Fusion 360
Földi Péter
Igen, ez fent volt a gépemen, ezzel sem ment. Azóta jócskán csináltam kényszerintézkedéseket is. Ez azt takarja, hogy a teljes windows-t újratelepítettem. IObit driver booster fel, összes friss driver le..  ELőször nem ment a FUsion360, egyszer cak elindult. 3 alkalommal hibátlanul ment az első 20 percben. Ezt követően a 4. indulásnál újra ugyanaz a hiba. Más Wifi-be vittem a gépet, ott is ugyanez a hiba. A kislányom gépn az én Wifi-men hibátlanul működik a program. Az enyémen egyáltalán nem. Csak Error Message, aztán kidob. Azóta sem értem, hogy miért ment több, mint 1 hónapog fagyás és CRASH mentesen hibátlanul. Érthetetlen. Mág annyit megpróbálok, hogy egy win7-et feldobok és megnázem az alatt. Ha úgysem megy, befejezem a kíséreletezést. Az Autodesk jóvoltából 1 hetet legalább elszúrtam erre a problémára. Egyetlen választ nem írtak vissza a most már közel 50 levelemre. Ennyit a Customer Support-ról.
Nektek viszont hálás vagyok az öteltekért, az enyém kimerült mára teljesen.. :(
Üdv,Péter
yy2yggmv7
Félve kérdezem mert lehet, rég túl
vagy rajta  DirectX (9) verzió?
yy2yggmv7
Windows Only: Go to the General Panel in Preferences. Lower the Graphic Driver to DirectX 9 if the graphics card is an older card.
Jó felvetés, nekem is kellett frissítenem a laptop grafikus driverét, mert nem nagyon mozdult semmi a telepítés után.
Felül írta is, hogy nyűgje van a directX-szel. Persze  telepítettem a legújabbat, de nem az volt a baja, hanem a driver :)
Földi Péter
Köszi, minden felvetés hasznos nekem, jogos a directx kérdésed. Gyorsan eg is néztem. 11.2 van rajta, amit az IObit rakott fel frissítésként. Viszont lehet, hogy visszabutítom, hátha. A notebook-omban ATI Radeon 8330 van, és minden részéetben arról árulkodik, hogy minden a legnagyob rendben van.. [#csodalk]
Aképernyő így néz ki:
Abszolút tanácstalan vagyok. De annyi biztos, hogy egy automatikus frissítés vezett anno véget a több, mint 1 hónapig hibátlanul futú Fusion360-nak.
Köszi,Péter
Nehogy visszabutítsd! Állítsd be hogy automatikus felismerés (vagy valami hasonló) aztán újra indulás után nézd meg, hogy tényleg ezt használja-e.
Földi Péter
Persze, ez megvolt, de semmi. A poén, hogy amint írtam is jó pár levéllel  előbb, a kisfiam gépe pár órával előbb csinálta ugyanezt, mint az én notim. Az Ő gépn is majd 2 hónapot használtam a programot. ívidzont ott volt egy videokari frissítés. Egy Asus Radeon Strix RX 480 OC 8GB került bele. Azóta egyáltalán nem megy, pedig Dx11 full támogatása van. Egy 100eFt -os kártáynál nem gondoltam volna, hogy nem fog mennia Fusion. Lehet, mg túl új... :)
Nem értem a dolgot, egészen egyszerűen tanácstalan vagyok. A notebookomban ugyebár nem változott a hardware :). A frissített (automatikus) driver pedig 2017.02.10-i kiadás. Hát a manó érti ezt.
Földi Péter
ívidzont=viszont  :)
Tehát úgy fest hogy radeonos gépeken bem fut túl jól?
Devecz Miklós
A telepítési naplófájlt kivesézted?
Állítólag abban minden le van írva, ami hibát okozhat.
Telepítési naplófájl helye
Hibakeresés
Földi Péter
Pontosan így van. Kislányoméban egy Geforce silent 210 van, úgy indul, mintha rugóval löknéd meg. Az app indulása után 20 másodperc múlva már ott a tervező felület.
Földi Péter
Ezt végigjárom egyenként. A log file-okban eddig nem találtam árulkodó jeleket, de a webdeploy.log-ot nem néztem. Átböngészem, köszönöm az ötletet. És Jánosnak is.
Földi Péter
EZ már a Fusion menüjéből származó menüsor lehet, ugye? Amúgy a telepítés hibátlanul fut le, érdekes, hogy semmi feedback a problámás hardware elemről. Akor nézem is a log file-okat.
Földi Péter
Bocsánat, hogy ide rakom, de ez van a autodesk.webdeploy.streamer.log file-ban:
2017-04-09 23:55:07,946 - MainThread - adsk.dls.streamer.configuration - INFO :: ###############################################################################
2017-04-10 09:52:50,745 - MainThread - adsk.dls.streamer - INFO :: #################################### Begin ####################################
2017-04-10 09:52:50,745 - MainThread - adsk.dls.streamer - INFO :: #        #
2017-04-10 09:52:50,745 - MainThread - adsk.dls.streamer - INFO :: ###############################################################################
2017-04-10 09:52:50,745 - MainThread - adsk.dls.streamer - DEBUG :: Logging initialized, with level 10, output file: C:UsersGrecoAppDataLocalAutodeskautodesk.webdeploy.streamer.log
2017-04-10 09:52:50,745 - MainThread - adsk.dls.streamer.manifests - INFO :: Loading build manifest from C:UsersGrecoAppDataLocalAutodeskwebdeploymetastreamer20170313124100esourcesuildinfo.json
2017-04-10 09:52:50,761 - MainThread - adsk.dls.streamer.manifests - DEBUG :: Type: , Members: ['_CHUNK_SIZE', '__class__', '__del__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__enter__', '__eq__', '__exit__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__getstate__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__iter__', '__le__', '__lt__', '__ne__', '__new__', '__next__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '_checkClosed', '_checkReadable', '_checkSeekable', '_checkWritable', '_finalizing', 'buffer', 'close', 'closed', 'detach', 'encoding', 'errors', 'fileno', 'flush', 'isatty', 'line_buffering', 'mode', 'name', 'newlines', 'read', 'readable', 'readline', 'readlines', 'seek', 'seekable', 'tell', 'truncate', 'writable', 'write', 'writelines']
2017-04-10 09:52:50,761 - MainThread - adsk.dls.streamer.configuration - DEBUG :: Loading default language: hu_HU
2017-04-10 09:52:50,761 - MainThread - adsk.dls.streamer.configuration - DEBUG :: Resource directory set to: C:UsersGrecoAppDataLocalAutodeskwebdeploymetastreamer20170313124100esources
2017-04-10 09:52:50,761 - MainThread - adsk.dls.streamer.__main__ - DEBUG :: Defining command line arguments
2017-04-10 09:52:50,761 - MainThread - adsk.dls.streamer.__main__ - DEBUG :: Overriding standard streams to capture output
2017-04-10 09:52:50,777 - MainThread - adsk.dls.streamer.__main__ - DEBUG :: Parsing command line arguments
2017-04-10 09:52:50,777 - MainThread - adsk.dls.streamer.__main__ - INFO :: Command-Line Argument Configuration:
Namespace(app_id=྅e72ada57b7480280f7a6f4a289729f', cleanup=True, connection=None, force_full=False, fulluninstall=False, globalinstall=False, headless=False, infofile=None, language='en', launch_args='', logconfig=None, logfile=None, loglevel=20, no_cleanup=False, operation=, pipes=None, procfac=, profile=False, pull_dest=None, purge=False, quietmode=True, stream='production', threadscount=5)
2017-04-10 09:52:50,777 - MainThread - adsk.dls.streamer.__main__ - INFO :: >>>>>>>> app id is 73e72ada57b7480280f7a6f4a289729f ---- stream is production ---- global install is False
