Fémöntés házilag
Ja még csak zárójelben teszem hozzá, hogy 700 fok fölé soha nem mentem és még a probaöntések is jók lettek, igaz 200 as átmérő és 150 hossznál nagyobbat nem öntöttem. És mindezt kokillába.
xu88enaph
Jól mondod, pont ezért írtam a 750 fokot. Nem biztos, hogy ennyire hevítem fel az anyagot, de mindenképpen túl kell hevíteni a visszahűlés miatt. Mire lasalakolom a tetejét és kikapom a kemencéből simán visszahűl akár 50 fokot is. Inkább melegebb legyen, mint hidegebb! :)
xu88enaph
Elég jó lett az elektromos kemencém, 50 perc alatt eléri a 650 fokot. Valamilyen anyaggal még be kell bugyolálnom, mert elég sok hőt ad le a külső köpeny. Kb. 60 fokra megy fel a legmelegebb részen. Mit ajánlanátok a külső "kabát" anyagának?
Kőzetgyapotot. Ha nem fűtöd fel 1000 °C fölé, akkor nem olvad meg (a bazalt kb. 1000-1200°C körül olvad). Az üveggyapot már 600 °C környékén meglágyul.
Kerámiaszálas hőszigetelő paplanok valók ilyesmire.
Motoros
Ha valakit érdekelne esetleg:
Van pár eladó önvény öntőformám amibe a megolvadt, de már felesleges fémet lehet a kádból kimerni, minden oldala kb 45 fokos, talán 1-2 liter fér bele. utánanézek, ha van érdeklődő.
Eredetileg zamakhoz volt de szerintem aluhoz is jó.
Az aranyban nem vagyok biztos, de lehet oda is.  [#nyes]
Árat most nem mondanék, csak beugrott, hogy így feljött ez a topik.
Motoros
Az anyaga pontosabban: öntöttvas.
xu88enaph
Köszönöm, erre gondoltam én is. Közben az egész kemencét beépítettem egy szétszedett villanytűzhely dobozába úgy, hogy a kemence és a lemez doboz közé behajtogattam a fellelt üveggyapot darabokat. A fennmaradó helyre pedig veszek majd kőzetgyapotot. Így már biztosan elég lesz a hőszigetelés.
zip0ji0se
Az üveggyapot és a kőzetgyapot nem erre való. Ezek helyet a kerámiaszálas paplanokat kell használni. Sőt én úgy csinálnám, hogy vennék könnyű habtéglát avval egy külső falat és a kemence köpenyfal közti részt kitölteném a kerlán paplannal.
xu88enaph
Szia! Köszönöm a tanácsot. Tudom, hogy jobb lenne a körbe habtéglázni, de nem akarok már többet költeni rá és a kibelezett villanytűzhely házba beépítve, nem maradt már hely a plusz falazatnak. Kitömködtem gyapottal a réseket. 60-70 foknál nem ment feljebb a külső köpeny hőmérséklete és ennyit az üveggyapot és a kőzetgyapot is lazán elvisel. Teszek majd fel képet az "alkotásról".
2f428kduf
A feleségem kerámikus. Én csináltam a kemencét (800x800x800), csak a belső borítást csináltam 20 mm-es aluoxid filccel, az ára miatt, a többi 180 ásványgyapot. Vagy 30 éve müködik.
cjggcbv4r
Kedves csoporttársak ! beszereztem egy olvasztótégelyt, apró tárgyakat szeretnék  a megolvasztott sárgarézből önteni vele. Elkészítettem a a mintát ,homokot, vízet  és bentonítot kevertem össze, de nem akar sikerülni,a gondom ,hogy zsugorodik és repedezik ,nem tudom mi okozza ehhez kérnék tanácsot.
Zsugorpasztát raktál bele?
Az olyan mint a fájrontkulcsra kent reszelőzsír?  [#zavart1]
dt5gcanz
Sziaszztok!
Korábban sok alkatrészt öntettem vasból, (bezárt a cég), sokat bronzból (messze költöztem tőle), így kb egy éve kisérletezgetek. Leginkább a homokkal vannak nekem is gondok. Vettem kvarclisztet, kvarchomokot (Interkerám), ezek túl sterilek. Obiba árulnak játszóhomokot műanyag zsákba, ez rettenet vizes. Beszereztem agyagot is (150 kilót). Ezt adagoltam hol vizes hol száraz állapotban. Az összes homokkal egy baj van vagy ha száraz letörik a minta mellet az él, vagy (ez a gyakoribb) összetapad a két fél. Likopodiumot nem tudtam szerezni, a helyi gumis sima hintőport javasolt az elválasztáshoz. Valószínűleg túl vizes a homok, pedig éppen csak meghintem és rendesen összekeverem. Még nem sikerült öntenem semmit. Pedig sok apró bronz alkatrészt és vas helyett alu alkatrészt kellene öntsek.
Van valaki a közelembe aki öntött már otthon sikeresen?
