Brushless marómotor
Szia D.Laci!
Tegnap este 8-tól idáig egy kicsit foglalkoztam
a Mavilor BLDC motoroddal. Szépen működik az
AC szervómmal.
Két videót feltöltöttem a hunbay tárba.
BLT-055-test1.mpg 2 másodperces fel és lefutás
5200 rpm-re.
BLT-055-test2.mpg 5200 rpm-re egységugrással
10 ms alatt.
Ez egy klassz kis BL szervomotor, de sajna 3000
rpm fölött megnő az üresjárati árama. Addig
300mA. 6000 rpm-nél már 500mA. Ezen adatokat
picit soknak tartom sajnos, eddigi tesztjeimnél
csak jobb I.null értékű (fele-negyede) hasonló
méretű AC szervo motorral volt szerencsém
találkozni. Most sajna más dolgom akadt, majd
később pár sejtésemet leírom, hogy ennél a
mocinál miért ilyen "nagy" az üresjárati áram
( ne felejtsük el, ez még így is jobb, mint
kefés társaié:)) ).
Köszönöm Neked a Fórumtársak nevében is, hogy
elküldted ezt a motort tesztelési célra.
Lőrincz Tibor
Valaki próbálta már ezt a marómotort:http://www.isel.hu/pdf/elektronika/HF_020.pdf" TARGET=_fnew>HF-020?
Helló Tibor!
Megnéztem a videódat. Alakul, mint púpos gyerek a prés alatt! :)
Keresgéltem és BLT 55-ös adatlapot lehet találni…
http://www.mavilor.es/pdf_products/BLSBLT_series_sc.pdf
1-2 este neki fekszel és lesz talán jobb is:)
HJózsi
HJózsi
Érdekes, hogy milyen nagy a különbség a névleges és a max fordulatszám között (3000 - 12000)...
3vv2btrhv
http://cnctar.hobbycnc.hu/HUNKA/SOS/render-bet%fc.png" border=0>
Ne a képet nézd , hogy mi van rajta , hanem a feladatot . 3D felületre bármit rányomtatni .
Én csak annyit mondtam, hogy talán azon az úton érdemes botorkálni.
HJózsi
De furcsa BL motor ... [#guluszem1][#csodalk][#eplus2][#wave]
3vv2btrhv
BL motorokal akarom bizonyos funkciokat megoldani
HJózsi
Tetoválás? [#vigyor2]
Ma ossze lett szerelve a fortuna,es ki is probaltam.Es el is verzett!!! 10000rpm korul kezdodnek a problemak.14000rpm-nel 5perc utan sutnek a csapagyak,vagyis felmelegszik az egesz alu haz.Az igaz ,hogy a rotor nincs kiegyensulyozva,de igy is joval kevesebbet vibral be mint pl a Dremmel.Lehet hogy sz.r csapagyakat vettem ,egyaltalan nem vagyok benne biztos hogy eredeti skf-ek.Na mind1 az elkepzeles az szerintem jo,csak meg kell oldani a csapagyazasi problemat
2vkx6unz
Pontosan milyen csapágyat használsz? (Típus vagy méret)
2vkx6unz
2vkx6unz
Egy ferde hatásvonalú csapágyat használsz akkor a 10x30x9-es max 30000-es fordulatot bír. Ennél egy mélyhornyú kevesebbet bír. Viszont a precíziós ferde hatásvonalú 110000-ig bírja olaj-evegő kenéssel és 70000 a max zsírban.
