Encoder használata
Indította gaben, 2024 április 09, 16:29
Ez nagyon tetszik! köszi!
A kimenete Printer (tehát MS Publisherrel Mac3-ba importáltatható és marható)![#taps]
És egy ezzel készült házi Encoder:
http://users.adelphia.net/~skbosko/images/George%20Pics/ENCODER1.jpg" border=0>
u4vhu0en9
bmp kimenete van
bajusz
De nyomtatni bármibe lehet, és ez a lényeg!!!
dg8n4i8x
Örülök, hogy ilyen sikert aratott ez a kis program! [#wink] Azért van előnye egy dögunalmas éjszakás műszaknak is![#nevetes1]
bxc3pws2n
Van három Db léptető motorom ezek tengelyén tárcsa , a motor mint az adatai közt olvasható 2 fokot tud lépni, 2X 45 rés található a tárcsán.
Igazából a Mach -hoz mint encodert szeretném használni.
1 alkalmaas rá, v. ki kell cserélni a tárcsáját?
2 milyen interface kell a vezérlőig, tudna valaki a kapcs rajzban segíteni?
A képek itt láthatóak:
http://www.travelpicture.net/hobbycnc/Gori/
bxc3pws2n
Előre is köszönöm!
lari
Üdv az uraknak!
Tegyá már világossá valaki nekem legyen szives,  hogy ha készítek egy cnc gépet, amelyhez mondjuk van egy H1-es vezérlő, ahhoz lehet használni encodert vagy sem?
Ha igen akkor tulajdonképpen mire jó? Csak számlálásra, vagy esetleg a jelei alapján a léptetőmotor be is tud avatkozni a folyamatba? Tehát úgy mint a szervónál? CSak azért kérdezem mert eddig úgy tudtam, hogy léptetőmotorokhoz nem használnak emcodert.....
További kellemes estét!
Jól tudtad, ez egyenlőre nem járható út...
lari
eivmhrm04
Nekem van egy léptető motrom/5.5kg/és van rajta optikai enkóder.De minek? nem tudom
Létezik olyan vezérlő, ami támogatja az encoderes léptetőmotort, de ez hobbi szinten még nem megoldott.(ezek a vezérlők nem step/dir rendszerűek)
Másrészt teljesen haszontalan dolog step/dir jeles vezérlésnél, mivel nem lehet javítani a lépésvesztést, hiába érzékeli a vezérlő.
A lényeg az, hogy lépésvesztés általában akkor jön létre, ha a motor az adott sebesség mellett nem tudja leadni a megfelelő nyomatékot. Ha mondjuk történik egy lépésvesztés, ezt az encoder alapján érzékelné a vezérlő, akkor ha kiakarná javítani, akkor még gyorsabban kéne mennie, amit értelemszerűen a motor nem tud megtenni, újabb lépésvesztés... még gyorsabban kéne menni, hogy utolérje a pozíciót...
Ezért nem lehetséges ezt step/dir rendszerben megoldani.
Az egyetlen lehetőség az lenne, hogy a mozgás végén javítaná a hibát, de mikor ér véget a mozgás?? ezt se lehet tudni, hiszen a vezérlő előre nem tudja, hogy érkezik-e még step jel vagy sem...
Szervusz Tyutyi!
És ha a vezérlőn PUL/DIR és CW/CCW is választható (cpéci tisztán szinuszos vezérlő), jobbak az esélyek az encoderes léptető felé? Vagy ez semmin sem változtat?
Köszi!
Áron
Szia Szobrász!
Nem tudom pontosan, hogy mire gondolsz.
Olyan léptetőmotoros vezérléseknél lehet megoldani az encoderes visszacsatolást, ahol a vezérlő előre ismeri a mozgás kimenetelét. Pl. ha a vezérlő megkapja a G0 X100,Y100 kódot és a vezérlő saját maga vezérli le a mozgást, akkor tudja, hogy meddig tart majd a mozgás, ezenkívül ismeri a mozgás sebességét és így tudja javítani a lépést.
Láttam már ilyen vezélőt. Ha lépésvesztés történt, akkor megpróbált korrigálni, ha nem sikerült, akkor lejjebb vette a sebességet(vagyis a nyomatékot növelte) egészen addig, amíg a hibát ki tudta javította. Kipróbáltuk a tengely lefogásával és tényleg jól működött, a probléma csak az, hogy Mach-el nem használható :( és nem is hobby áron adják.
