Fusion 360
Földi Péter
Az utolsó sor meglehetősen meglepett. (global install-nál..)
Nem követem az eseményeket, de nem hogy valami időzónával vagy pontos idővel szívsz Te is mint én a telepítésnél?
Földi Péter
Igen, ez a 60 perces elcsúszást én sem értettem. Sőt egyszer átállította a rendszeridőmet. Így GMT+2 lett az egyből. Csak kézzel tudtam korrigálni. Neked mi lett végül a megoldás István?
Földi Péter
Valammelyik .log file egyszer panaszkodot és nem is értettem miért teszi. Lehet benne valami. Érdekelne a megoldás. [#vigyor3]
Be kellett állítania a rendes, pontos időt, dátumot
Földi Péter
Nem tűnik bonyolultnak.. :) Automatikus beállításon van nálam, de ettől függetlenül már csapott be. Megnézem ezt is gyorsan. Kösz!
Nem arra gondoltam....
A solution részt olvasd már el betűről betűre kérlek.
Főleg ezt:
AMD
Update to the latest video driver here.
Right-click the desktop and choose "Configure Switchable Graphics."
If this is not available, try choosing "Catalyst Control Panel" and then click the "Power" tab on the left and choose "Switchable Graphics."
If Fusion 360 is in the list, select the "High Performance" option for it.
If it is not in the list, use the Browse button to manually select %LOCALAPPDATA%Autodesk\webdeploy\production\\Fusion360.exe
Select Apply.
Disable graphics switching
It may help to disable graphics switching on the machine altogether. In some laptops, the on-board Intel video can be disabled in the system BIOS. The BIOS varies depending on the make and model of your computer system or motherboard. Review the documentation that came with your PC or hardware if you need further assistance.
Földi Péter
Igen, ezt már végigböngésztem, amikor küldted. Szerintem viszfelé is menne :) Az RADEON 8330 olyan 4-5 év körüli, így az újabb kártyák adta lehetőségek nem játszanak sajnos.
Az AMD telepítőnek azt volt az első dolga, hogy száműzte a CATALYST-ot a gépről és helyére a RADEON control center került abszolót egyeduralkodóként. Ez eddig jól is nzett ki.   A BEÁLLÍTÁSOK menüben 2 olyan eszköz jelent meg, ami POWER SAVING és egyéb megjelenítési opciót szabályoz:
1., az első a VARYBRITE.
2., A második a power saving.
Mindkettő tiltva van, a változás nulla, továbbra sem megy a program.
A kártya üzemmódok közötti átkapcsolásnak opcionális felülete jelenleg nincsen.  ivel nem dual a kártya, ez is kipipálva. A power saving szintén nem tud belekotyogni..és mégis...  A Catalyst-ot visrosszakom, ezt mg megnézem újra.
Földi Péter
Ja igen, a VARYBRITE a POWERPLAY kapcsolója, illetve annak fokozatmentes csúszkája. Nem engedélyeztem a legkisebb önszabályzást sem, tehát software-esen nem nem nyúlhat bele a win. Ez az imént kimaradt.
Földi Péter
Köszönöm a segítségeket, a magam részéről befejeztem a próbálkozást a gépemmel.
Így a topic végre a fusion-el kapcsolatos témákkal is gyarapodhat, nem csak az én "hasfájásaimmal".
Még egyszer kösz,P
Gyati
Olyan egyszerű a megoldás Péter!
Cseréljetek a gyerekeddel gépet, mert az övén működik.  :)
En azert meg nem adnam fel :) A gep gyartoi drivereivel probalnam meg nem a 3rd party szoftver altal leszedettel.
Földi Péter
Szia Attila,
Hűűű, abból háború lenne. [#eplus2][#eplus2][#eplus2]
Jobb a konfigurációja, mint nekem.
De amúgy valami "öszvérmegoldás" lesz belőle, jól látod. [#taps]
Üdv,Peti
Földi Péter
Teljesen jogos a felvetésed.  Tegnap letöltöttem a több, mint 500 MB gyártói drivert, de ugyanaz a helyzet. A gép statikus opciókra állítva, azaz semmit nem szabályozhat a windows. A video is maximáis teljesítményen (nem törődvén az akkuval), de semmi. Lehet, hogy tényleg összeférhtetlen a driver. Az alacsony videotejesítményt anno megjegyezte a Fusion a fejlácén, de ettől függetéenül vidáman futott majd 2 hónapig.
Egy desktop lesz a megoldás egy olcsóbb Geforce kártáyval (T210 vagy hasonló).
Legalábbis erre az elhatározásra jutottam az elúlt napok tükrében. :( ...jobb híján.. :)
Üídv,Peti
Devecz Miklós
Még egy lehetőség:
A Fusionnak van egy grafikus diagnosztikai beállíthatósági füle, ahol optimalizálja a kártya teljesítményét.
Ezzel nem kisérleteztél?
