Encoder használata
Indította gaben, 2024 április 09, 16:29
cpmxzt4vy
Hello,
Segítséget szeretnék kérni egy HeidenHain ROD 426-s inkrementális adó bekötésével kapcsolatban.
Olvastam a dokumentációt, topicot. Egyrészről nem minden egyértelmű, továbbá tapsztalatlan vagyok ilyen eszközökkel kapcsolatban, nem szeretném tönkretenni elsőre.
TTL változat van a tápfeszültség nagysága 5 V+-10%.
Ha jól értelmezem a dokumentációt akkor egy elég gyors RS-422/RS-485 vevő IC-vel kellene feldolgoznom a kimenő jeleket (gyártó által javasolt típusok: DS26C32AT, AM26LS32, MC3486, SN75ALS193 M.O.-n talán egyik sem kapható kereskedelemben :) ). Utána szükségem lenne egy hasonlóan gyors átalakítóra: pl a LS7183/7184 páros megfelelő tagja nem tudom elég-e ide?
A line counts a nálam lévő példányoknak 1000 és 2500.
Tudnátok segíteni abban merre induljak el jelfeldolgozó IC valamint jelátalakítás tekintetében (step/dir)?
Arra mi az értelmes magyarázat hogy a "Reference mark signal"-nak csak a negált jelét dolgozza fel a dokumentáció szerint? Vagy erre a kérdésre az illesztő IC doksija fog magyarázatot adni?
Az ötleteket javaslatokat előre is köszönöm
üdv:
L
Légy szíves ennek a jeladónak az adatlapja linkjét, ha mellékelnéd. Lehet kapni mindenfajta IC-t, amiket írtál. Nem egy was ist das téma, szerintem.
Azok az IC-k vonalvevők, RS422 diferenciális vonal fogadására.
Nem tudom, miben szeretnéd alkalmazni ezt az encodert. Ha a kimenet TTL szintű és a jelet nem akarod nagy távolságra (10m) vezetni, akkor nem muszáj így alkalmaznod.
Feldolgozhatod a jeleket simán Gnd-hez képest is, bármilyen, TTL kompatibilis jelfogadásra képes áramkörrel. Az A-B csatornák jelét Step/Dir-é alakítani a legegyszerűbben a Varsányi Fórumtárs által bemutatott LS7184 encoder kezelő IC-vel. Ha van még. Egyszerűbb igények esetén, könnyen alakítható hasonló célú de kisebb tudású áramkör logikai kapukból is.
x4rhew5r3
Az AM26ls32 a Lomexnél nettó 60 Ft körül van.
Ha kell LS7184-es (DIP8) van még pár darabom... 2000Ft/db
cpmxzt4vy
Hello,
Köszönöm mindenkinek a segítő szándékot.
A jelet nem szeretném messzire vinni egy kissebb kb 2mx1m alapterületű  cnc-ben lenne mérő eszköz a jeladó.
Kedves Péter,
3 db LS7184 IC érdekelne. Beszéljük meg privátban.
üdv
L
5bzs27u7
Üdv a csapatnak.
Nem találok doksit ehhez az őskövülethez, valaki tud róla infót, bekötés érdekelne.
Sieb & Meyer D-2120   typ: 14.01.03/250
x4rhew5r3
Az EC240 motor csapágy cseréjéhez meg kell szabadítani a motort az enkódertől. A leszerelés menete a következő:
1) Csavarhúzóval elforgatni a takarólemezt, hogy az egyes pöttyök legyenek fedésben
http://cnctar.hobbycnc.hu/Sneci/Enkoder/Enkoder1.JPG" border=0>
2) A szerelő furaton bekukucskálva addig forgatni a tengelyt, amíg megpillantjuk a hernyócsavart. Mielőtt bármi történne, lassan forgassuk körbe a tengelyt és ellenőrizzük, hogy egy, vagy két tengelyrögzítő csavar van a tárcsán.
0.89 mm-es imbuszkulccsal oldjuk meg a rögzítést.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Sneci/Enkoder/Enkoder2.JPG" border=0>
Vannak példányok, amire nem tették rá a szerelőfuratot. Ha ilyennel állunk szemben, akkor a gyári szerelőfurat magasságában óvatosan fúrjuk ki egy 3-as fúróval a képen látható helyen az enkódert.
3) Hagyjuk bent az imbuszkulcsot a csavarban és óvatosan forgassuk meg a tengelyt egy kicsit. Ha simán forog, akkor a jelzett helyen pattintsuk le a fedelet a talpról. Az alsó oldalon két ugyan ilyen kipattintót találunk.
Ha jól emlékszem, akkor az alsó kettővel érdemes kezdeni.
Most a tengelyt kicsit forgatva, húzzuk le az enkódert.
4) Visszaszerelés előtt az imbuszkulcsot dugjuk be a gyári szerelő nyíláson, és próbáljunk beletalálni a hernyócsavarba. Ha ez sikerül, akkor a kulcs a tárcsát a helyes magasságban tartja a tengelyen. A fülek bepattintása után rögzítsük a kódtárcsát a tengelyen.
Annyit tennék hozzá, hogy jellemzően ha csak a gyári nyílás van rajta, akkor csak 1 csavar fogja az encodert és egy kis szilikoncső vezeti meg a kulcsot, míg ha rajta a másik oldalt a 3mm-es szerelőfurat is akkor 2 db hernyó fogja.
Az encoder csavarjához 0,89-es inbuszkulcs kell, Bondhus márkánál alább ne adjátok, minden valamire való szerszámkereskedő, csabágybolt forgalmazza. Ára kb. 80-90 Ft.
Az encoder levétele után a kefetartókat is húzzátok ki!
Ide 1,27 mm-es inbuszkulcs kell (kb.150 Ft), és az encoder fülei mellett a motor végéről van rögzítva 1-1 hernyócsavarral, illetve picit ragasztva is van de az egy kombináltfogóval való óvatos elfordítás hatására könnyen elenged. A kefetertó visszaszerelésénél figyeljétek a hernyócsavarok helyét a műanyagon és nem lesz semmi gond.
Még annyit, hogy ha elkerülhetetlen a fedél felpattintása akkor feltétlen nyomjátok le az alaplemezre az opto egységet(barna színű) mert az két kúpos tüskén a fedélhez van rögzítve és le akar vele jönni, és elgörbíti a tárcsát.
Ha valakié megsérül nyugodtan lehet 500-assal is helyettesíteni, elmegy az is az eredeti optikával.
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/CNC%20vezerles%20-%20szervoval/Encoders/Avago_Encoder/Avago_HEDS-5500.pdf" TARGET=_fnew>Tudom, hogy nem pontosan ez az encoder van az E240-en... de itt is vannak a szereléssel kapcsolatban útmutatások... (azaz mechanikailag azonos)
Nagyon jó a prezentációd.
x4rhew5r3
Igaza van Svejknek, nem kell lebontani a fedelet, a 2 rögzítőcsavar kicsavarása után bontatlanul le lehet húzni az enkódert.
