Encoder használata
Indította gaben, 2024 április 09, 16:29
3k74cecek
Ilyen módon valószinűleg lehetne valamit javítani a dolgon (komoly átgondolás kellene, de az sok idő), de azért egy merev mechanika biztosabb megoldás.
e3h0cv4ph
"Megfogadtam, hogy szakmai dolgokba nem szolok bele"
Miért kell ilyet megfogadni? Pont azért van ez a fórun, hogy a szakmai dolgokat megvitassuk.
Volt egy kis vita? Ez viszi előre az emberiséget (nem a fejbólintó jánosok).
Kiváncsiak  vagyunk a Te véleményedre is!
Ezt én nem is nevezném vitának, hisz az álláspontok különbözőek lehetnek és megtárgyalni mindig érdemes. Egyetértek veled !
Hátha kedves István házigazdánk egyszer kihívásnak érzi a dolgot és majdan beépíti a megfelelő rutint valamelyik HI-TECH-2010-es vezérlőbe. :)
„A Lineáris kompenzáció csak a mozgató orsó linearitás hibájának a kompenzálására való.”
Ezzel egyet értek, de biztos félre érthetően írtam. Lehet, talán stb. . Van egy öntanuló funkciója (hátha talán lehet), megtanulná. Lehet, talán, nem biztos, de alkalmazható lenne. Hátha kipróbálja valaki és beszámol róla…. :)
A Backlash funkciót már kitárgyaltuk, hogy használhatatlan, vagy megkötött feltételekkel használható.
Farkas Ádám
Kérdésem a következő? vettem három db ipari encodert amiből kézi encóder tekerőt akarok készíteni. Csinált már valaki ilyent? csak kössem rá a mach3-ra és kész?
http://kepfeltoltes.hu/081002/DSC09827_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
r7nybt86t
Hali!Úgy tudom hogy a szerszámgépeknél(Nálunk a cégnél van egy pár cnc eszterga,marógép stb),hidraulikusan elő van feszítve a két anya,és holtjáték mentes.Csak lekapcsolt állapotban mérhatő nála holtjáték!
Egyújabbgépépítő
Nekem csak rá van kötve a MACH-ra, de így nem túl kényelmes most készítek hozzá vezérlő gombokat.
Én majd a következő gépnél... a vezérlő step/dir-re kötöm...(LS LS7184-el)...
És, hogy van megoldva a hömérséklet kompenzálás? gondolom az teszi a megoldást hobby szinten kivitelezhetetlenné.
5bzs27u7
Üdv a csapatnak.
Valkinek esetleg nincs meg az ElektoCraft E240 adatlapja?
Vagy tudná valaki, hogy milyen encoder van benne?
512 osztás A,B és index kimenettel..
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/ElectroCraft/" TARGET=_fnew>E240 adatlap és encoder bekötés
Legalább is amelyikek rajtam keresztül kerültek az országba...
5bzs27u7
Köszönöm.
Igen, ha jól emlékszem tőled származik a cucc.
lakatos cimbora rendezte.
Többetekben felvetődött már, hogy a Hobbygépekre is jó volna A-B kimenetű kézi kereket szerelni. Egyszerű megmunkálásoknál előnyösebb lenne G-kód helyett, számítógép nélkül, erről is vezérelhetővé tenni. Az ötleteteket beépítve a saját elképzelésembe, elkezdtem keresgélni a témában.
Azt találtam, hogy az ipari kézikerék szinte megvehetetlen, használtat nem árulnak, nem dobnak ki. Ipari táblákon is inkább csak egy darabot alkalmaznak és az axist, tekergetés előtt, kapcsolóval-nyomógombbal ki kell választani. Nem tetszett ez a megoldás. Axisonként külön tekergetőt képzelek el. Egy kocka alakú doboz három oldalára szerelve.
Akkor jött Varsányi Péter az A-B-ből Step/Dir-t csináló IC-jével. Ezzel az encoder ráköthetővé válik a servovezérlő Step/Dir bemenetére.
Egy jó tekergetőt, kis felbontású forgó encoder alkalmazásával otthon elkészíteni nehézkes, mert az impulzusszolgáltatáson kívül, a pozíciótartást, aretációt is meg kell oldani. De hogyan állítsak meg egyszerűen egy tengelyt száz vagy több száz határozott pozícióban? Mágnessel. Léptetőmotorral. Csak hogy nincsen a léptetőmotor ugrásaihoz igazodó felbontású encoder. A léptetőmotor, ha tekergetem, maga is képes nagyon hasonló A-B jeleket szolgáltatni, de nem négyszög alakút.
(Az itteni szervós időszámítás előtt azon törtem a fejem, hogyan lehetne megoldani, egy léptetőmotor szervókörbe kötését. Ehhez szükséges lenne egy apró jeladó, ami a léptetőmotor ugrásaival, legalább féllépésenként, szinkron jeleket szolgáltat. Akkor gondoltam először régi lemezmeghajtókból kiszedett nagyon precíz felépítésű, kicsi, 400 lépéses motorok alkalmazására. Ezért volt, hogy mikor Tibor45 ilyen motort keresett, az első gondolatom az volt, hogy Ő is ebben töri a fejét.)
Még senkitől nem olvastam itt, hogy hasonló renegát gondolatok foglalkoztatnák.
http://users.tkk.fi/~jwagner/electr/rotary-enc/" TARGET=_fnew>Ma véletlenül találtam egy oldalt, ahol hasonló a téma. Így ehhez a megoldáshoz is közelebb kerültem egy lépéssel. Ajánlom figyelmetekbe.
