Vectric
gzzt2iibx
Tudna valaki segíteni abban, hogy Aspir 4-ben hogyan kell lerajzolni 4 tengelyes maráshoz egy rudat, ami ki van hegyezve 4 sík lappal. Remélem érthetően írtam. Tehát a rúd vége egy gúla. olyan mint egy spiccvéső. Előre is köszi a segítséget.[#rinya]
bznc93pf5
tudtommal csak 3 tengelyt tud nem négyet
niu7vyvp0
Esetleg ebből némi ihletett meríthetsz hátha, igaz V8 ra készült.
Rotary 3D
gzzt2iibx
Köszönöm az ötletet, sikerült megoldani a videó alapján.[#taps] Köszi
gzzt2iibx
Sajnos még sem boldogulok, a videó alapján a sokszögprofil az szuperul megyen, de a gúla sajnos nem. A forgalmazóval is beszéltem, de őket is megfogta a probléma. Ha valakinek van ötlete szívesen várom.[#vomit]
wt8g4i4
miben kellene segítség belőle ?
gzzt2iibx
Üdv! 4 tengelyes maráshoz kellene lerajzolni egy rudat aminek a vége 45fokdan le van vágva egy sík lappal, olyasmi mint egy véső.
gzzt2iibx
Valami hasonlót kellene készíteni 3 db -ból, menet nem kell, csak a három cső T toldásaT áthatás
gzzt2iibx
Megoldott a probléma, 3 tengelyesen kell megrajzolni, exportálni stl file-ba, majd 4 tengelyesen importálni az stl filét kiteríteni síkban és kész.
7ggj7vite
Tudna valaki segíteni abban, hogy Vectric Aspire-ben hogy állítsam be azt, hogy egy körívet körinterpolációval programozzon és ne G1-es elmozdulásokkal tizedenként? Valamint pl. egy 10mm-es egyenes elmozdulást egy mondatban írjon le és ne tizedenként száz mondatban.
Előre is köszönöm a segítséget.
0i8bkxjf4
Ott a Postprocival lesz gond
nekem egy D6 os kör pl így néz ki
G0 X0.6639 Y3.3461
G1   F4000.0 S990
G2 X3.6639 Y6.3461 I3.0000 J0.0000 F150.0 S990
G2 X6.6639 Y3.3461 I0.0000 J-3.0000
G2 X3.6639 Y0.3461 I-3.0000 J0.0000
G2 X0.6639 Y3.3461 I0.0000 J3.0000
7ggj7vite
Köszönöm. Ez már szimpatikusabb lenne, kipróbálok más posztprocesszort.
Üdv.
Ezt az ASspire progit ismeri valaki behatóbban?
A programnak meg lehet valahol adni, hogy mennyi a gép tengelyeinek a gyorsulási értékei?
Ha nem akkor mi alapján számolja ki a várható munkaidőt?
bznc93pf5
szia,
tudtommal nem, csak a kiválasztott szerszám sebességét állíthatod be, az alapján számolja ki az időt, legalábbis én eddig így tudom
Tehát akkor valószínűleg végtelenre veszi a gyorsulást?
Csak azért kérdezem mert van nekem egy kissé makacs barátom, aki állandóan küszködik a gépével.
mach3 + kissé szedett-vedett masina.
Relief marásnál nagyjából (max. plusz fél óra egy 6-8 órás képnél) tudja tartani az Aspere által megjósolt időt.
Az X tengely gyorsulása 100-ra van véve mert nagyon el van szúrva a gép, a Z az megy akár 1000 mm/s2-el is.
No most ha az aspire végtelennel számol akkor ez is azt bizonyítja hogy csal a Mach3, hiszen sokkal később kellene végeznie.
Anno valamikor tavasszal már írtam erről a gépről, UCCNC-vel jelentősen lassabb (beállítésfüggő) de pontos és atom stabil.
De nem tudom rávenni a váltásra...:(
