Brushless marómotor
Szamold meg a forgoreszen a magnesek szamat
Egy henger semmit sem látni... csak jó erős mágnes... de nem a tekercsekben van "elásva" "turn" azaz a "pole" dolog?
A menetszam kihat a KV ertekre.polusok szama nem fugg a menetszamtol
Na valami nekem nem vilgos a magnes az henger alaku? nem szegmensekbol van osszerakva?
Egy palást (fedi?) az egész frgórészt... nem látni belül hány és hogyan... de majd szétszedem a másikat is... de az nem olyan "szerelőbarát" mint az amerikai...
De végül is mindegy mert bőven tudja azt a fordulatot amit akarok... Sőt még többet is... de ahhoz kellenek 5x11x5-ös hibrid kerámia csapágyak... szerintem... de ez nem lesz gond... :) nem hiánycikk :)
Adj két kivezetésre tápegységről 1-2 Ampert és számold hogy hányat arretál a forgórész egy fordulat alatt kézzel körbetekerve.
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Maromotor%20megoldasok/BL_motorok/KV_2770.wmv" TARGET=_fnew>Egy vízhűtéses változatú VIDEÓ :) ::: A "riadalom" a végén... ledobta a szigetelő szallagot...:) 10A-15V... de nem melegedett... :)
A repülésnél is az a helyzet, hogy ha a légcsavar terheli a motort szebben megy mint üresen.
Szerintem is a belső forgórészű 5-8 mm átmérő  tengelyvégűek a legjobbak gravírtűhöz.
s5f8tmfv3
Ez most mennyit forgott? Hogyan fogod rögzíteni a szerszámot a motortengelyhez? Mi ez a vízszivattyú, valami autóalkatrész?
Valami minimális terhelés is már igen jót tesz vele... de ez magától meglesz ha bármit rá teszünk...
Igen a belső forgórészes változat jobbnak tűnik, de a külső forgórészessel pedíg nincs hűtésgond... ez is előny lehet. Ha csak gravír a feladat lehet, hogy a külsős jobb! De ha fúrni és marni is kell akkor belsős kell már...
Belső forgórészest 5mm-nél nagyobb tengely átmérővel meg nem találtam.... (azaz egy db 6-ost csak... de igen drága volt)
"Csak" 45.000rpm volt... de még nem jött meg a hozzá való (jobb) vezérlő... (a teszteket egy 30A-es nagyon olcsó vezérlővel csináltam) Tud majd többet is...
Ez a szivattyút sokhelyen használják... lakokocsik, motorcsónakok... olcsó... a Conradba van többféle... Ez egy igen nagy darab a feladathoz... (de csak ez volt itthon :)
Péter! Nagyon ajánlom, hogy egy ilyen motorra tegyél szert. Nekem van ilyen is. Nem fogod elhinni mit tud!
http://magiist.fpn.hu/Kepek/mega_22_30_2.jpg
Cellaszám: 7-10 cella Ni-Cd; Fordulatszám: 1460ford/V
Max. áramerősség: 70A
Tekercsellenállás: 8mOhm
Tengelyátmérő: 5mm
Átmérő: 36mm
Hossz: 53,5mm
Súly: 220g
Belsõ forgórészes motorok:
2 vagy 4 pólusúak, a sok pólus nehezen valósítható meg kis méretû, belsõ forgórészes motorban.
A két pólusú motorok nagyon nagy fordulaton igazán jók, ha nagy satikus húzúerõ és kis súly a döntõ szempont, ezek a legjobbak. Pl. Razor, Hacker stb.
A négy pólusú motorok valamivel alacsonyabb fordulaton is képesek jó eredményt produkálni. Ezeket gyakrabban használják közvetlen hajtásra, így különbözõ menetszámmal készülnek, ezzel lehet optimalizálni õket a feszültséghez és terheléshez. Itt is igaz azonban, hogy a nagyobb fordulaton jobb a hatásfok és nagyobb a leadható teljesítmény, ez jól látszik az azonos mechanikával, de eltérõ menetszámmal és így Kv értékkel szerelt motoroknál. Tipikus példa a Mega motorok, az optimalizálás érdekében 6-8 különbözõ menetszámmal kapható ugyanaz a motor.
Külsõ forgórészes motorok:
A fõ szempont az alacsony fordulaton elérhetõ nagyobb leadott teljesítmény (és ami ehhez kell, a nagy nyomaték), valamint az alacsony fordulaton is tûrhetõ hatásfok. Ezt úgy érték el, hogy megnövelték a pólusszámot, 6, 8, vagy még több is lehet.
A kép nem sikerült!
http://magiist.fpn.hu/Kepek/mega_22_30_2.jpg" border=0>
Szerintem pont ez a kategória a http://www.google.hu/search?hl=hu&q=Velineon+3500+brushless+motor&meta=" TARGET=_fnew>Velineon 3500 brushless motor Ennek a tengelye is 5mm-es... és nagyon jó...
Persze a másik (a vízes:) az már 378gramm-os... tehát majdnem túl nagy...
Ez a Mega motor pedíg nyított... gondolom a hűtés miatt... repülőmotor... én úgy látom nekünk az autó és hajó modell motorok a jobbak... jobban hasonlít a leendő alkalmazáshoz... a marómotorhoz...
Egyébként a csapágyakat cserélni kell kerámiára... 5x11x5-ösök - tehát már-már túl nagy mértetűek a nagy fordulathoz... azaz éppen jó... de... már úton vannak... :)
Megjött az igazi vezérlő... 80A/100A-es...XC-80A - ez kétirányú változat... előre és hátra is tud...persze nem szükséges) Van a hátulján egy mini ventilátor is! (ki is lehet kapcsolni)
:::: "Heli" üzemmódban terhelésre tartja a fordulatszámot! Ez is megoldott már...:::::
http://www.xqcontrol.com/yw_version_en/www/products2.htm?ActiveNode=3" TARGET=_fnew>Ezek a BL vezérlők 240.00Khz-ig mennek!... és tudják az állando sebesség tartást. (és lassú fel gyorsulást stb...)
http://www.xqcontrol.com/yw_version_en/www/ziliao/hangmo.pdf" TARGET=_fnew>PDF leírás - 8.pont : Governor: To set the constant speed for RC helicopter...
http://www.xqcontrol.com/yw_version_en/www/xmb/product/128482139281122517.jpg" border=0>
De ez a programozó kell hozzá! Csak ezzel lehet elérni az összes menű pontot... sok minden mást is tud ekkor a vezérlő! (a PDF-ben le van írva!)
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=290194816277&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=019" TARGET=_fnew>LCD display program card Olyan vele mint egy frekiváltó...sőt... :)
http://hkp2ps.com/DSCF4064.JPG" border=0>
