Sárik Vilmos
Roszdamentes acél, vagy krómozott tengelyt keresek 6mm ill. 8mm-es átmérőben. 1m-es vagy annál kisebb darabot vásárolnék.
Tud valaki beszerzési forrást, ahol magánszemélyt is kiszolgálnak...? Az sem baj, ha a fővárosban vagy a környékén van.
Finommechanikai felhasználásra kéne egy-egy 5-10cm-es darab. Igazából 6 és 7mm-es kéne, de nyilván 7mm-es sehol sincs.
Sárik Vilmos
Sajnos, ha jól látom, náluk nincsenek precíziós (köszörült,edzett,krómozott..) anyagok. Csak "normál" köracél...
onagy
A van valahol egy kidobott kisméretű tintasugaras nyomtatód nézz bele, a fej/kocsi szerelvény egy 7-8mm-es átmérőjű krómozott rúdon fut, hátha pont stimmel a méret.
O.
Sárik Vilmos
Tari Gábor
Szia, Powerbeltnél is van, azt hiszem kiszolgálnak magánembereket is.. Le is vágják a kivánt méretre.
Hoffer Albert úton vannak.
Sárik Vilmos
Nálunk (Gyálon) is van Power Belt, és igen, magánemberként is lehet  náluk vásárolni. De náluk egyelőre nem találtam olyat, ami nekem kéne.
Viszont találtam olyan főleg 3D nyomtatással foglalkozó boltot,ahol lehet venni kéregedzett lieáris tengelyt akár miliméterenként.
Nem is drága a cucc, úgyhogy talán meg is van a megoldás.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
sastas
Sárik Vilmos
Akár...
Ma kapom meg a csomagot egy szegedi cégtől. Ha esetleg nem lesz jó a cuuc, vagy a méret, akkor úgyis keresek tovább...
3ebj3bk8b
Felismeri esetleg valaki ezt a lapkát. Sajnos nem tudtam beazonosítani. Vennék belőle pár darabot tartalékba.
Bocs
Készítettem egy hengercsiszoló gépet. Itt a fórumon vettem hozzá egy 400mm széles futószalagot az anyag továbbításra. Sajnos annyira csúszik, hogy a szalag erre alkalmatlan. Évek óta keresek 400mm széles vagy szélesebb csiszolóvásznat, de érdemben nem találok. A BestBox-ot és a Shark-ot próbáltam, de nincs, illetve megfizethetetlen mennyiséget kéne venni.
Százával készítenek ilyen továbbító szalagot széles csiszoló vászonból hobbisták, 400-600mm széleset. Léteznie kell valahol elérhető módon.
Most kényszerből felraktam egy 120mm széleset, mert 10 m3 deszkát kell megcsiszolnom festés elött, és két réteg festés közt. Csodálatosan működik, de nehezen tudom kihasználni a henger hosszát, mert a túl keskeny szalagot kell állítgatnom, és persze csak középen van stabil pályán. Viszont szélesebbre lesz szükségem hosszú távon.
Nagy segítség lenne, ha tudnátok információval szolgálni, hogy ho lenne minimum 400mm széles csiszolóvászon. A papírban nem bízok, sérülékeny ehhez.
Üdv.: Laci
Bocs
Még azt kifelejtettem, hogy az ideális szerintem a P100-as, valószínűleg megfelelő a P60-P120 közt. P24-eset is láttam, de az már nyomot hagy a fán.
Bocs
Igen, gondoltam rá. Ha nem tudok megfelelőt venni, akkor ez lesz, csak közösíteni kell, hogy ne másszanak szét.
Köszi!
