Fusion 360
Én akkor szoktam így járni, ha van egy kényszer ami pl az alap felület egy sarkához, vagy az origóhoz köti a rajzot...
Ha a nullpontból indulsz mondjuk egy téglalap sarkával, akkor ott ez automatán létrejön és nem engedi utána odébbvinni magát. :D
"Ha a nullpontból indulsz mondjuk egy téglalap sarkával,..."
Aham! Pont ezzel a résszel volt a problémám. A kis mocsok...!
-és még öröklődik is ez a jó tulajdonság.
Később a copy rajzon lekerekítettem azt a sarkot, ami az origón volt és most mozog minden irányba.
Tehát a megoldás, le kell választani az origóról a csatlakozó pontot (pl. egy letöréssel, vagy lekerekítéssel), majd elmozgatás után visszatenni.
Ott is megjelenik a kényszer szimbóluma, azt kijelölve le tudod törölni.
Egyébként meg van ujdonság, mostmár rajzok közt is lehet sketchet másolni :)
Pompás hír!  Ezt bírom a fusionban, hogy nem dőlnek hátra a fejlesztők, hanem folyamatosan dolgoznak rajta.
sziasztok
A lemezmegmunkálás mikor lesz elérhető a mezei usernek?
Hol lehetne ennek utánanézni?
R.
somma
hóóó , köszi!!!
Sketch rajzoláskor szoktam úgy elhelyezni újabb kört, vagy más kiinduló pontot, hogy a bázis ponttól elindítok egy segédegyenest pl. 80-ra, onnan 90 fokban fel 20mm-t, majd onnan 45 fokban 15-öt. Csak mert oda kell jutnom, de máshonnan nem tudok. Aztán leteszem a kört, vagy amit kell, majd a segédvonalakat törlöm.
Csakhogy most azt vettem észre, aminek a szerkesztés végén kerek 100mm-nek kéne lennie, arra azt írja a measure ponttól-pontig mérés, hogy 100.014. Hogy a fenébe csalja oda azt a bő századot?
Talán mert a fokokra eddig tized mm-es pontosság volt beállítva a preferencies-ben?
Van mikor elfelejtem enterrel rögzíteni a fokot, helyette csak egérklikkel megyek tovább, talán ezeknél tud csalni kicsit.
3D-s látványrajzon persze nem gond, csak ha erről akar az ember g-kódot is generálni, akkor már zavaró lehet.
Ja, s még egy kérdés.
Az error-ok kezeléséről van szó a videóban? (még nem volt időm végignézni)
Mert akkor majd megnézem, mit kell tenni az ilyen filet, meg move errorokkal. Van 3-4 ilyen üzenetem.
köszi.
Érdekes probléma. Még nem találkoztam vele, vagy csak nem vettem észre :D
Az lehet pl amit írsz, hogy a végén összeadódnak a kerekítési hibák.
Ha a kezdőpontodba rajzolod meg a kört, és azt mozgatod a kívánt koordinátára az pontos eredményt ad?
Nem sok, csak ami épp előjött...
Általában a letörést lekerekítést mindig a legvégén érdemes csak rátenni, különben bekavarhat.
A szögben találkozó éleken levő lekerekítésekkel sajnos van, hogy nem bír mit kezdeni :(
Köszi a választ. Nem próbáltam a kezdő pontból átmozgatni, de lehet, hogy akkor nem jönne elő. Majd kipróbálom, ha megint észreveszek ilyet.
Néztem egy másik alkatrészt is, ott az alkatrész méretek, távolságok jók, viszont pl. az egyik kör középpontjának Y koordinátája (alul megjelenő sorban) mondjuk Y100, a vele azonos vízszintes vonalra rajzolt kör közepének Y-ja meg Y100.01.
Persze ha csak ennyit csinálok, minden OK, csak későbbi szerkesztgetések során mászik el.
Gyanítom még azt is, hogy mindkét esetben kényszereztettem körökhöz tangenciális egyeneseket, lehet, hogy ott számolja el magát. Hasonló rajzomon, ahol nincs ilyen kényszer, minden klappol.
Volt ma még egy érdekes dolog.  Egy 9 darabos body-t akartam egyben, ponttól-pontra átmozgatni. Szépen a helyére tette, körbeforgattam, hogy minden rendben-e, majd leokéztam, erre szanaszét szórta a bodykat. :)
Aztán 4-et egybeolvasztottam és úgy már vitte a maradék -öt is magával.
Lekerekítés: -igen, nálam sem jelölte ki körben az idomot, egy ívekkel találkozó egyenest úgy jelöltem hozzá. Megcsinálta, de reklamált :)
Milyen szinu a sketch? Kek vagy fekete?
A fusion csak felhőbe ment vagy ha nem, akkor hol találom a mentési könyvtárát?
Köszi!
R.
