Vectric
cptMcLane
nincs valakinek Aspire 4-hez magyar kézikönyve? Ha valaki tud segíteni, előre is köszi...
nffab2gnr
Köszönöm Péter,de azt hiszem rosszul kérdeztem.
Arra gondoltam,hogy egy inch-ben megírt tárgyat, behívok a programba akkor ha átállítom mm-re akkor csak az x-y koordinátákat számolja át mm-re ,a Z értékeket és egy -két paramétert meghagy inch-ben.
Ha utána átírom a g-kód ezeket akkor hibátlanul lefut a marás,de ezzel "együtt kel élni"?
Vagy valami trükkel az összes inch adatot átkonvertálja mm-re?
Esetleg a legjobb megoldás a Mach3 vagy UCCNC átállítása inch.re
0i8bkxjf4
Na evvel kapcsolatba nincs tapasztalatom.
de szerintem a legegyszerűbb szerintem is a vezérlő progiba váltás
7ggj7vite
AutoCAD 2D rajzot(DXF) az Aspire át tud-e alakítani 3D modellé? Ha igen, hogyan?
Előre is köszönöm a válaszokat.
A válasz egyszerű: Nem!(sehogyan)
Nem az Aspire a bűnös,hanem egyszerűen az a tény, hogy a 2D attól 2D hogy két 'kiterjedése' van(x-y),a 3D-nek meg három...(x-y-z)
7ggj7vite
Köszönöm. Ez vilàgos. Arra gondoltam, hogy a  2D modellnek lehet adni utólag z kiterjedéseket. Így lesz belőle 3D. De ha nem, hàt nem.
gorbi
Bocsi de szerintem lehet utólag z kiterjedéseket adni az Aspire programmal.
Igazabol a kerdes, hogy mennyire bonyolult a rajz. Ha behuzom a dxf-et egy 3D CAD-be, ott is ki tudom oket huzni.
Viszont egy reliefnel ez mar nem olyan egyszeru.
Igen, lehet kihúzni. Szinte minden 3D –t így készítünk Aspire és ArtCam –ben is.
Gyárfás Attila
Üdv
Egy jó kis program,amit már régóta kerestem. Szinte minden kiterjesztést ismer, és ide-oda lehet konvertálni. Én főleg gerberből szoktam exportálni, épp amibe kell. Még sima jpg-ből is tud vektort.
https://www.dropbox.com/s/k06il7jfsok5j9n/ACE%20Translator%203000%20v6.zip?dl=0" TARGET=_fnew>ACE 3000
Érdeklődnék, hogy használja valaki a EdgeCam 2016 R2 Vagy EdgeCam2012 programot főleg az eszterga részét?
7ggj7vite
Köszönöm a válaszokat. Meglepett volna, ha nem tud ilyet az Aspire. Már csak a hogyan a kérdés...?
Ebbe a legjobban teszed, ha nézegeted a Yutub videókat. És, keresd fel az Aspire weblapját.
Sok jót találsz mindkét helyen. Sokkal hasznosabb mint itt gagyarászni, És megértetni.
Mert nem 2 mondat.
7ggj7vite
OK. Köszönöm a segítséget.
