Brushless marómotor
Szerszambefogoval, ami ki van egyensulyozva.
Motoros
Pont erről folyna a szó: nem kell semmiféle tokmány, mivel igen igen megdrágítja.
http://www.freeweb.hu/mcejence/belinkelve/tot1blpic.jpg" border=0>
Ennél pontosabbat nem lehet! A szerszám szára bent a csapágyban... (max. majdnem ilyet :) De mindenki érti miről van itt szó?
dg8n4i8x
#230... és már vissza is kanyartunk az eredeti témához... mert itt most nem is az volt a kérdés, hogy jó e a bl nekünk, csak nézegettük a motorokat... mivel van egy használható megoldásunk... illetve Motorosnak! :)
dg8n4i8x
Misi! A felső csapágy meg van ütköztetve a házban? Vagy a motor csapágyazására bíztad ezt a feladatot?
Motoros
Igen meg van ütköztetve.
Motoros
Péter: a motor átmérő 28mm a hossza 29.5 mm. Ehhez kéne valami ventilátoros hűtő amit valahol lentebb belinkeltél.
Egy ilyen eleg, ha 40A-es szabalyzot irnak a motorhoz amit kineztem?
Nem ertem igazan, ha a max aramfelvetel 15A (motor adatlap szerint), akkor minek kell hozza 20-40A-es szabalyzo...
15A-t a 12V-os agon a szamitogepem tapja siman lead tartosan. Raakasztom arra.
Valamilyen akkupack+folyamatos komtrollált töltés.
Ide megfelel akár a zselés akku is. Lényeges a kis belső ellenállás, induáskor gyorsításkor van igény a kakaóra.
Számítógépbontók, P4, AMD procihűtők
Vannak rézmagosak is és elég kulturált, letisztult formák, négyszögletes,ovális, kör keresztmetszetűek.
Csak ki kell fúrni a méretre.és az eredeti ventillátor maradhat.
Csak próbálkoztam, hátha...:-) (mármint a tokmány ügy:-) )
Báááár.... a kérdésem anyiban továbbra is aktuális, mi van ha pölö nagy méretben kéne ugyanez a teljesítmény brushless motorral... de ez már elméleti kérdésem, nem gyakorlathoz fűződő.
dg8n4i8x
Nem fogja bírni a pc táp, mert a motor nagy indulási áramára lekapcsol a túláram védelem... Próbáltam már... :(
Milyen tappal probaltad?
A proba megejteseig megelolegezem a bizalmam a chieftec tapnak (12V 15A). De ha nem, hat nem...
 Nemsokára üzemelni fog a modellező fórum.
A motoros repülés topikban tisztességesen
kiveséződött ez a téma.
