Brushless marómotor
Kis elmeleti segitseget kernek:
KV ertek: mit jelent?
Pl.: 6V-os motor, 780KV ertek = 4.680RPM max?
A fordulatszam szabalyzas hogyan valosithato meg?
KV Igen... A fordualtszám szabályzás talán hasonlítható... mint az asszinkron motoroknál...(3F-3 vez)
airfoil6205
5700 HUF a prop saver leszedhető a tengelyről, annyival rövidebb a ház.
http://www.modelflight.com.au/dualsky/dualsky_xmotor_xm2812ca-33_brushless.htm" TARGET=_fnew>Több kép.
Koszi!
A fordulatszamot reszletezned?
Mi a gyakorlati megvalositasa?
Kicsi a KV értéke... ha jól látom...
Három fázisban a frekvencia változik... és változik a fordulatszám... de valójában nem tudom... :) Nézz utánna...
Most nincs itthon BL, hogy szkópon megnézzem, de majd megteszem...
crgs7u9wg
ebben a kornyezetben(aimt a peter mutatott) a gyakorlati megvalositasa a dolognak az, hogy veszel a motor melle egy megfelelo szabalyzot aminek az un. szervo bemenetere egy ismetlodo(50x 1 sec alatt) pulzust kell adni aminek a kitolteset tudod valtoztatni, nyers megvalositasnal, 3 felhiddal tudod hajtani a motort, fontos kiemelni, hogy ezeknel a motoroknal nincsen pozicio-szenzor szoval a vezerlonek figyelnie kell az indukalt feszultsegeket mikor eppen nem hajta a motort...
http://search.ebay.com/?fcid=93&fpos=&catref=C5&saslc=0&sabfmts=2&floc=1&gbr=1&sascs=2&fobfmt=1&saaff=afdefault&sbrsrt=d&sacur=0&ftrv=1&fbfmt=1&ftrt=1&fcl=3&fsop=34&fsoo=1&frpp=50&satitle=Brushless+Motor+contr*&from=R6&saslop=1&sacat=-1&saobfmts=insif&fss=0&save=Save" TARGET=_fnew>Lehet, hogy csinálni akar? Olcsóbban mint a ferdeszeműek :) (link lentről felfelé - szállítással Mo-ra)
Egyébként ahogy írod... min 3 FET .... de ha kétírányú a vezérlő pl. autókhoz, hajókhoz akkor még több... Egyre olcsóbbak... biztos sok fogy belőle...
Hello mindenkinek
A kulso forgoreszes BL modell motoroknal nem art figyelembe venni ,hogy nagy tobseguk 7polusuak!  A rc BL motor szabalyzok szinten Max Elec 100Krpm tudnak.Ebbol az kovetkezik,hogy a motor fordulatszama nem lessz nagyobb 14000-nel,akarmennyi is a motor KV erteke!.Aki gravirozni szeretne kenytelen lessz belso forgoreszes motort valasztani.A belso forgoreszes motorok.Altalaban  2polusuak.Ezeknel
nagy a fordulatszam, kisebb a nyomatek es meg kell oldani a hutesuket.PL nekem van egy Keda B36-50-17 es motorom ez kb 30krpm-nel "ures jaratban" 1perc alatt ,felvett aram 3A, 50fokra melegedett fel
Ezen a polusszám dologban... totál homályban vagyok... Azt írják, hogy minden motor minden vezérlővel meg... ez igaz?
http://www.traxxas.com/products/accessories/pdf/KC1075_velineon3500_070706.pdf" TARGET=_fnew>Pl. ehhez a motorhoz az írják a Pdf-ben (második bekezdés) , hogy minden vezérlővel megy...::: Mik a kötöttségek? Ez a motor nagyon szimpi nekem! (ez ugyebár egy nagyobb kategória... és belső forgós... és precíznek néz ki... és az 50.000rpm is meg van adva az adatlapon...
Ez pl.hány plusú??? Mia véleményed erről a motorról?
A külső fogórészes... hát igen azok az olcsóbbak...
Valamire homalyosan emlekeztem. Van a mar tobbszor linkelt "servo pulser" aramkor. Elvileg akkor az is megfelelo lehet a sebesseg szabalyzasra.
A KEDA B36-50-es amit emlitettel - ez nem 7 polusu ugye?
A melegedes vizzel kordaban tarthato - legalabb is ha 100-150W-os cpu-nal sikerul... (:
Elvileg 0-ás illesztés tehát kézzel szinte szerelhető kellene hogy legyen. Esetleg egy kis hőfokkülönbség segíthet.
Motoros! Ez irányú tapasztalat? Milyen pontos a gravírtű átmérője?
Peter, vagy Misi irta, hogy eleg szorosan illeszkedik. De nem veszes parban a csapagy. Illetve egy kis lehuzo - sajtolo keszuleket is lehet kesziteni, ha bevalik ez az egesz dolog.
Ha nincs motoros...
Pontosak... mikrométerrel alíg van különbség... és szinte mindegyik kis "erőltetéssel" belemegy hidegen a csapágyba....
Pontosság: Ha a profiknak jó volt a szerszám méret az első életében :)
Ez a Misi féle megoldás a tökély... amit én akarok csinálni ("szerszám a motorban") az csak majd vicc lessz melette... ezt tudom! :)
