Vectric
u6p5jr23k
Ismét elakadtam...
Van egy tervem, ami lézervágáshoz készült.
Maróval szeretném kivágni, mert nincs akkora teljesítményű lézerem, ami ki tudná vágni.
Szóval a problémám az, hogy ha a marópályát úgy generálom le, hogy a vonalon kívül menjen, akkor a körvonal stimmelne, de az összes furat pl. nagyobb lenne a maró átmérőjének kétszeresével.
Hogyan tudnám egyszerűen Corelben átméretezni a rajzot?
u6p5jr23k
Persze azon gondolkodtam, hogy a körvonalnál a vonalon kívül, a furatoknál meg belül küldöm a marót.
A Corel segítség nagyon jól jönne, mert ugyanez a problémám a 3D puzzle kapcsán az eltérő anyagvastagság miatt.
0i8bkxjf4
Ha furat nagyobb mint a maró akkor nincs gond miért kéne átrajzolni.
A puzzle méretét, én úgy szoktam módosítani hogy megmérem a rajzon a nútok szélességét és amennyivel kisebb vagy nagyobb mint az anyagvastagság arányosan annyival csökkentem vagy növelem a rajz méretét.
és mindenképp érdemes csinálni 1 próba vágást két alkatrésszel hogyan csúsznak egymásba.
u6p5jr23k
Szia SYMLY!
Egy menetben szeretném megcsinálni és nem akarok a vonalon kívül, majd máshol meg belül marni.
Aspire tudja azt, hogy a külső kontúrt jelölöm ki, annál outside van kijelölve, majd mondjuk a furatoknál meg inside?
Vagyis egy rajzon lehet többféle "Machine Vectors..."?
Köszi.
Én is így szoktam. Ahol kell kívül marom, ahol kell ott meg belül.
Aspire is tudja ezt. Azt jelölöd ki egyszerre ami egyféle lesz. A végén egy kódba mented és sorban elkészíti.
u6p5jr23k
Danibá, SYMLY
Köszönöm mindkettőtök segítségét. Holnap megpróbálom.
u6p5jr23k
Ismét elakadtam, lassan törzsvendég leszek a topikban :)
Az előző hozzászólásokban leírtam a problémát.
A két furattal szerettem volna kezdeni, 2mm-es maróval. A második lett volna az eleje, ezeket vonalon belül terveztem. A maradék körvonal pedig vonalon kívül van.
A gond az, hogy mikor elkezdte a marást, egyből a körvonallal kezdett és a furat már beremegett. A végét már meg sem vártam...
Tehettem volna pad-eket, de elfelejtettem.
A kérdésem az, hogy miként lehet beállítani a különböző marások sorrendjét. Elvileg az Aspire-ben a sorrendnek megfelelően terveztem.
Elvileg ahogyan sorrendbe van rendezve a szerszámpálya úgy fogja ki postproceszálni.
A jobb oldalon miért van egyik része kintről marva a másik meg bentről?
u6p5jr23k
Azért, mert a rajz lézerhez készült. Így gondoltam megoldani, hogy a körvonalat kintről vágom, a többi részt pedig belül.
Akkor az elv megdőlt nálam, vagy ami elképzelhetőbb, valamit elbactam.
Rakd fel az Aspire fájlt, megtudjuk nézni, vagy küld el nekem.
0i8bkxjf4
Ez azért van mert a kontúrod darabokból van rajzolva.
Egyesíteni kell a vektorokat:
Kijelölöd az összes vektort és katt a join vector ra
u6p5jr23k
D.Laci:
Most kapcsoltam ki a gépet, mikor hazaértem.
Az Aspire fájlra nem gondoltam... a .tap fent van a táramban.
SYMLY: próbálkozom. Sajnos holnap melózom 24-ben. Legközelebb szerdán jutok gép elé.
Köszönöm.
juhasz
A toolpath list-ben jelöld ki a lyuk pályáját, pl. profil 3, és a kis kék nyilacskával mellette mozgasd legfelülre. Akkor az lesz az első a kódban.
u6p5jr23k
Így is próbáltam. Valamiért nem ment ezzel a módszerrel sem. Természetesen elmentettem a változások után.
Küld át. elkészítem a pályát.
