Vectric
0i8bkxjf4
Ezt nem is tudtam
AZ autodesk megvette az artcam ot
Béni
A Delcam-ot kompletten.
A 2017-es Powermill már az Autodesk nevével jött ki.
(A jó hír, hogy egyszerűbb "antibiotikum" is elég a gyógyulásához.)
Igen, nagyon erositenek. A Fusionnal is eleg nagy piacot nyertek.
morfeus
Lehet nem jó helyre írok de hátha...
Az lenne a problémám,hogy egy DWG logót kellene Bitkép formátumba konvertálni de  nem sikerül több programmal is próbáltam már!
Mert tervezek áramköröket és ezt a logót kell rárakjam csak a programom amivel a nyákokat rajzolom Sprint Layout az csak bitképet fogad!
Ha tudna valaki segíteni privátban azt előre is megköszö9nöm!
0i8bkxjf4
ha feltolod valahova megoldom neked dobj egy letöltő linket akár ide a forumba
yb8iik8sz
Valaki kérdeztem egy pár hete, hogy hogyan lehet megoldani azt ha kicsi a munkaterülete a gépnek és például egy nagy reliefet szeretnék csinálni akkor azt szét lehet vágni és több darabból megcsinálni külön külön.
Én Aspirt használod, de nem jöttem még rá, hogy lehet azt megoldani.
Előre is köszönöm!
morfeus
Elküldtem privát a datás letöltő linket, előre is köszönöm a segitségedet!
morfeus
Ha a printsreent-akartad javasolni azon túl vagyok!
Azzal az a gond mire a nyakra kerül a mentett Bit-kèp szetesik es nagyon vèkony lesz a vonal amivel rajzolva van!
yb8iik8sz
Ai-ban megnyitom a dxf-t (igazítás a rajztábla mérethez), majd exportálom BMP.  Vonalvastagság beállítható.
niu7vyvp0
Szia
Mintha oktató videóban láttam volna ilyesmi megoldást. "Large Howling wolf" nevű projekten láttam. Délután meg próbálom feltenni vhová, mert youtubeon most hirtelen nem találtam.
Köszi megnézem!
Én sem használtam ez a rész még sohasem és eddig fölösleges is volt.
Géped működik rendesen?
niu7vyvp0
Igen, szuper lett, köszönöm a sok segítséget :)
Plexi marásba fogtam bele de van még gyakorolni hogy meglegyen a megfelelő fordulat és előtolás kombó és ne törjön se a maró se gravírtű :)
Tudja-e valaki hogy, az AutoCad-ben hogyan kell a sok-sok rövid vonalat egyesíteni?
2004-es verzió.
A PEDIT-tel lehet vonalakat osszefuzni.
