágóval van a gond hogy nem jó neki ez a formátum?
xit3medzv
Sajnos nem ismerem jól a magyar szintaxist, de a magyar verziód ismeri az eredeti parancsokat.
Jelöld ki a lemezt.
explode - ez a szétvetés
jelöld ki az összeset. joint (ez egybe fűzi egy vonallánccá)
rebuild
Ezután felugrik egy párbeszéd ablak, amiben az újra "tördelés" paramétereit tudod beállítani, ez elvégzi a spline konverziót is, 2013-on most kipróbáltam.
Rángatja neki a gépet gondolom. Jogos igény egy normális felépítésű vonal.
Nehéz lenne újra rajzolni? Igényes végeredményt általában csak az ad.
Sajnos az angol parancsokra az adja hogy, "ismeretlen parancs nyomja meg az F1 billentyűt"
2004-es verzió XP alatt.
Ha magyar verziót használsz, az angol parancsokat kezd _aláhúzással. Akkor megérti
Devecz Miklós
Tegyél eléje egy alsó aláhuzást.
_parancs
Az alsóvonás nem segít!
Alsóvonással is ismeretlen az angol nyelvű parancs!
Devecz Miklós
Müködnie kell, valamit rosszul csinálsz.
Az nem nagyon lehet, annak mukodni kell.
Ha atkuldod a fajlt akkor megnezem, hatha tudok segiteni.
Esetleg nem ernek ossze a vonalak? Sajnos az AutoCAD eleg gyatra e teren, mar az ingyenes szoftverek is jobbak.
