Fémöntés házilag
g89ketty
xu88enaph
Új tagként üdvozlök mindenkit ezen a fórumon és egyben köszönetemet fejezem ki az itt felhalmozott tudásanyagért.
Annyira nem volt csekély a tudásanyag, hogy nagyrészben ezek alapján és persze egy pár könyv átolvasása után szinte azonnal siker koronázta az Alu. öntészeti tevékenységemet.
A hasznos információkat illetve a hobbi öntészeti tevékenységemet igyekszem ezen a honlapon közzétenni.
https://bokszer.wordpress.com/" TARGET=_fnew>OlvaSztár
sasi
Az öntecs felszínének képe salakra utal, / már amennyire a fotóról ez megítélhető /. Ezt öntés előtt lekel szedni, vagy visszatartani öntéskor.
sasi
Zanzásitva: a megolvasztott fém amorf, hűlés közben kristályosodási középpontok alakulnak ki benne, melyek növekednek, majd összeérve torzul a kristályszerkezet. Így a közel azonos hűtésű sebességű részeken hasonló méretű, egyenletes kristályszerkezet alakul ki.
Ha az ilyen anyagot hideg alakításnak tesszük ki, a kristályok az alakítás irányába megnyúlnak és felkeményednek.
ncw4w5nca
 Légy üdvözölve a fórumon Bokszer![#integet2]
Örülök neki, hogy hasznosnak találtad azt, amit ez a kis csapat összehozott ezen a fórumon.
Gratula a honlapodhoz, nekem tetszik, a kezdet jó, és remélem hogy fogunk még tőled látni szép munkákat. Csak így tovább!  [#eljen]
ncw4w5nca
Félre érted amit mondani akartam:)
Szerintem ez a kristályszerkezet alacsony ötvözőtartalomra utal Pl.Al Mg05 Si1, az az húzott hengerelt anyag. A nagy durva kristályok ezek öntésénél szoktak kialakulni, ugyanis nincs jelen kellő mennyiségben kristálycsíra képző elem, mint Pl. Na, Ti, P Stb. A szövetszerkezet durva lesz annak ellenére hogy relatíve kicsi az öntecs, és fémformába lett öntve, amiben nagyon gyorsan kihűlt a fém.
Mellesleg a hidegalakításból adódó keményedés ha jól tudom 180C°-on megszűnik, na meg a kor előrehaladtával is adódhatnak a keményedéssel problémák[#hehe]
xu88enaph
Kérem, ha valakinek megjegyzése lenne az oldalamon látható bejegyzésekkel kapcsolatban azt a cikkek alatt lévő ablakban megteheti. (Pl. mit csináltam nem megfelelően)
A gáztalanításra milyen anyag lenne jó?
Olvastam itt mosószódáról egy másik szakkönyvben pedig klórtartalmú anyagot írtak.
0bn8uxmw
Igen húzott anyag volt, valami üvegszorító profilt daraboltam bele.
Salakot le szoktam szedni öntés ellőt, de lehet maradt benne kicsi.
Tegnap előtt öntés a bal oldali 326G jobbra kristályos régebbi:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vernyul/Ontes/Alu_2.JPG" border=0>
Megépítettem Vbodi féle hevítőt.Szinte minden készen van, egy dolog van hátra mégpedig a kondi bank és a munkatekercs csatlakoztatása menetes megoldással. Mi a neve ennek az alkatrésznek illetve hol lehet beszerezni?
8-as rézcsőből építettem a kondi bankot és a munkatekercseket is.Valami forrasztható - menetes megoldás kellene ide, úgy látom a képeken.
ncw4w5nca
Fél colos hollander csatlakozónak hívják, és vízvezeték szerelvény boltban keresd. Általában a mosdókagyló csaptelepét csatlakoztatják vele.
ncw4w5nca
Én hosszú ideig nem használtam semmilyen kezelő sót.
Az olvadékban a gázelnyelődés sok tényezőtől függ, de a legfontosabb, hogy minél tovább áll olvadt állapotba, és minél jobban túl van hevítve, annál több gázt vesz fel. Ebből következik hogy minél gyorsabb az olvasztás, és a felhasználás annál kevésbé tud gázosodni az olvadék.
A nagyobb  tételnél, ahol a gyors olvasztás már nem oldható meg, a gáztalanítást úgy csináltam, hogy első lépesben a felhasználásra szánt alumínium 2/3 részét olvasztottam meg, ezt salaktalanítottam majd hozzáadtam a maradék 1/3-ot. Ekkor az olvadék vissza dermed egy "tejbegríz" szerű kásás állapotra, amikor is a benne oldott gázok jó része eltávozik. Ekkor maximum égőteljesítménnyel újraolvasztani már nem kell sok idő, ezért minimális a vissza diffundálódó gáz(A válogatásnál fontos hogy a maradék a lehető legtisztább legen)
A mosószódát én még nem próbáltam, de myfordboys' videójában találkoztam vele.
Én jelenleg gyári sót használok, aminek íze és a kinézete is teljesen olyan mint a párolt finom sóé, állítólag az is, de mivel nincs rajt címke, és a beszerzési forrás ismeretlen, így nem állíthatom hogy NaCl.
ncw4w5nca
Igen, az újabb öntésnek már biztatóbb a kinézete.
Sajnos az 1/2 es hollandernek nem 8 as belseje :(
Hanem 10 es. Lehet nem is 8-asból kelet volna építeni az egészet ?
ncw4w5nca
Forrsz hozzá egy darab tízeset, és nincs is probléma[#nemtudom]
xu88enaph
Köszönöm a választ. Én faszenes minikohóban olvasztok. A tégelyem pedig egy félbevágott tűzoltópalack. Az már most látszik, hogy a gyenge pontja a rendszernek éppen ez a tégely. Az is igaz, hogy nem fekecseltem be. A fala egyre vékonyabb. Nem szeretném, hogy kilyukadjon ezért egy másik tégelyt kell beszereznem. Néztem egy grafit tégelyt a Mars-nál csak attól tartok, hogy nem lesz nálam hosszúéletű mivel a faszenes kohóm nagyrészben csak az egyik oldalát melegíti. Milyen tégelyt javasoltok?
