Fusion 360
Valami ilyesmi lesz a teríték.
Fusiont nem használom, így nem tudom hogyan lehet megoldani.
Ha megadod a paramétereket Rhinóban megcsinálom neked.
szabad paraszt
nagyon köszönöm a felajánlást, de abból nem tanulnék semmit :)
Ha nem tudom kiteriteni, akkor vagy megcsinálom egy másik progiban, vagy kisebb szelvényeket kreálok és kinyomtatom, azutan ezeket a nyomtatott elemeket másolom át :)
Ha 15 évvel később lennénk, akkor kinyomtatnám az egészet, fémből ;)
2vkx6unz
Van egy kis probléma azzal, ha ki szeretnéd teríteni mert akkor sheet metalból kell megcsinálni. A Fusion nem tud egy testről kiterített nézetet csinálni, illetve nekem még nem sikerült.
Mivel itt hengeres csövekről van szó így még a sheet metal használatával is trükközni kell, de nem lehetetlen megcsinálni
uph5fcryd
Sziasztok, bocsánat hogy belekotyogok de elméletileg az van hogy kör metszetű csővel ez nem még oldható feladat. Ha a csődarabok ellipszis metszetűek lennének, akkor annak lesz olyan ferde metszete ami kör, és akkor tud majd felfe is tekeredni a spirál, hisz kör kapcsólódik körhöz... Kicsit konyhanyelven fogalmaztam de talán érthető.
uph5fcryd
Sziasztok, bocsánat hogy belekotyogok de elméletileg az van hogy kör metszetű csővel ez nem még oldható feladat. Ha a csődarabok ellipszis metszetűek lennének, akkor annak lesz olyan ferde metszete ami kör, és akkor tud majd felfele is tekeredni a spirál, hisz kör kapcsólódik körhöz... Kicsit konyhanyelven fogalmaztam de talán érthető.
Még mindíg nem vettem rá magam, hogy foglalkozzak a F360-nal, de SW-ben én úgy állnék neki, hogy csinálnék egy spirál felületet, majd egy sokszög felületet és egy 3D Sketchben beghatároznám a metszetet.
Rányomtam utána egy kihúzásra is, de ezt megérezte az RTX is :)
2vkx6unz
Nem igazán értem miért ne lehetne... A csövek a tengelyükre nem merőlegesen vannak elvágva, a vágott felület egy ellipszis. Mivel a spirál gyakorlatilag egy henger palástjára felcsavart lejtő itt meg egy sokszög palástjára felcsavart lejtő. Vagyis a csöveket egyenes darabból kivághatók.
Fusionban így néz ki:
szabad paraszt
Mi volt a módszered? Látom van ott egy poligonból képzett segéd objektum, amire hogy csavartad ra a spiralt? Menet?
szabad paraszt
Ezt nem értem, hogy miért ne lehetne, nem logikus.
szabad paraszt
Ja és ez már sheet metal eszközökkel?
2vkx6unz
Ahogy alább is írtam egy tetszőleges sokszög alapú hasábra emboss funkcióval lett rávetítve a tengelyvonala a csőnek. utána ha már megvan a tengely vonala már lehet a cső funkciót használni. Ugyan pár perca altt össze lehet dobni egy ilyet, de ha módosítani kell akkor az majdnem az elejéről kell kezdeni, ha a polinom száma változik.
Ez nem sheet metal funkcióval készült, az meglehetősen bonyolult lenne mivel a sheet metal alapból nem kezel csöveket. Ott 3 csővel és áthatásokkal kellene megoldani
szabad paraszt
OK, maradok a saját módszernél, paraméterezhető is, meg végül is működik. Az a nagy hátránya, hogy a belső átmérő pontosra nem löhető be így, vagy nekem nem sikerült. De nem preciziós cucc lesz, belefér.
A legtöbb gond akkor van amikor valaki segítséget kér, de a feladatot/ problémát sem tudja érthetően közzé tenni. Mostanra ért oda a dolog, hogy tudjuk nem precíziós a szükséglet. Azt is tudjuk, hogy ez egy hobby cnc fórum, de a cnc-n túl is van élet.... neked csak megfelelő szögben fűrészelt szegmensek kellenek, és úgy varrod össze ahogy tetszik. A szükséges szöget könnyen meghatározhatod a programból....
szabad paraszt
Bocsanat, de a problema vilagos volt, ahogy a valaszokat lattam, a felhasznalas nem, de az mindegy is.
A problema a kovetkezo volt:
- hogyan lehet fusion 360-ban olyan spiralt szerkeszteni, ami egy cso, vagy hengeres test es szegmensekbol all,
- hogyan lehet ezeket a szegmenseket esetleg kiteriteni, hogy csak siman ki lehessen nyomtatni egy papirlapra, majd azokat ramasolni egy fizikai csore.
Ez vilagos volt, szerintem. Am ha tevedek, akkor elnezest kerek.
