Encoder használata
Indította gaben, 2024 április 09, 16:29
Tudsz olyan boltot ahol nagyobb választékban vannak ilyenek ?
Bocsi, tényleg elfejetettem, hogy az amit
akkor használtál az a gépjármű kefés
villanymotor tényleg csak 3000 körül forog.
Így még "házi encoderrel" sem okozott
problémát.:)
Én azt mondom 300 Ft-ért simán el tudod adni az opto cuccokat.....
Persze alkudhatsz felfelé egy kicsit.... :)))
Én még idehaza kereskedelmi forgalomban nem találkoztam vele, illetve talán a RET-nél volt de horror áron.
Éppen ma adtam el 20 db-ot, 5-szörös áron.
SquirrelTech
Akkor leírom hogy s miként született. :)
Ilyen téren nem merültem el a felbontásokban. És nem is variáltam különösebben a technológiai lehetőségekkel, arra mentem, hogy az alapelveknek megfeleljen. Az indítékot az encoder topikban kivesézett program adta. Olvasgatva az ott említett problémákat, gondoltam készüljön egy precízebb, CNC területen is hasznavehető alternatívája (mert ugye ott az a konklúzió született, hogy az csak inkább hobby robotos területen alkalmazható). Amúgy tényleg csak egyetlen fényrést használok, de nem szervóhoz (egyelőre). Ezért nem is lényeges, hogy én mit s hogyan használok, hanem hogy mindenki tudja hasznosítani kedve szerint. A proggi kb. egy nap alatt öltötte magára a mostani formáját, a többivel úgy voltam, hogy majd Ti megmondjátok miként legyenek a továbbiak.
Ebből folytatólagosan most két dolgon tudok továbbmenni:
Egyik, hogy mondasz értékeket, amikkel kísérletezni szeretnél, és aszerint növelem a felső határokat. Több 10000-es értékig mehet a dolog. Megnéztem, nem láttam eddig különösebb akadályát. Csak szeretném, ha maradna valami felső korlát.
A másik, hogy ezt a négyzetes dolgot csak félig értem, de a lényeget valamennyire leszűrtem. De ha vázolsz valami konkrétabb elképzelést erről nekem (esetleg rajz formában), akkor még egy olyat tudnék elkövetni, hogy ezeknek a rajzolatát a mókuskerék mellé (vagy alá) sorakoztassa. És ehhez nem is feltétlen kell, hogy értsem... Elég lehet, ha valamelyest konkrétabban definiálva van az, hogy mit kell tudnia. Így, ha megvalósítani látszódik a dolog, akkor mindjárt nem kell két levilágítás költségét viselni két apró négyzet miatt.
Mellékesen, ha már így szóba került a szalag, opcionálisan akár tudhatna olyat is, mert útmérőnek az máshol is elkélhet, de ha senki sehol nem használ olyat, akkor nem vacakolok vele.
Tehát akkor 20db-ot 1500-ért.....
300x5=1500
Én is kérek 20-at ennyiért....
[#buck]
Érdekes enkóder. Nem értem az adatlapját, vajon a max felbontáson belül bármilyen felbontásra programozható ? Ez így hülyén hangozna.....
Ahhoz hogy ez használható is legyen, milyen egységgel lehet ennek a jelét fogadni ?
http://www.hohner.pl/tachopradnice/pdf/absolutne/atd3bb14y13(profibus-dp).pdf" TARGET=_fnew>ITT
HJózsi
Igen.
Nem.
Soros vonalon, leírja milyen  protokollal... a "Mi világunk"-ban sajnos nem tudjuk használni... Profi cucc... nincs olyan jóáras verérlő progi / vezérlő amivel használni tudnánk ... mi, hobbisták ...
Nem lehet, hogy létezik ilyen protokollra valamilyen cél IC ? Talán a belső részből is ki lehetne venni a 12 bites jelet bitenként.
Amúgy mire írtad a NEM-et ? Arra, hogy nem programozható szabadon ?
3k74cecek
Gyanítom, hogy nem bármilyen felbontásra, hanem a 4096 egész számú törtrészeire. Ráadásul nem te programozhatod, hanem a gyártó (factory setting).
Ezek a cuccok újonan aranyárban vannak.
Nem a mi kategóriánk.
3k74cecek
Nem kell erre cél IC. HW-esen RS485-ön adja az adatot. A profibusz az már szoftver protokoll. Bármilyen kontrollerrel játszva feldolgozható az adata.
HJózsi
" Ez így hülyén hangozna....." [#vigyor3] erre
HJózsi
Mach3-al? Ez engem is érdekelne ...
Csak azért érdekelne ez a dolog, mert roppant kíváncsi lennék, hogy miért raknak egy ilyen encodert egy 3 fázisú motor tengelyére amin csigaáttétel van? Nagyon gyanús a dolog. Az áttétel leírásából pedig nem tudok olyan információt leszűrni, hogy esetleg holtjátékmentes csigaáttétel lenne. De miért kellene encoder a motorra ha holtjátéka van a csigának ??
