Brushless marómotor
Mitől nem o gyűrű az egyik, és mitől az a másik???
Már látom, az egyik inkább a B re hasonlít:)))
Régebben a bicikli gumija is tovább bírta.
Jaaaa, barátom, manapság, a lehető legnagyobb semmit akarják eladni, nagy menyiségben, mégnagyobb mennyiségű pénzért.
De, az ügyesebbek a kis semmit is eladják drága pénzért. De, ezt, itt, nem ragozom tovább.
A rugóból készült gyűrű az hogyan működik ?
Pontúgy mint a gumi:)))
Na, nem várom meg a kedves válaszod inkább......
Az egy teljesen egymás mellé tekert rugó spirál, aminek az egyik vége vékonyodik és bele tekerhető a másikba. Így jól összekapaszkodik.
És, máris kész az O rugó gyürű.
Megpróbálom elképzelni, így zene hallgatás közben.
És rá van húzva a két tengelyre ?
Két tárcsára, az ékszíjhoz hasonlóan.
Mivel a gravírozáznál nem nagy erők keltődnek a 2-3 tizedes hegnél nem is kell brutál szíj ami aszi a motor erejét.
De aki faipari marót akar, az ezekre a megoldásokra rá se nézzen.
A szimeringek belselyében hasonloak vannak .
Bicska
Érdekes, hogy ha jól rémlik, akkor Vbodi csinált ilyen dörzshajtás jellegűt, de neki nem működött. Már nem is emlékszem, hogy miért...
ukcge40u
Ilyeneket használtunk karbantartó koromban.
Nagyon pontosan kell sütni, különben üt. És az esetek nagy százalékában a sütésnél szakad el.
Attól még jó lehet gravírhoz, csak a nagy fordulat aggaszt a picit is egyenetlen sütéssel együtt.
2vkx6unz
Beszállok én is a "játékba" íme az én megoldásom:
Direkt hajtás kuplung nélkül [#buck]
Ja és ez már BL !
http://cnctar.hobbycnc.hu/skatona/Motor/Motor_1_kicsi.jpg" border=0>
A mappámban van még egy kép.
A konstrukció még nem végleges. Ebben a megoldásban két mély hornyú 608-as SKf csapágy van. A két csapágy távolsága 65mm. Ha új befogásra is alkalmas első elemet készítek a motorhoz akkor ez lehet hosszabb.
Sajna frekiváltó hiányában még nem tudtam kipróbálni...
A képet nem is néztem, de találkoztam olyan köszörűvel, egy ismerősömnél, amin vagy 20 éve rajta volt egy ilyen végtelenített szíjhajtás és érdekes módon még mindig működött.
