Encoder használata
Indította gaben, 2024 április 09, 16:29
Tehát 500cpr az ideális? ez azt jelenti, hogy 500 "barázdás azaz 500 fekete vonal a tárcsán?" ... és ki-be lépés = 1000 jel... egy fordulatra? Tehát 1000-es lépésfinomságnak felel meg? mintha 1000-es lenne a microstep?
Ha nem osztható az gáz? vagy akkor mi van?
Sok olyat láttam... azok a drágábbak... ami komplett házban van... ennek van jelentősége?
Miaz az a Heads9000 ? Ugyan ez? Azt mennyiért adják?
Most végül is az encoder "hazai" gyártása megoldott? Csak Opto-t vesztek? A tárcsa elkészítés már ok? Vagy komplett-et?
100-as = 200 léptető microlépés léptecs nyelven:)?
200-as = 400 léptető microlépés?
Ha 2000... akkor egy áramkör pl.negyedeli és = 500... tehát hiába és minek kategória?
Mi az, hogy kétcsatornás? A-B kimenet? Mi az a három kimenetű? Akkor mi van? Azért jó vagy dobható a kukába?
Valami egyszerűen: mi az az inkrementális? (váltakozó jelú kimenet?)
Mi az a cpr? Miért agy adják meg? Holott a kimeneti pontosság 2 x cpr?
ennyi kérdés sok nekem...
de az elektronika 4-szerezi tehát 500 vonalas tárcsával 2000 lépést tudsz megkülömböztetni.
a háromkimenetűnél van egy referencia jel ,azt legfeljebb nem használod.
Nem megoldott semmilyen gyártás ,csak barkácsolás szinten.
Az inkrementálisnál a két jel 90 fokban eltolt, forgásiránytól függ hogy melyik késik.
A TTL fontos mert vannak sinus kimenetűek,
A cpr elvileg cod per rotation,
Hát igen :) Sok... 5 perc alatt balekből proit csinálni... az ám a valami!
Ezt hogyan csinálja:
"az elektronika 4-szerezi tehát 500 vonalas tárcsával 2000 lépést tudsz megkülömböztetni."
A többi érthető... azt hiszem...
Ez olyan mint a ferkiváltó :)
Hogy megértesem, kell frekiváltó... áttekerések... :) és sok sz..ás, részemről... is... :)
Már aki vállalja a sokkkal nagyobb kockázatot,
annak négyszerezi meg. Nem javasolnám
hosszútávon ezt az X4 üzemmódod, csak
profi gyári encodereknél, és extrém gyors, és
biztos jelfeldolgozó speciális encoder
logikával.
s5f8tmfv3
A komplett házba szerelt nem azért drágább, mert emezt nehéz beállítani?
mindkét csatorna le/fel futó élét számolja.
Ez miatt(sem) volt még eddig probléma a vezérlőnél.
Régebben egyébb helyeken is alkalmaztam a megoldást  ex-or kapukkal kapuzva, számlálókhoz. (kommersz TTL/CMOS ic-k)
természetesen a x4 üzemmódnál fontos a tárcsa 50%-os kitöltési ténnyezője, illetve a pontos 90 fokos eltolás az optonál.
De ez gyári tárcsa-optó esetén nem gond.
mondjuk nálam is vissza van osztva 4-gyel a vezérlőben a mach miatt.
Értem... De akkor "piszok" pontosnak kell lennie... De erre talán nincs szükség...?.... mert szerintem hobby szinten 400-1000-es "tengelykontroll" tatálisan elég... mert még ehhez mechanikát csinálni... ember legyen a talpán! Persze elméletben jó játszadozni.. de a "valóságshow" az azért más...
Ez azért van, mert nem ismered azt a teszt
vizsgálati módszert, ami tévedésbe küldheti
az ilyen "bátor" megoldást.
Egyébként is mi értelme van egy 2000-es felbontásnak hobbynál? Az előző fő problémán
túl még a következő bajok is vannak:
- a Mach 45 kHz-es limitje miatt maximum 1350
  1/min-re "butítod" a motort
- semmi értelme 1 mikron körüli elméleti
  felbontásnak, amikor a géped tizedet
  lehajlik, ha rákönyökölsz.
- a nagy felbontás körerősítési, instabilitási
  gondokat okozhat a szervoszabályzóban.
  Talán ezek az érvek meggyőznek.
inkább azért mert a házat ,csapágyazást ,szerelést is fizeted.
A beállítás annyiból áll, hogy az optikai tengelyvonalat a megfelelő rádiuszra állítod(egyébként ezzel lehet csalni ha nem pont 50% a tárcs kitöltése) és a rádiusszal merőleges legyen az opto.
Aztán lehet méregetni, szkópon nézegetni,ha nagyon precíz akarsz lenni, de e nélkül is működöképes
s5f8tmfv3
OK, köszönöm, azt hittem ez a beállítás egy komoly gépparkot igénylő meló.
E így igaz nem ismerem, ezért szívesen venném a vizsgálati módszered leírását, ha publikus.
Természetesen én is csak 500-as felbontást használok az általad írt korlátok miatt.
A x4 jelentősége inkább a 100-200-as tárcsánál van.
Viszont a túl kis felbontás is hasonló problémákat okozhat mint amit az utolsó bekezdésben írtál.
Megjegyzem halkan, én csak a Varsányi kérdéseire próbáltam érthető,gyakorlatis válaszokat adni, és nem próbáltam meggyőzni senkit hogy mekkora felbontású encódert használjon.
