Brushless marómotor
Nem teljesen értem a hasonlatot... A Misi megoldásához...
pl. a feltételezzük a csapács pontosságát 0.005mm-re (ugyebár ez ekkor már-már rossz minőségű csapágynak mondható:)...
A csapágy belső gyűrűje átmérője 1/8" (3,175mm) azaz totál pontosan megeggyezik a szabványos CNC szerszámok átmérőjével (3,175mm)... gyakorlatilag alíg megy bele... :)
Tehát nincs forgató tengely! ... azaz nincs további mechanikai hibalehetőség... ezért nevezem "zero"-snak... azaz um-es hiba szint van csak... ami igen magas fordulaton számít igazán...
Pl. Precise HF motor gyári adat 0.002mm... erre hasonlít a pontossága...
crgs7u9wg
"azaz nincs további mechanikai hibalehetőség" pontosan! az en megoldasomban is ez a helyzet: a motor tengelye van kifurva es abba megy bele egy kis betet segitsegevel a furo...
uM-es tapintóval mérd meg az ütést... (Mekkora fordulatra képes?)
Misi, a szerszam csere olyan korulmenyes, mint azt en gondolom?
Szerszam csapagybol kinyom, megelez, visrosszak. Vagy?
Szedlay Pál
Légyszi ird le hogyan lehet mikronos pontossággal fúrni. Én csak a köszörülést vagy az esztergálást ismerem, de ilyen kis méretben számomra lehetetlennek tűnik.
Az én furataim ilyen kis átmérőnél mindig "elmásznak egy kicsit" itt persze mikronos pontosságról beszéltek.
dg8n4i8x
Ha már bl motor... Én ma raktam össze az enyémet, sajnos nem megy a cnctar, pedíg vannak képek is...
dg8n4i8x
Misi ez jól néz ki! Gratula! Az egy modellezős kupplung?
crgs7u9wg
sajnos a fordulatot nem tudom, ez egy kis kefes 540-es motor en kenyelmesen 12-15v on hasznalom, szepen viszi a panelt, toltottem fel ket videot a mukodeserol, sajonos eleg silany minoseg, raadasul az alap mukodeset nem is tudtam bemutatni mikor az egyik kezemmel a megvezetot a masikkal a motort fogom, mert ugye a kamerat is kellett valamivel tartani :) minden esetre aki mar furt kezbol akar egy kicsit is fogja erteni, hogy itt mirol van szo :)
http://youtube.com/watch?v=CKHs6tD2Mwo" TARGET=_fnew>VIDEO1
http://youtube.com/watch?v=HfjL6UxFdfY" TARGET=_fnew>VIDEO2
crgs7u9wg
jajj az egyest elrontottam:
dg8n4i8x
A hangjából és a fúrás sebességéből ítélve ez max 5-6ezres fordulat. Kézi fúrásnál hss fúróval nem szokott gond lenni, mert a hss hajlik így az ütés sem gond neki. A keményfémnél más a helyzet... Az rögtön elpattan de nem alakul... Képzeld el amikor 30mm/s-al fúrja a gép  a nyákot és ott nincs vezető...
... és olyan pontos lehet a körfutása..., hogy ha nem jó akkor csak a csapágy gyárban lehetne reklamálni... [#smile] Mert a Misi nem is tehetne róla... :)
Motoros
Hát igen, van gyenge pontja és rátapintottál, az olcsóságnak és egyszerűségnek ez az ára.
Esetleg komplett maró (2csapágy+marószár szerelve) ha elő van készítve akkor maga a csere az szinte egy mozdulat azaz: hollandi lecsavar, imbusz kicsavar, maró+csapágy kihúz és új berak[#szomoru1] sör megisz.
Motoros
Nem modellezős hanem én csináltam, a furat dörzsölt és abba cuppanósan megy a tengely meg a maró is...mindkettő 1/8"
Ez szerintem nem olyan nagy gond... ha többet előkészítesz előre... hogy ne munka közbe kelljen...
Végül is a csapágy(ak) olcsóbb mint a szerszám... azaz akár eldobható is lehetne ...
Egyszerű & Nagyszerű :) annak akinek kell a nagy pontosság pl. gravírozáshoz vagy 0.2mm-es furáshoz :)... stb...
Sőt! szerintem a kisebb méretű szerszámtörések is betudhatók az ütésnek! Ezt akkoriban teszteltem a 0.8mm-es marókkal...
Szia Misi!
Nagyon jó lett, gratulálok a frappáns megoldáshoz.
