Encoder használata
Indította gaben, 2024 április 09, 16:29
Riboga
A talin szert tettem egy ilyen encoderre és bekötöttem a Mach3-ba MPG-re. Nekem úgy tűnt, hogy ha az MPG által diktált sebesség magasabb mint a motor tuningban beállított maximum, a program lenyeli a többlet léptetés. Egyszerűbben, ha lassan tekerek tizet, akkor a léptető motor is ennyit teker, de ha gyorsan, akkor már kevesebbet. Más is ezt tapasztalta, vagy csak én rontottam el valamit.
Puszta kíváncsiságból átkonfiguráltam a bemeneteket ENCODER-nak, de ott ezt a fajta impulzus vesztést nem tapasztaltam. Az ENCODER fordulatszámát tovább növelve úgy ~13000 imp/s –tol (2000 fordulat/perc) kezdődött egy a sebesség növelésével fokozatosan emelkedő impulzus vesztés. Ez gondolom a printer port mintavételi sebességének felső határa lehet. 45Khz-es kernelt használok. Ez egy meglehetősen alacsony érték.
Üdv. RR.
"A talin szert tettem egy ilyen encoderre"
De milyenre???
Az encoder hány Khz-t bir?
Riboga
Formára, bekötésre mint lentebb.
HP QEDS-5977 adatlapot nem találtam, de a 100khz-et meg sem közelítttem és az alábbinak ez a határ.
yuagaci9g
Megoldodni latszik az enkoder kerdes
http://www.austriamicrosystems.com/03products/products_detail/AS5040/download/AS5040_Features.pdf" TARGET=_fnew>1024 pozicios, tiz bites enkoder
Gyartanak tizenket bitest is es tevezik a tizenhatost.
e3h0cv4ph
D.Laci -nak üzenem, hogy írtam neki E-mailt, kérem válaszoljon.
Kristály Árpád
Hallihó!
Elkéne egy kis segítség....
Balluff encoder jutott a birtokomba.
Meglepő. hogy 12...vezeték, ez nem vicc, jön ki belőle.
Kettő A
Kett B
Kett R
Ezekből 3 vezeték vastagabb. Üvegtárcsás, 2500 input.......
Hallihó!
dg8n4i8x
http://users.adelphia.net/~skbosko/Robot_top.htm" TARGET=_fnew>Ezen a lapon van egy encoder tervező program.
Gondoltam érdekes lehet. http://users.adelphia.net/~skbosko/Robot_top.htm" TARGET=_fnew>Ezen
Valóban érdekes, de hogyan müxik? Mert nekem nem indul el, a default adatokkal is felteszi a kezét, hogyaszongya: invalid parameter stb. stb. Eddig Autocad-el rajzoltam a kódtárcsákat, csak abból kicsit macerás a levilágító számára használható formátumú és méretű filet készíteni. Ezért próbáltam behergelni, dehát nem hagyja magát a dög!
dg8n4i8x
Sajnos még nem próbáltam, csak ráakadtam és rögtön ide tettem a linket. Majd otthon kipróbálom!
u4vhu0en9
üdv
a tizedes pontot ki kell cserélni veszőre
bajusz
Kristály Árpád
Szia BALU, légyszíves ted be a linkbe is....
Üdv.: Árpi
Bingó! Ezt egyébként természetesen eljátszottam vele mindjárt az elején. A gizdaság az, hogy a nem használt helyeken is ki kell cserélni. Egysoros inkrementálist akartam rajzolni, ezért a "B" és "C" csatornák pipáját kivettem. Ennek ellenére a tizedespontot ott is át kell írni. Hála az okosságodnak. Kössz!
Na meg az is átvert, hogy a mintaképernyőn is tizedespont van.
Ez tök jó! mi a file kimenete (printer)?
http://users.adelphia.net/~skbosko/images/Encoder_Screen_Shots/ss2.jpg" border=0>
http://users.adelphia.net/~skbosko/Files/Robot_progs/Encoder_zip.zip" TARGET=_fnew>Encoder Desinger V2.0
