Brushless marómotor
2vkx6unz
Ez elég jó csapágy elvi max 67000 fordulat, de csak 32000-ig javasolt használni. Pontossági osztály?
 Mennyire szorosan ileszkedik a csapágy a tengelyre illetve a házba? az SKF honlapján találsz erre javaslatokat méretezést.
Ha túl szoros okozhat melegedést.
Minden nagyfordulatú "dologhoz" a végén :) kerámia csapágy kell majd... sajnos...
2vkx6unz
Részben egyetértek veled. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy a feladatnak leginkább megfelelő csapágyazási megoldást kell kiválasztani. Nagy fordulatnál nem tudom hogy viselkedik egy kerámiacsapágyban a szimering? Főorsóhoz szerintem mindegy, hogy kerámia vagy csapágyfém ha mélyhornyú csapágy, mert az nem erre való, esetleg támasztásnak lehet jó. Az SKF-nél elég szmléletes alkalmazási pédák vannak tucatszám.
Nincsen a kerámia csapágyakban szimmering!
Egy elég "ravasz" :) megoldást alkalmaznak...
Azaz a belső golyóvezető relatív széles és pont majdnem zár a külső és belső gyűrűvel...
2vkx6unz
Az a finom pornak épp jó lesz ;)
Akkor értem már miért túlnyomásosoak ezek a fortunák.
A kerámia golyók tudhatnak valamit :) azaz elméletien jók... kevés melegedést okoznak és nem változik a méretük... stb...
Mindíg hibrideket használnak... azaz csak a golyók kerámia...
Szerintem túlnyomás azért nem kell... annyit csak "fúlynak" :) és nagyon-nagyon kicsi a rés!
Ami még érdekes... talán zsír sincs bennük... ezt nem nagyon értem... Elég érdekes hangjuk van... "kerámiás" :)
crgs7u9wg
HJózsi
Ebből lesz az A500 ...
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/13/1395279_1.pdf" TARGET=_fnew>Van hobbyista barát változat is. Mi lehet az ára?
HJózsi
The MC73110 is packaged in a compact 64-pin PQFP (plastic quad flat pack), and operates from 3.3 V. Prices start at $18.00 in OEM quantities.
Én azért nem szeretem túlbonyolítani az egyszerű feladatokat...
Persze lehetne CLPD-be rakni, tele hibajel memóriával és 3F végfokot csinálni... de mégis minek? :)
Ha pl. kellene egy 3F AC/BL végfok azt az Ebay-on olcsón bármikor vehetnék... Hegyekbe áll...:) Keress rá...
Ráköthető lenne az A300-ra...
Vagy még jobb: István új vezérlő IC-jével is persze menne... ami talán még egyszerűbb...
HJózsi
A300-ra ? 3f BLDC-t? [#csodalk]
Nekem szimpatikusak azok a megoldások, ahol szoftveres beállítási lehetőségek is vannak és ezzel az IC-vel talán hobbi szinten is lehetne "játszani" ... kérdés milyen mocit szabad hozzá megvenni ... annyit már kiszűrtem, hogy hall szenzoroknak kell lennie a motornak ... ez nem a szakterületem ...
hegyekben áll ... viszont a motorral párosíthatóság a fő gond ha jól tudom ...
Kérdezd meg Svejk-et... a szervótopikban.... Mármint a BL forgatást...:)
HJózsi
Valakinek ha jól emlékszem hegyekben áll a 200W-os BLDC v. AC servo ... ? Esetleg azzal lehetne játszani ...
Engem a fejlesztő készlet fogott meg, nem a 64-pin PQFP. Azért azt linkeltem.
Ebben megvan minden szükséges. Lassan kezdem írni a listát a karácsonyfelelősnek. [#nezze]
