Fusion 360
A Postprocik JS-ben vannak, meg lehet faragni.
Itt írnak a problémáról, a force paramétert kell beállítani
To write G01/G02/G03 on every line change
Line 99: var gMotionModal = createModal({}, gFormat);
to: var gMotionModal = createModal({force:true}, gFormat);
For always feedoutput with G01/G02/G03 change
Line 90: var feedOutput = createVariable({prefix:"F"}, feedFormat);
to: var feedOutput = createVariable({prefix:"F", force:true}, feedFormat);
Itt egy másik GRBL postproci, hátha segít.
Említenek vlaami UGCS verziót, ami jól kezeli a sortöréseket.
UGCS ugynaz mint az UGS? :)
Itt meg a releváns apidoc
Mondjuk ezt olvasva nem esett volna le, hogy a force kell...
Mintha azt mondtak volna, hogy nem ok csinaltak hozza, de mukodik.
Igen, erre én is emlékszem, de az még csak a Stepcraft-os verzióra vonatkozott.
Valószínűleg ugyanaz a helyzet itt is, de itt most konkrétan a cég logója látható a letölthető posztproci mellett.
Szerintem az mar akkor is ott volt.
fa4igtzhp
Köszönöm ez segített. :)
Basszus, hogy nem sikerült nekem megtalálnom :) Mondjuk tény, hogy nem kezdtem el a Post Processor API ját olvasgatni. De googliztem meg nézegettem a Post Processort hatha van benne valami kapcsoló, hogy ezt állítsad át és akkor jó lesz minden :)
fa4igtzhp
Köszi a Linket, ezt még átnézem, hátha találok benne pár érdekes dolgot.
fa4igtzhp
Nem tudom, hogy ugyan az-e. Meglehet.
Az UGS-nel erre gondoltam:
Universal G Code Sender
https://winder.github.io/ugs_website/guide/platform/
Ebbol kisakkozhato az UGCS is.
Na, én most kaptam idegbajt!
Egész napos munkám szállt el. Egy mozgatáskor lefagyott az ablak, internet kapcsolat megszakadt hibajelzéssel.
Bezártam a progit, újraindít, helyreállításra két megnyitott dízájn ajánlott.
Helyreállítottam.... bacca meg! a- tegnapi állapotot adta vissza!
Recover Documents nincs.
Pedig szoktam csinálni user mentést, de most persze nem!
Nem találok semmi korábbi automatikusan mentett fájlt, vagy van valahol ilyen?
Most megyek és leiszom magam[#help]
izbeki
Sajna én is jártam már így, azóta sűrű mentés és visszaállítás soha!
Illetve néha exportálok a gép egy mappájába.
Esetleg az Appdata/Local/Autodesk/Autodesk Fusion 360/YKE.../W.login/ helyen nincs meg?
Na, lehiggadtam, hosszú még az éjszaka... lehet újra rajzolni.
Köszi, az ötlet jó, de sajnos a "helyreállítás" időpontjában felülírta az ottani fájlt. Helyreállítás előtt/helyett kellett volna azt megnyitnom, de hát már késő bánat, úgy néz ki.
segítség kéne a rajzolás kezdéséhez.
Alapból valahogy rosszul van nekem beállítva az X-Y-Z tengely.
Azt szeretném ha a rajzolás kezdésekor a Z tengely fölfelé állna, így nem kéne forgatni a rajzot a modellezéskor.
Nézem a NYC-CNC videóit, a srácnak is így van alapból.
Illetve Jani videóiban is így van.
Mit kellene átállítanom, hogy nekem is ez legyen az alaphelyzet?
A beállítások közt van, hogy a z vagy y tengely álljon-e felfele.
link
Fontos hogy a meglevő dizájnjaidat nem módosítja, csak az ezután újonnan kezdetteket.
Örök hála, és működik. [#vigyor]
köszi Jani [#wave][#worship]
Sikerült a csőre írás és gravírozás is. :)
Már csak egy gépet kellene összeraknom, hogy élőben is tesztelhessem. [#whatever]
