Brushless marómotor
[#smile] nekem is... már alíg van az üveg alján... (Egri Bikavér 2004-es:)
Ennyi erovel mar ramehetnel a zsugor szerszambefogos megoldasra.
Hernyos megoldassal, amivel eddig talalkoztam (gyari, sajat koszorult) mindegyik utott. Nagy atmeroju szerszamoknal nem szamottevo, de itt "tuhegyes" gravirtukrol van szo, ha nem tevedek.
Gravirozashoz, nyakmarashoz szerintem Misi, Tibor megoldasanal nem kell tobb. A tobbi a felhasznalora van bizva...
Úgy gondolom, hogy cuppanik bele... és akár hernyó csavar nélkül is elmenne... az csak amolyan... hogy legyen...
Koszonom a kimerito valaszt!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=250217221138&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=015" TARGET=_fnew>Levegőset kell venni :) aztán semmi gond.... :) 56.000 rpm... és olcsól... (15 USD a szállítás Mo-ra..)
"HIGH SPEED AIR PENCIL DIE GRINDER 3/32" & 1/8" COLLETS".... még pár óra és lejár...:)
http://i19.ebayimg.com/04/i/000/d9/8a/153b_1.JPG" border=0>
Amit koszorultettem, az cuppanos. Oldalrol megtamogatom a hernyoval, nem jo.
A "remény hal meg utoljára"... azaz a Misi megoldása tökéletes... de ezt is megpróbál(juk)... Elvileg lehetséges...
Persze lehetne venni a HOD KFT-től ER8-as patronbefogót akár 6mm-es tengelyűt is... de az sem hibátlan :) (Befogató+ patron hiba)
Erre mondják: meglátjuk...
4mjnxdwuu
miért nem 3 db hernyóval támogatod meg oldalról... ( nekem 3 van benne, körbe forgatva egyre erősebben húzom meg, viszont mérni még nem mértem....
dg8n4i8x
Két hernyú 120 fokban elég... A harmadik már nem "csinál" semmit, mert az első kettő pont oda szorítja a tengelyt ahol a harmadik van.
4mjnxdwuu
azért raktam hármat, mert az imbusz hernyócsavarból hiányzik jókora darab, ahova a kulcsot dugod, és így jobban ki van egyensúlyozva. szerényen fogalmazva is 70.000-el pörgettem meg, és nem volt gondja. ( a forgács nagyon tetszett, amikor anyaghoz ért mint ha lisztet köptek volna oda...)
Egy hernyócsavar is jó lehet ha pontos a "fészek" és a kifurt anyag mennyiség = az imbusz csavar súlyával... szerintem.
Mivel sikerült 70.000-et pörgetni? Mekkora átmérőjű tengelyen és milyen csapágyakkal?
És mi lenne, ha a cuppanósat bekennéd egy kis csapágyragasztóval és esetleg melegítve kivenni?
http://www.xqcontrol.com/yw_version_en/www/products2.htm?ActiveNode=3" TARGET=_fnew>Ezek a BL vezérlők 240.00Khz-ig mennek!... és tudják az állando sebesség tartást. (és lassú fel gyorsulást stb...)
http://www.xqcontrol.com/yw_version_en/www/ziliao/hangmo.pdf" TARGET=_fnew>PDF leírás - 8.pont : Governor: To set the constant speed for RC helicopter...
http://testmoveage.moveage.com/xqcontrol/www/xmb/product/128237761557187500.JPG" border=0>
4mjnxdwuu
Alapból 12000-et forgó moci, terhelve 8000-t pörög, (nem bldc),  és tettem rá brutális 1:11-es áttételt. Az ékszíj O gyűrű volt. (vékony szíj kell mert pl kétszer vastagabbnál 2* annyi áramot vett fel amikor még egy pici motorral hajtottam. Ráadásul a vékony azért is jobb mert kissebb a súlya és nem nyúlik nagyon a centrifugális erő miatt. volt olyan O gyűrű ami 100-as átmérő volt, piszok kemény, 1 centit sem lehetett széthúzni, ha megpörgettem kétszeresére nyúlt. Valamilyen automata rugós feszítő kell, mert ha leállítod akkor majd elgörbíti a tengelyt annyira feszül.
A csapágyakat valamiből kigubiztam, piszok kicsi golyok vannak benne, és peremes.
Ebben is... (és szervóban is)... maradok direkthajtás párti. [#smile]
