Encoder használata
Indította gaben, 2024 április 09, 16:29
Na én pont ezzel nem tudtam egy normális felbontásút csinálni, aminek nem cikkcakkos a határvonala.
Én azért ebben nem lennék biztos. Dugd bele az ujjaidat egy csapágyba és gurítsd az asztalon gyorsan ide oda. Persze leszorítva. Nem hiszem hogy lesz olyan érzésed, hogy csúszna. Nem olyan nagy tömeg az.
Én egy távcső tengely hajtásra láttam ilyen meghajtási módot, pedig ott se lehet neki elcsúszni, és azt írták tapasztalatból, hogy jó. Az érintkező felület mindkét részről kemény, tehát nem alakváltoztató.
yx5zjs8he
Már maga a gördülés is hibákat vihet be, hiszen nem egy "egzakt" alakzáró hajtásmód. Bármilyen kicsi a görgő tömege, tehetetlenséggel rendelkezik. Két kemény acélfelület közt viszonylag kicsi a súrlódási tényező. Egy félórás, mozgalmasabb megmunkálás során ezek az apró hibák összeadódva már számottevő hibát okozhat.
3k74cecek
Ez valóban jó lenne. Meg a taskmanagert is lehetne sokkal jobbra csinálni.
Ha meg tudod szerezni a forrását, lehet hogy nekiállok [#nevetes1]
3k74cecek
És mi van ha egy kis kosz kerül alá ?
CNC-re semmi pénzért sem tennék ilyet.
Persze biztosan van olyan alkalmazás ahová megfelelne.
Szerintem azért csinálták olyanra, hogy nehogy másra használják, mint hétköznapi dolgok és szórakoztatás. Nem az a céljuk, hogy olyan terméket adjanak mindenki kezébe, amivel mindenki rakétákat és egyebeket vezérelhessen. Régebben még a C64 is COCOM listás volt, mert már azzal is lehetett furcsa dolgokat csinálni, ha valaki értett hozzá. Csak hát a tudást nem tudják örökké eltitkolni úgyse, csak késleltetik a folyamatot. Már a Mach is egy fából vaskarika ilyen szinten a Windows alatt. Mert ugye a találékony ember mindig túljár az okosok eszén.
Termesztesen van a windowshoz real-time kernel.
Tobb fele is...nem occsó, persze.
Van linux-hoz is, ehhez ingyen is van.
Akkor miért nem azt használják a Mach programhoz ?
HJózsi
Widnowshoz realtime ?  Talán lesz ... ma még :
"As widely discussed, the Windows operating system does not display hard real-time characteristics. It is possible to add such characteristics to the platform, but it is important to remember that it is very often not just device drivers that require these features."  ...
http://www.windowsfordevices.com/articles/AT2235097208.html" TARGET=_fnew>forrás...
0gbwyh99
Üdv.!
Laslie által belinkelt encodert a műanyag cső gyártásánál használtuk . Omron gyártmány volt az encoder is és a digitális számláló . Volt egy tartó lemez amire az encoder volt felszerelve , az encoder tengelyére egy kerek tárcsa volt szerelve aminek a külső felületére gumi volt ragasztva (a tárcsa kerülete 200mm volt) . Az encodert tárcsástol rákellet csak fektetni a csőre (elég volt a súlyuk , nem kellet rugóval fesziteni ) . A számlálót be lehetet programozni : az encoder felbontását , a kerék kerülete , hogy számoljon-e oda is és vissza is , és voltak nyomógombok rajta amivel a kivánt csőhoszt állitotuk be . Amikor a számláló elérte a kivánt értéket, aktiválta a relés kimenetet ami viszont a csővágót inditotta .
Azt nem mondom hogy az atom biztos , csúszásgátlásos megoldás , de a csőgyár ipar igényeinek tökéletesen megfelelt .
3k74cecek
Ilyenre tökéletes, mert gondolom nem tized mm pontossággal kellett a csövet elvágni.
üdvözlöm magamat körötökben! Szerintetek kézikeréknek jó lenne egy ilyen:
http://www.soselectronic.hu/?str=676" TARGET=_fnew>http://www.soselectronic.hu/?str=676
Igen. A terhelhetőségeikre vigyázz (lehet, hogy erősíteni szükséges)!
Erősíteni?
Mit? Mechanikus az egész...
