Encoder használata
Indította gaben, 2024 április 09, 16:29
Az osztások számát miért korlátoztad 500-ra ?
A több az nagyobb időráfordítás lenne, vagy a számítási műveletek nagyon lelassítanák a folyamatot ?
SquirrelTech
Exhas adtam meg minden felső határt. Egy mozdulattal növelhető az összes, semmivel sem lenne nagyobb időráfordítás. Ha szükséges bármelyiket megnövelem.
Azt nem tudom igazából, hogy például egy 200-as átmérő esetén mekkora felbontást tudnak még korrektül levilágítani az erre szakosodott műhelyek....
Egy körasztal vagy osztófej enkóderén gondolkodom, hogy mennyire valósítható ez meg finom felbontással. Akát 10000-es nagyságrendű osztással.
SquirrelTech
Nem tudom, hogy mi sülhet ki abból, amit írsz. Kb. annyira vékony a vonal, mint a vatta egy szála...? Lehet, hogy kinyomtatják ilyen felbontásban, de fog azzal feldolgozható jelet adni az optokapud?
Nem egészen értem a kérdésed. Te csak egyetlen fényrést használsz fel az átvilágításhoz ?
Amire én gondolok az az, hogy tegyük fel van a tárcsán 0,05 vastag vonal és mellette 0,05 vastag fényrés.
Vagyis 0,1 mm szélességű az 1vonal + 1fényrés összesen. Ez egyszer le van világítva úgy ahogy a programod mutatja a képernyőn.
Majd még egy ugyanilyen tárcsát le kell világítani amiből kivágsz ollóval teszem azt 2db 5x5 mm-es kis négyzetet. Ha ezt a két négyzetet pédául 10mm-re egymástól a vonalak mentén pontosan fedésbe teszed az első tárcsával akkor ugye nem történik semmi, de ha az első kis négyzetet fedésbe rakod a másikat pedig 0,05 eltolással akkor átvilágítás esetén ez az egész 5x5 mm-es kis négyzet vagy teljesen sötét lesz vagy átvilágítható lesz. Ebben az 5mm-es négyzetben van 50db vonal és 50db fényrés amennyiben 0,05mm jel-szünet aránnyal számolunk. Így nem 1db fényrést kell átvilágítanod hanem 50-et és ez már adja azt a megfelelő fénymennyiséget ami elég a opto detektáláshoz.
Csak kiegészítésképpen az általad leírtakat nagyon sokáig elterjedten használták, de nagyon precíz finommechanikai munkát igényel.
Manapság már a maszk az optokapuba be van építve, a jelfeldolgozó elektronikával együtt. Így nagyon egyszerűen lehet encodert házilag készíteni, csak a vonalas forgótárcsa kell mely lehet fém, üveg vagy műanyag film.
Természetesen ezek az optók csak az adott felbontással működnek. De ez nem azt jelenti hogy az 500-as optoval csak 500-as encodert lehet készíteni, mivel ha a vonalak számával a tárcsa átmérőjét is arányosan növeljük akkor az optó szempontjából a felbontás nem változik.
Tehát 500-as encoder optikával lehet pl. 600-as vagy akár 1000-es encodert is készíteni.
Csak az esztétikus fizikai méret és az optika sebessége szab határt.
Ebben az esetben az optóhoz tartozik egy felbontás, de tartoznia kell egy átmérőnek is, nem ????
Legalább is így logikus.... Tök mindegy, hogy hány vonalas a tárcsa csak a vonalak távolsága egyezzen meg az optón ás a tárcsán.
Ezt netalán megadják a technikai adatlapon is ???
Ja, ja most olvasom, hogy arányosan kell változtatni az átmérőt....
Felejtsd el egy pillanatra a tárcsát, gondolj a nyomtatóban lévő "egyenes" encoderra, vagy egy üveg skálás lineáris útadóra. Az opto felbontása a lényeg pl: 150LPI (150 csík / 25.4mm).
innentöl kezdve magad döntöd el hogy mekkora legyen a tárcsád osztása. Pl: 500 as tárcsát akarsz, 25.4/150*500/3.14 =26.96 mm ha minden igaz ez lesz az osztó kőr.
3k74cecek
Szerintem is felemelheted 10000-re, aztán mindenki annyira állítja magának amennyire akarja.
Egyébként tényleg klassz a program.
Szia Svejk!
"Tehát 500-as encoder optikával lehet pl. 600-
as vagy akár 1000-es encodert is készíteni."
Lehetni lehet, csak műszakilag nem korrekt.
Ugyanis könnyű belátni, hogy csak végtelen
optikai sugár esetén lenne párhuzamos a rés két oldala, azaz ekkor jutunk el a lineáris
maszkhoz.
Ezért aztán komoly encoder gyártó cég megadja
azt a sugár, és felbontás tartományt, ahol
pont a maszkolási szögek miatt garantált a helyes
működés. Így elég bátor voltál akkor is,
amikor a printer lineáris optikával tárcsát
olvastál, és így csináltál encodert.
A bátorságodat pedig négyzetre emelted,
amikor ilyen házi encodernél 4X-es jelfeldolgozást
is "merészeltél" alkalmazni.:)
Természetesen ezeket jóindulatúan jegyeztem meg,
és pusztán műszaki véleményként írtam.
Természetesen amit leírsz egy valós probléma (lenne).
Nem akarok belemenni abban a szürke frázisokba hogy a gyakorlat bizonyította az ellenkezőjét, mert ezt csak úgy is az hiszi el aki ki is próbálta.
Inkább elmélettel próbálom alátámasztani a működést.
Ha ismered ezeket az optikák,  tudod jól hogy itt már szó sincs fizikai maszkról csak precíz lencserendszerről, duplázott vevőegységről, ablakkomparátorokról, miegymásokról.
Ami azt jelenti hogy nem több mm-es vonalakat olvas, hanem a vonalaknak csak egy nagyon kicsi szakaszát, inkább pontszerű az optikai olvasás.
Ezért van az is hogy az olvasófejet sugárirányba mozgatva elérhető az 50%-os kitöltési tényező mivel a tárcsán a sötét vonalak párhuzamosak, míg a világosak széttartóak.
A 4-szeres üzemmód pedig már szerintem szót sem érdemel annyit ki lett tárgyalva, egyrészt nem bátorság hanem kényszer vitt rá mivel nem volt pénzem 30ezer Ft-os encoderre, másrészt ha az eredeti helyén is úgy alkalmazták szintén kefés motor mellett hiba nélkül, akkor úgy gondolom egy hobby gépen is alkalmas lehet a megoldás.
Őszintén szólva, ipari berendezések javításánál én még nem is találkoztam 1 szeres üzemmóddal.
Gondolom azért azt elhiszik nekem a kedves Fórumtársak hogy az előző írásaimat csak jóindulatból, tapasztalatszerzés után írtam le és nem akarok senkit direkt tévútra vinni.
De azért jó hogy írtál mert így a kívülállók eldönthetik hogy van-e értelme egyáltalán ezzel foglalkozni.
Én valószínűleg már nem fogok nyomtatóból kitermelt fejet használni, egyrészt mert "csak" 20kHz-es másrészt mert itt figyel az orrom előtt a polcon még 70 db a HEDS 9100 A00-ból :)
Bizony hogy megadják...
Nekem pl. ilyenek vannak itthon:
HEDS 9100 A00
Ebben az esetben a 9 után az 1-es jelenti hogy 11mm-es optikai rádiuszhoz tartozik az A-val jelölt 500-as felbontás.
Ezek 100kHz-es frekit tudnak.
Ezt a felbontást még filmre éppen le tudják világítani, és lehet kontaktmásolatot késziteni 0,2mm-es filmre, mely már öntartó akár 50mm átmérőnél is. Ezeknél az optoknál már közel sem muszály precizen dolgozni, egy kis tárcsakóválygást elvisel a tapasztalatok szerint.
Régebben, (még az ablaktörlőszerűséges szervos gépemen)a tintasugaras nyomtatók optikáját használtam, de arra csak 20kHz van megadva.
Tudod, kedvellek én Téged nagyon!
Mindent meg lehet magyarázni...
És az élet azért csodálatos, mert
az a szó, hogy működik azt 100 ember
100 féleképpen érti, főleg ezen a Fórumon.
A 4X meg egy agyoncsépelt téma,
de szerintem van az az encoder,
amire nem javasolnám. Az iparban
pedig 30.e Ft-tól kezdődnek az encoderek,
nyilván többek között azért, hogy bátran
alkalmazzák a 4X-et is, ha valaki ettől
annyira boldog és van is értelme.
Záró gondolat: javasolnám, hogy csinálj
egyszer egy olyan szkópos mérést, amikor
egy céláramkörrel négy csatornára bontod az encoder AB jelét, és figyeld meg, hogy
halnak meg 5000 1/min körüli fordulaton
ezek fázis jelek.
Utána sokkal óvatosabb leszel
atekintetben, hogy tényleg jól és
biztonságosan működik-e.:)
Mi szerintem mindannyian kedvelljük egymást, különben nem lennénk itt :)
A 4x nem boldogság kérdése hanem egyrészt kényszer, mivel csak 500-as felbontásban tudtam olcsón elfogadható méretű tárcsát készíteni, másrész Isten adta lehetőség.
Sajnos az általam eddig használt motorok max. 3000-et pörögtek, amihez a nyomtatóbeli opto volt az pedig csak 1500-at :(
De mindegy, gondolom ez is a "mindent meg lehet magyarázni" kategóriába megy nálad :)
