Brushless marómotor
Az adatlap szerint Test Voltage12VDC.
No Load Current 4,7A
Max Efficiency Current 24,13A.
Akkor 12 x 24,13 = 289,56 vagyis 300VA-es táp kéne neki.
43pbwjg8s
Azt nézem, hogy a tűrések figyelembevételével
No load: 8 MAX
Max Efficiency: 36.2 MAX
Sajnos ezt viszont nem tudom, hogyan kell értelmezni, mármnt hogy At Stall.
Ez ugye azt jelenti, hogy megfogom a motort és a tengelyt és ugy próbálom hajtani ugye?
Sajnos tényleg nagyon nem értek az elektronikához, így csak tippelek:
Illik a megmunkálást, a technológiát, a maximálisan megmunkálható anyagot és a fordulatszámot úgy választani, hogy ne menjek a max teljesítmény feletti teljesítményigénybe és ekkor nem lesz gondom és méretezhetem a teljes tápot a max teljesítményhez való Peak-re?
Bocsánat ha marhaságokat mondok és kérdezek, de most tényleg tök hülye vagyok ehhez.
Én próbáltam PC táppal, 5V-al szépen ment, de 12V-on lekapcsolt a táp. Valószínüleg az indítási áramot nem bírta. Pedig a táp400-450W-os, nem emlékszem pontosan.Egy 1000W-os PC táp biztosan vinné.
Sorba lehetne kötni esetleg valami induktivitást, ami a hirtelen nagy áramot lekorlátozná, ha átlagban egyébként elég, vagy valami más módszerrel, szépen felgyorsítani.
Vagy 5 V-tal felgyorsítani, aztán ráadni a 12 V-ot a PC táppal.
me3ua0a6
PWM-mel le kell korlátozni az indítást, ami annyit jelent, mintha 5V-ról indítanád. Ha utánna állítod be az üzemi feszültséget, akkor nem lesz indulási áram megugrás.
Kövi hét elejére nem igérem, de tervezem, hogy egy forgásirányváltós PWM-es fordulatszabályzást összehozok hozzá. Nyomógombbal lehet állítani a fordulatszámot majd.
Nem csak az indítási áramcsúcs jelent nehézséget.
Ha megmunkálás közben ki akarnád venni belőle a lehetséges legtöbb tengely teljesítményt, akkor ahhoz zabál majd 290W elektromos teljesítményt. Ezért kénytelen leszel adni neki 24 Ampert.
A PC tápok 12V-on csak pár ampert tűrnek, mert arra készülnek, hogy a teljesítményük javát, azt 5 meg 3 Volton adják.
Mindég bele fogsz szaladni ebbe a tápegység hiánybetegségbe. Készíthetnél egy egyszerű nagy áramú kapcsolgatható tápot.
2vkx6unz
A PC tápok általában az 5V-os részhez szabályoznak. Ha becsapod a visszacsatolását akkor az 5V helyett ki lehet venni 12V-os is, vagyis némi átalakítással akár egy (bizonyos korlátok között) szabályozható kimenő feszültségű tápot kaphatsz.
43pbwjg8s
Gyuri!
Ez teljesen igaz, de most nincs elektronika nálam! :)
CSak később veszem majd elő újra.
Azt már régen eldöntöttem, hogy az előző próbaként készített"labortáp" helyett egy komolyabb teljesíténnyel bírót kell készítenem.
De nem most.
Addig valami egyszerű megoldást (készet) keresek ehhez a kis orsóhoz.
Szerencsére van több nagyon kedves ajánlkozó is.
Bárkitől szívesen veszem a teljes, kész megoldást. Nem kell bonya, csak egyszerű.
Természetesen rendesen ki is fizetem.
Ha több különböző megoldás lesz még az sem baj.
A tippek amiket közben kapok, azok pedig nagyon hasznosak. Akár a jövőre nézve is. Mindenkinek nagyon köszönöm ezúton is!
http://www.vatera.hu/halozati_trafo_157593956.html" TARGET=_fnew>Jóságos trafó a motorodhoz.
Verhetetlen Áron.
43pbwjg8s
Köszönöm a tippet Gyuri!
Te Gyuri! Ki is ez az Áron? :)
Sajnos ez az Áron, már nem az az Áron, de azért ez is jó Áron.
http://www.youtube.com/watch?v=uqh_kWyj_iM" TARGET=_fnew>Az meg már nem semmi!
43pbwjg8s
Nem tudom milyen rosszaságot teccett linkelni, de a szűrő itt benn le is tiltotta egyből. :)
Majd otthon megnézem.
Csak reménykedek abban, hogy valami szép jány képe. :)
ukcge40u
Kedvencem... :)
De úgy az egész banda... :)
ukcge40u
"... annyiszor van igazam, ahányszor csak akarom..." :)
Tiszta idióta... :)
Ami meg a fórum témáját illeti, említettem, hogy egy kis géphez megvan már mindenem.
Tervezés alatt egy pici főorsó, de az is lehet, hogy nagyobb lesz, mint amilyen picinek indult...
No, majd meglássuk... :)
