Vectric
Ha eredetileg is vonalláncból (Spline) épül fel a rajz, akkor az sajnos örökre apró vonaldarabok sokasága marad. Akár szétrobbantod akár összefűzöd.
A kerdes, hogy mennyire kell pontosan. Az spline-t polyline-a kell konvertalni, ott pedig megadhato, hogy hany reszre ossza a vonalat. Utana pedig osszefuzheto az egesz.
xit3medzv
Amit leírtam sztem. pontosabb végeredményt ad, spline > rebuilt , annyi darab lesz, amennyit megadsz a párbeszédablakban
Vannak rafináltabb scriptek erre, amik intelligensen gyomlálnak, de úgy emlékszem fizetős kiegészítő része, talán térképész célra készült.
55kv34cjs
Az Aspire 2.504 -et próbálgatom. Csak a csillagot szeretném sraffozni, sehogy sem akar sikerülni.Most így csináltam:
Edit/ select all vectors/ join vectors
Edit/ select all vectors/ Toopaths
hogy lehetne megoldan?
2dbfy8y
Lényeg kört nem szabad kijelölni.
Mert így a két vonal közt akar sraffozni.
Igen, ahogy Pablo is írja, csak a csillagot jelöld ki,és akkor...azt fogja sraffozni.
55kv34cjs
Köszi mindenkinek, sikerült.
Csináltam forgatóra egy ilyen kis szobort vagyis próbálom normálisan elkészíteni a G kódot ami nem igen jön össze rendesen, mert a szobor fejénél mindig ott marad az anyag, hogy tudom ezt úgy megcsinálni, hogy ott szépen lemarja?
Jelenleg ilyen lett.
8s7s74e3z
Akkor szokott ilyen lenni, amikor nem fér el a szerszám. Nézd meg hogy van-e elég helye neki, ha nincs meg kell növelni üres területtel a fej feletti részt. De ez csak egy tipp.
niu7vyvp0
Az alábbi problémába futottam bele, szeretnék egy belső zsebet készíteni és abba plusz zsebet marni/gravírozni, viszont a marást nem a beállított mélységben csinálja meg, csak a gravírozást.
Úgy tudtam, hogy elég be pipálni a "project toolpath onto 3d modell" -t és kész is, de sajna nem :( Fent átállítottam a start depth-et az első zseb mélységére, így a gravírozás teljesen jó, viszont a 2. zsebnek szeretnék előnagyolni és a részleteket gravírtűvel kiszedni, de a nagyolásnál megbukik ez az ötlet is.
Tudtok ebben segíteni, hogy mit kell még beállítani pluszba?
[/url][/img]
niu7vyvp0
GRBL -t szeretném használni, sok szoftver van ami tudja neki küldeni a g-kódot, viszont ami generálni tudja nem igazán találok, remélem valaki használ ilyen összeállítást és tud benne segíteni.
Előre is kösz!
juhasz
A Vectric nagyszerű erre. A "G Code (mm)" postprocival.
Köszi, nézegettem az aspire 8 at, egyenlőre kissé bonyinak tűnik, és mit használsz magára a gép panel kapcsolatra?
Egyébként elég lenne első körben a cut2d is... bár az is ismeretlen terület, csak az összehasonlító táblázat alapján mondom...
Egyébként aspire- hez vagy a többi vectric termékhez magyar leírást vajon lehet találni?
Artcam 2008-hoz van magyar leírásom ha érdekel.
Illetve a progihoz magyarítás is. [#awink]
