43pbwjg8s
Bizony nekem amikor megragadt az előtoló orsóm, le is nyiszálta a közbetét áttétel egyik kerekét. :(
Teaway
SquirrelTech
Alulméretezettre szvaznék. Meg arra, hogy olcsóbb...
Elfelejtem kikapcsolni az előtolást? hmm...
Most hogy már egy ideje léptetőmotoros, elsétálok én kávézgatni is a nagy meló kellős közepette. De míg gépielőtolás volt, azért mindig ott könyökőtem fölötte a polcon. :)
Jó persze megeshet, de akkor most valószínűleg nem a fogaskerékre haragudnék.
2dw0x9awk
Hézagolólemezek:
http://www.recordmetall.de/download/recordkatalog.pdf
http://www.hs-folien.de/deutsch/praezisionlehrenband.html
Nekem már régóta van, nem mindennap használja az ember:-)
Az árakat jövő hétre beszerzem ha valakit érdekel
6i8d9axkg
Üdvözletem mindenkinek!
Azután érdeklődnék hogy tudnátok-e tanácsot adni abban, hogy hol lehet kedvező áron lineáris csapágyat és hozzá való rudat vásárolni.
A rúd átmérője 35-40 mm.
A segítségeteket előre is köszönöm.
43pbwjg8s
Bár most nem látok ilyen méretben nála, de kérdezz rá:
http://www.vatera.hu/listings/index.php?us=daniella97" TARGET=_fnew>daniella
Ha kell emil cím szólj! Már vásároltam tőle D10-est.
Nincs neki, már én is kérdeztem. Csak 20-as vagy az alattiak....
http://cgi.ebay.co.uk/Linear-Bearing-Support-Unit-Bearing-ID25mm-SMA25-x1_W0QQitemZ250449474593QQcmdZViewItemQQptZUK_BOI_Building_Materials_Supplies_Carpentry_Woodwork_ET?hash=item3a4ff3b421&_trksid=p4634.c0.m14.l1262&_trkparms=|301%3A0|293%3A1|294%3A30" TARGET=_fnew>itt találsz bármilyet, ami nincs kitéve azt meg kell kérdezni és tesz fel. Rudat pedig én most vettem ADIX hálózat csapágyboltjában. Igaz nem biztos hogy a legolcsóbbak (ha máshonnan veszek a posta ktg. úgyis megdobja), szét kell nézni másfelé is.
6i8d9axkg
Tisztelettel köszönöm a gyors válaszokat.
Nekem 1500 mm hosszú rúdra lenne szükségem, hobby cnc-hez. Véleményetek szerint ha a két végén alátámasztom a rudat mekkora átmérő kell ahhoz, hogy ne legyen behajlás?
knifemaster
Mindenképpen lesz behajlás,a kérdés az hogy belefér e még a tűrésbe ez az érték.A tűrést meg a munka jellege határozza meg.
6i8d9axkg
40-es köracél paramétereivel számolva,
1,5méteren, 100N terhelésre 0,23mm lehajlás lesz.
A rúd hossza köbösen számít a lehajlásba és a rúd anyag hajlítással szemben nem túl ellenálló. Tehát meggondolnám, hogy levegőben ekkora távolságot át akarjak hidalni.
Jobb lenne alátámasztott csúszka alkalmazása, amit 100*100-as acél zártszelvényre rögzítesz, így 500N erő hatására 0,1mm behajlás lesz ami faipari alkalmazásnál már elég szerintem.
Esetleg alumíniumból is lehet építeni, de akkor dupla vastag szelvények kellenek, vagy többet összerakva növeled a gép merevségét.
Ha megnézed a lapszabász gépeket, ott is elég vastag gerendákat használnak.
Azt is számold hozzá hogy gondolom minimum két rúd lenne és a teher nem pontszerű hanem egy 3-400 mm-es részen oszlik el.
Ha megy nagyon az ilyen irányú számolás, kiszámolhatnád a tanulság végett.
6i8d9axkg
Valóban most, hogy belegondolok tényleg igazatok van!
Mechanikai rémemlékeim most rámtörtek :)
Akkor mindenképpen alátámasztott csúszkában kell gondolkodnom.
A múltkor kaptam egy képletet, meg adatokat a lehajlás számításhoz, ezt beírtam excelbe saját magamnak, hogy meg tudjam becsülni mire számíthatok. Elektronikához értek, itt pedig mindig a leg szélsőségesebb lehetőségre kell kalkulálni, ezt alkalmazom a mechanikában is, mert itt is előny a túlméretezés.
Nyilván nem pontosan felelnek meg a valóságnak ezek az egyszerű számítások, de jó becsléshez elegendők ezek az infók és arra is jók hogy lássuk hogy azok a méretek amik puszta kézzel masszívnak érzünk, komolyabb terhelésekre már meglepően nagy deformációkat okoz.
