Fusion 360
Hat nem tudom. Ez meg azert csak egy jo eros hobby szoftver a "nagyokhoz" kepest.
Földi Péter
Pontosan erről van szó, nekem is ez jön le. A megoldások briliánsak, viszont a memória allokáció, a rezidens blokkok, és a hibakód és debug kezelése erre utal nekem is. Az is biztos, hogy majd minden megoldható vele. Talán a mesh kezelést hiányolom leginkább, viszont a SCULPT megint jópofa benne.
Maradok híve a proginak messzemenőkig.
Üdv,P
Devecz Miklós
Van egy kis haladás, a nyers fordítással holnap végzek.
Végre jöhet a finomítás.
Az biztos, hogy en is figyelemmel kovetem. Az ingyenes CAM resze miatt pedig egyelore nincs verenytarsa.
Földi Péter
Szia Miklós,
Csak gratulálni tudok! [#worship]
Kitartó munka.
Üdv,P
Szia Miklós!
Tőlem számíthatsz anyagi támogatást a fordítási munkádért, még ha nem is lehet publikus majd a végkifejlet.
Eddig minden ilyen dologban benn voltam, pont ezt miért hagynám ki?
Majd ha időszerű lesz írd meg mennyi az annyi és küldöm.
üdv: Svejk
TROMF22
Szervusz Miklós!
Megerősítem, hogy továbbra is szeretnék a projekted "részvényese" lenni. Természetesen szívesen vállalva az ezzel járó kötelezettséget.
Üdv.: Ferenc
Jelentem a .dwg fájlok bevitele sikeres, viszont akadt ezzel egy újabb problémám.
A léptéket hol tudom átállítani?
Totál más értékek vannak a Fusionba-n, mint az Acad-ban. [#fejvakaras]
Ha importálásnál nem tudsz neki dimenziót adni, akkor a Modify » Scale -el átskálázhatod a kivánt méretre.
Köszi Jani,
érdekes, hogy a "gyári" alkatrészek a Hiwin oldaláról letöltve jó dimenzióban vannak, de amit úgy rajzoltam az valami 304.8x-os a Fusion-ba való illesztés után.
Ami azért is furcsa, mert Hiwin alaktrészekkel építkeztem ebben a rajzban is.
Na de sebaj, kezdem elölről az egészet a Fusion-ban, szükség van a gyakorlásra. ;)
Ha keverednek a metrikus és inch-es modellek, akkor szokott így szétszállni...
De ha megvan a varázsszám, vissza tudod skálázni elvileg :)
Nincs sehol inch-es modell, mindig metrikusban dolgozom.
Megoldjuk, gyakorlom oszt menni fog ez. ;)
Földi Péter
Szia János,
Csak segítségre szorulok. A "JOINT"-oknál némi segítségre lenne szükségem, amit előre is köszönök.
Több "component" együttes "rigid joint"-jánál nem megy az együttes mozgatás. 2 komponensnél minden további nélkül, de például 3 független hasáb egy átmenő tengelyen való "revolute" típusú mozgatásánál sajnos nem, csak az egyiket mozgatja megfelelően. Néztem a "joint origint" is, de az rendben van.
Hátha van ötleted erre. Nem tudom mennyire érthetően írtam le a problémát. Képpel szívesen reprezentálom.
Köszönöm,Peti
