Encoder használata
Indította gaben, 2024 április 09, 16:29
Szia Ifarkas!
Ezek szerint félre értettem valamit? Ez akkor egy 6 tengelyes dc szervó vezérlő lenne (és ebben az esetben komplett, azaz nem kell hozzá más elektronika Pl.: tengelyenként egy-egy szervó meghajtó)?
A léptető vezérlőkkel való összekapcsolhatóság meg csupán egy lehetséges opció lenne (nem pedig főprofil)?
Nagyon kíváncsi lennék minden tanácsodra és tapasztalatodra a G-rex kártyával kapcsolatban, akár itt, akár magánban!
Előre is köszönöm szépen!:
Áron
ifarkas
Szia Szobrász!
Igen, ez félreérthető megfogalmazás volt.
Természetesen kell hozzá szervomotormeghajtó vagy léptetőmotor meghajtó elektronika.
Nem látom hirtelen, mi értelme volna szervómeghajtó elektronikával használni, hiszen az eleve szabályoz. Mivel lesz az több a "király" által? Mi rajta a korona?
Üdv.:
Áron
ybm4ifb
Ha valakit érdekel van egypár Encoderem,és egy 100w-os szervo motorom is..encoderelegybeépitve.
Szia Stojka!
Engem érdekelnek, küldj infót!
Üdv:
Áron
Szia Tyutyi!
Mentél már valamire az adatlappal?
Üdv.:
Áron
Szia Szobrász!
Nagyjából átnéztem. A G100 és G101 ugyanazt tudja, csak az egyik dobozolt változat és sorkapcsos csatlakozásai vannak. A másikon tüskesoros csatlakozások vannak és nincs dobozban. Lehet hozzá léptetőmotort is csatlakoztatni encoderrel. Ahogy már írtam a Mach4 -et ehhez készítették.
Szerintem érdemes lenne kipróbálni annak, akinek nagyon fontos a lépésveszteség nélküli működés és ragaszkodik a léptetőmotoros hajtáshoz.
Azaz nekem [#wink].
Köszönöm Tyutyi!
Így egy fordított nyomatékkarakterisztikájú szervóhoz jutunk léptetőmotorokból, ha jól értem, méghozzá az elektronika által mindig maximális sebességen/nyomatékon hajtva, encoderrel szabályozva, lépésvesztés nélkül. + pl. digitalizáló (és egyéb)bemenetek és a digitálisan is számlált kézzi(!) hajtás lehetősége, ami szerszámgépeknél igen nagy előny.
Minél gyorsabb az alap (léptetős) vezérlőnk, annál gyorsabban és pontosabban tud korrigálni a G-rex.
Azt hiszem pont ezt kerestem :-).
Ifarkas!
Te miért használod dc szervóval? Illetve, ha Mach4-el nem használhatóak a plussz ki/be menetek, Te mivel használod/használnád?
Üdv.:
Áron
ifarkas
Szia Szobrász!
Még nem hasznnálom csak tesztelem(próbálgatom), napról-napra több mindenre jövök rá, már csak a kézikerék(MPG) nem működik.
Azért használom szervóval, mert egy régebbi cnc esztergát újítok fel, és ezen szervomotorok vannak.
Sziasztok! Van egy teljesen ugyanilyen encoderem + hozzá való tárcsa, nem is volt drága, Ebay-ről! A neve HEDS-9100. Megvan hozzá a leírás pdf is, csak nem értek egy dologot benne, kérlek segítsetek. Sehol egy kapcsolási rajz benne, 4 csatlakozó van, VCC, GND, Ch A, CH B - elvileg sima ügy. Viszont két helyen említ pull-up ellenállást, 3.3 kOhm, és 11 kOhm, de a szövegben sehol semmi utalás, hogy hova kéne, meg hogy miért, és melyiket. Tippem: a CH A és CH B-re kellene bekötni. Mellékelem a képeket. István, a te példányodon hova vannak ellenállások bekötve, és mekkorák? Köszönöm szépen minden segítséget, nem szeretném elfüstölni az encodert.
http://magiist.fpn.hu/Kepek/heds9100_1.JPG" border=0>
http://magiist.fpn.hu/Kepek/heds9100_2.JPG" border=0>
http://magiist.fpn.hu/Kepek/heds9100_3.JPG" border=0>
http://magiist.fpn.hu/Kepek/heds9100_4.JPG" border=0>
http://magiist.fpn.hu/Kepek/heds9100_5.JPG" border=0>
A pullup felhózót jelent (a kimenet és a Vcc közé kell kötni, jellemzően 3k3-ost mert ennek akkora a terhe mint egy szabványos TTL kapu bemenetének)!
Köszönöm szépen István! Akkor valahogy így fog kinézni a bekötésem?
http://magiist.fpn.hu/Kepek/heds9100.JPG" border=0>
Üdv: Giorgio
Hát de hol az ellenállás?!
Hoppá, lemaradtak az ellenállások. Akkor valahogy így?
http://magiist.fpn.hu/Kepek/heds9100r.JPG" border=0>
Az előző post-ot nyugodtan töröld. Mégegyszer köszönöm István!
Üdv: Giorgio
