Fusion 360
Scythian
Üdv Urak!
Kérdésem a következő volna hozzátok:
Egy rajzolt ív kezdeti, és vég szögét szeretném megtudni, aminek 0 fok poziciója a tengely vonallal párhozamosan, de nem a tengelyen helyezkedik el. Értelem szerűen az origó is ezen a vonalon. Milyen opcióval tudom megkapni a két szöget? Egyelőre csak a rádiuszt tudtam skálázni
Toni
Nem teljesen világos a kérdésed, de az ív középpontjából húzzál egyeneseket az ív végpontjaihoz. Az egyenesek egymáshoz, vagy bármely más egyenes vonalhoz képesti szögben állását tudod mérni a measure opcióval. Csak a kívánt két egyenest kell kijelölni.
2vkx6unz
Ahogy Zozo is írta az így nem fog menni. Kell két segédvonal az ív középpontja és az ív végpontjai között mivel az ív végpontjának nincs önmagában íránya.
Ha eseteleg érintő mentén csatlakozik két vonal a végpontokhoz akkor is tudsz már szöget mértni.
Esetleg amikor az ívet létrehozod ott is meg lehet adni a szöget ha az ismert.
Scythian
Köszönöm a hozzászólásokat!
Évekkel korábban corel-ben készítettem a 2d-s rajzokat, ami lényegesen egyszerűbb, és kezelhetőbb volt, mint az autocad. Fél éve próbálkozom F360-al, de sokszor a hajam tépem, amikor egy már meglévő egyenest, vagy görbevonalat akarok átméretezni, majd valami égtelen baromság kerekedik egy rossz egérmozdulat kapcsán. Nem tagadom, hogy vannak előnyei, mert a 2 6 3D-s vizuális megjelenítés hatalmas előny, de egyelőre a számos hátrány nem tett " szerelmesévé". Amúgy a kérdésem valóban kissé túlbonyolítottam a felesleges sallanggal, de végtére is kihámoztátok amit szerettem volna. Most már csak az a kérdés, hogy matekozás nélkül megkapom-e azt a kezdő szöget, amit a sugár 0 foktól kellene mérnem úgy, hogy ott nincs végpontja az ívnek. Vagy oda is húznom kell egy plusz egyenest?
Toni
2vkx6unz
Egy rajz sokat segítene. A Fusionban két egyenes között lehet szöget mérni vagy megadni hogy mekkora legyen. Mivel ez nem egy rajzprogram mit a Corel ezért itt mindent méretezni, kényszerezni kell. Mindaddig amíg a vonalak, ívek kékek szabadon mozgathatók, de a kényszerezést megtartja. Ezért lehetnek "furcsaságok" mert a Fusion tartja a kényszereket akkor is ha átméretezel egy szakaszt ami így teljesen megváltoztathatja az alakzatot. Persze ez nem csak a Fusionra igaz szerintem az összes többi így működik.
A lényeg, hogy nem csak mérni lehet, hanem meg is adhatod mennyi legyen.
A tengelyekhez nem tudsz mérni. Ha jól értem akkor két szöget kellmérned ahhoz legalább 3 egyenes kell.
Scythian
Végül is az origóból húzott egyenes megadja az adott értéket, csak lehetőséget nem találtam annak a rajzon való rögzítésére. De ez is már egy fél megoldás. Csak ugye nem figyeltem, mikor az íveket rajzoltam, hogy két checkbox jelenik meg, hol egymás mellett, hol itt-hol ott, az egyikben a rádiusz hossz, a másikban az adott szög érték.
Scythian
Valószínűleg azok a bizonyos" kényszerek" alkotnak olykor megmagyarázhatatlan amorf rajzolatot egy mozgatás, vagy átméretezés során. A méretezés amúgy adott volt corelben is, mi több, nem okozott gondot, ha két összekapcsolt egyenes / görbe vonalat kellett elmozgatni. Rengeteg rajzot készítettem, köztük a 2000db-os puzzle kivágót , ami csak x irányban volt szerkesztbe, de elforgatva az y tengelyre már megalkotta a teljes rajzolatot. Ezt itt már nem merném bevállani :) Persze, nem rajzoló program
2vkx6unz
Csak akkor lehet amorf dolog az átméretezés mozgatás során ha bármelyik vonal kék. Vagyis nincs egyértelműen meghatározott pozíciója (nincs méretezve, és vagy nincsen elég kényszer). A fusionban nem elegendő a bevitelei mezőkben megadni a méreteket, mert az csak a kezdeti érték. Mindenhez méretezést kell adni. Abból amit leírtál ezek nem történtek meg.
Én is dolgoztam Corellel is hát nem volt a kedvencem...
3vv2btrhv
Vissza tértem a fórumra .Tervezem a Fusíonban az öntőgépemhez a 3D nyomtatott szerszámot . Keresem azt a személyt akivel ezt a témát ki lehetne beszélni . Most nem tudok linket beszúrni a munkáimról mert javítják a PC-met amin a Fusion van . Ha minden igaz jövő hétre meglesz .
Fusionban segíteni nem tudok viszont örömmel olvasom hogy megint itt vagy..
IdézVissza tértem a fórumra...
Újra köztünk...légy üdvözölve! [#eljen]
3vv2btrhv
3vv2btrhv
Van egy gondom : lehetetlen feltelepíteni a win10-et a gépemre ( sajnos régi alaplap ) Használok 3D egeret (Conexion ) de csak már win10-es drivert lehet letölteni .Most telepítik vissza a Win7-et ( format után ) . Lehet hogy nem fog működni ? [#csodalk]
koferi
Kis segítséget kérnék.
Van egy Personal fiókom a Fusion 360 -ban, csináltam egy új fiókot, és ott előfizettem.
Az Account oldalon azt írja, hogy ,,Műszaki problémákat tapasztaltunk. Ha egyes termékek vagy szolgáltatások hiányoznak az alábbi listából, próbáljon meg ismét bejelentkezni.". Ismételt bejelentkezés után is ezt írja ki, bár szerintem a listából nem hiányzik semmi. Ami jobban zavar, hogy ha az új, előfizetéses account-al jelentkezek be az alkalmazásba a bal felső sarokban továbbra is azt írja ki, hogy (Personal – Not for Commercial Use). Újratelepítésen is túl vagyok. Valaki találkozott már ilyen problémával?
koferi
Probléma megoldódott.
Uninstalltam a régebben telepített Autodesk Desktop Connector programot, azóta minden hiba megszűnt.
Nem tudom volt-e hozzá köze és azt sem, hogy pontosan mit csinál.
