Brushless marómotor
2vkx6unz
A kompenzátor lemez egy vékony hullámosított rugóacél különböző vastagságban kapható az előfeszítésnek megfelelően. Általában hézagoló gyűrűvel együtt használják. Minden valamirevaló villanymotorban van (léptetőben biztos, de van pl az EC240-es motorban is.
A híresztelésekkel ellentétben 1-1 darabos kiszerelésben is kapható pl. a Gördülőnél vagy a Confidenzánál kb 40 HUF/darab. A 608-as csapágyhoz pl. egy kidobásra ítélt nema 23-as motorból is bonthatsz egy-két darabot ;)
A jobb helyeken különböző vastagságúakat kapsz a szükséges erőnek megfelelően.
2vkx6unz
Az ilyen megoldásoknál nem fordulhat elő, hogy a szerszám, (pl. fúró) kifelé ki tudja "húzni" a tengelyt?
HJózsi
Köszi az infókat, hétfőn meglátogatom őket! [#wave]
Ezeket a lemezeket azért rakják a villanymotorokba, mert vagy mindkettő, de legalább az egyik csapágy nem szoros (kemény) illesztéssel van a pajzsba beütve, különben nem lehetne bontani a motort pajzs törés nélkül. Amit mindenképp szoros illesztésű csapágyazással kell ellátni ott a pajzson külön kialakítanak egy csapágyfedelet aminek az eltávolítása után szabaddá válik a motor tengely a szétpréseléshez.
Változó irányú axiális terheléses felhasználáskor nem szabad ezeket a lemezeket beletervezni a rendszerbe.
[#eljen]Elsö osztalyu magyarazat!
2vkx6unz
Nyilván előfordulhat, de ez a rugó csak az anyagvastagságig összenyomható, utána felkoppan az anyán. Nyilvánvalóan csak az egyik végére nevezete építenék be ilyen rugó, úgy, hogy pl fúráskor a tengely a csapágyon támaszkodik, amikor kifele jön az anyagól akkor meg ha meghúzza az anyag az már nem fáj. Viszont rugó nélkül hogy garantálod a játékmentességet? Mi lesz a dilatáció hatása a csapágyra? Egy fortunánál ami gravírozásra készül nem nagyon lesz akkora erő aminek egy ilyen rugó nem tud ellenállni ;) Pláne akkor amikor az anyagból kiemeli a szerszámot ;)
Motoros
Gravírozó fortunáknál megfelel ez a kompenzátor lemezes megoldás, természetesen úgy hogy húzó (felfelé) irányban működjön. Gyári gravírgépek fortunájában láttam, hogy spirál nyomórugó alkalmazásával oldották meg a feszítést. Persze nagyobb terheléshez már szerintem sem nyerő,  ott ahol a spirális élszalag kifelé akarja  húzni a marót.
may47wb
Egy http://www.vatera.hu/uj_hobbymat_hb2835h_3800kv_450_es_heli_motor_bl_167877518.html" TARGET=_fnew>ILYET érdemes megvenni?
Kis főorsónak, relief maráshoz, vagy esetleg aluba is.
Meg még esetleg vashoz? [#csodalk]
Már annyiszor kitárgyaltuk, hogy ezek a pici (50-60 gr-os motorok, 3 mm tengellyel és 40.000 fordulattal) nem maróhoz valók.
Ami megfelelhet motor az kb. ilyen: 200- 350 gr, 6-8 mm tengely, és 8000-1500 fordulatú (Kv~1000), de az 30.000.-Ft.-nál kezdődik.
De a 0,2mm élkör átmérőjű marót is úgy hívják, hogy maró.
Tehát szerintem a jó válasz a kérdésedre: Igen, érdemes, ha a határain belüli használatra szánod.
Minden válasz újabb kérdések tömegét szüli. Tudod-e, hogy mik a lehetséges megmunkálási határadatok egy ilyen motor esetén? Elég-e az neked?
may47wb
Egy 220V/130W-os gravírozót akarok lecserélni, kiváltani.
Ez eddig megfelelt de egyre hangosabb, szénkefe kopik, stb...
Egy csendes kisméretű, könnyű rendesen megcsapágyozott főorsót szeretnék építeni a lehető legolcsóbban.
Az ideális vágósebesség miatt, maráskor kis szerszám élkör átmérő a nagy fordulatszámmal kell, hogy párosuljon. Nagy fordulatszámon pedig a „csendes, rendesen megcsapágyazott” és a „lehető legolcsóbb” elvárások egymásnak ellentmondanak.
A lehetetlen határait feszegeted. „Vagy cigánypecsenye, vagy élőzene.”
Mekkora szerszámot, milyen anyagban? Tehát mekkora fordulaton, mekkora erővel?
2vkx6unz
Nyilván nem egy nagy főorsóról van szó. Pl a Svejk féle főorsóban az alsó csapágyak vannak csak előfeszítve a szabad vég hengergörgős, hogy el tudjon mozdulni. Ha a tengely mindkét végén van a csapágy mint ezeknél az ER11-es befogóknál valamivel biztosítani kell, hogy a csapágy ne lógjon és ne is járjon túl szorosan. Én nem is tennék alulra két csapágyat illetve csak párosítottat mert azok sem fognak tökéletesen együtt futni. Ha igazán jól kell megoldani akkor két ferde hatásvonalút tennék rugalmasan előfeszítve.
may47wb
Max 3-as szerszám, 25-30000-es fordulat. Mindenféle fába, ez a cél, de már munkáltam meg alut is, de a famegmunkálás a cél.
