Fémöntés házilag
3szwbavt
nem tegnapi az égő, van vagy 20 éves. a fúvókának milyen átm. kell lennie? én nem tudom.
de végül csak lement az égetés és az öntés...
ncw4w5nca
Az én perzselőmben 0,8as van, szerintem ekkora legalább kell, de a pontos méretet az eredeti alapján meg lehet határozni. A kopás általában nem egy szabályos átmérő növekedést eredményez, hanem csak torzítja a furatot, ezáltal torzul a gázsugár, tökéletlen légkeverést okozhat, sőt az irányát is megváltoztatja. Ha a gázsugár nem a megfelelő módon éri el a turbulenciakereket, akkor a kerék nem tudja betölteni a szerepét, és ezért szakad le a láng. Persze a torzulást okozhatja szennyeződés, vagy sérülés is.
Természetesen lehet más oka is, de ahhoz látni kellene, hogy a láng különböző nyomáson hogyan torzul, és milyen állapot vezet a láng leszakadásához.
3szwbavt
a láng nagyon szép, és a turbóketék tökéletesen forgatja a lángot, ha belenézek messziről a lángba szembe, akkor teljesen egészséges minden nyomáson a forgás.
de a lyukat megnézem! köszi a tippet!
majd a találkozón is ezt az égőt fogom használni
77fv9864z
Figyeljetek, para van, nem volt jó az gázégő, lehet nem értek valamit. Megnéztem egy pár száz linket, meg videót, de több problémám is akadt.
Elsőként azt nem értem, van aki csak egy gyengeáramú turbinát csatlakoztat az égő végére, van aki meg egy 220-as monstrumot bőget. Ja, és van aki nem is adagol több levegőt a pb-hez, csak amennyit az magától szív. Egyszóval sárgás volt a láng, és nem tudta az alumíniumot megolvasztani. Nem szólva arról hogy, a bronzolvasztás a cél. Na nem ijedtem meg, raktam egy kis kokszot a kohóba, és simán csak levegővel fúvattam, szépen felizzott, és meg is öntöttem a szobrot. ez eddig is működött, de nyílván az a cél hogy a szenet kihagyjam a műveletből.
SEGÍTSÉG!!! megőrülök. Arra is kiváncsi lennék, hogy a bronzot meg tudom-e olvasztani majd ezzel a fajta égővel. (vagy kokszon?) Kinek van tapasztalata bronz olvasztásával?
És miért nem lehet rezet,bronzot vastégelyben  olvasztani? Szívesen vennék esetleg DEBRECENI fórumozót akivel tudnék beszélni erről a dologról. Bárkit felhívok, csak adjon számot. KÖSZÖNÖM SZÉPEN.
Ha már gázégő a téma akkor elővezetnék egy ötletet: Olyan égőt szeretnék ahol a gáz és a levegő is egy egy réz spirálcsövön körbe volna vezetve a láng körül. A fúvókánál keveredne az előmelegített gáz a szintén forró sűrített levegővel. Nekem kézenfekvő ötletnek tűnik de nem láttam a neten. Könnyen lehet hogy van valami hátránya a dolognak, amire nem gondolok.
A benzinlámpáknál "biztonsággal" működött ez az előmelegítéses technikai megoldás.
A léggömbök levegő melegítője mindha így működne .
3szwbavt
bolti malacperzselővel simán 35 kg bronz lejön 1250 fokra. mondjuk nekem az olvasztóm 5 kg, mert csak kaolin paplan az egész, középen egy fél samott téglával a tégely alá.
ezért 1 perc múlva fehéren izzik, és a láng elzárása után 5 perccel már hideg az egész olvasztó...
nem tapasztaltam, hogy az előmelegítés kellene-e.
mondjuk én a pb palackot, beteszem egy fa dobozba, amin lent van egy lyuk, és hőlégfúvóval melegítem a palackot kéz melegre, és nem fagy le sosem.
a vas tégely elvileg jó lenne bronz olvasztáshoz, de szerintem megrogyik, ha ki akarod emelni villával, és hamar elég.
persze ha egy vastagfalu hőálló cső, akkor oks...  de az drágább mint egy 10.000 ft-os tégely
ncw4w5nca
Először is , mint már mondtam jobb lett volna jobb hőszigetelő anyagból építeni a kohót, mert akkor viszonylag kis teljesítményű gázégővel is simán tudsz bronzot olvasztani. Na meg az írásaidból nem derült ki hogy a kohódnak van e fedele, az ugyanis nagymértékben javítja a hatékonyságot. Igaz az én kohóm tűztere is tömör samottból van, viszont kívülről le van szigetelve, és egy léghevítő szerkezetben melegíti elő a levegőt a távozó füstgáz. Így kb. 100kg sárgarezet, bronzot tudok megolvasztani egy palack gázzal (10,5kg). Ehhez  0,8as fúvókát használok, és egy 230as kis ventilátort a léghevítő miatt.
 Egy adott keresztmetszetű nyíláson minél nagyobb ventilátorral nyomatod be a levegőt, annál több halad át egységnyi idő alatt, ezzel arányosan a gázmennyiséget is növeled, így nő a teljesítmény, csökken az olvasztási idő, vagy a nagyobb teljesítmény ellensúlyozni tudja a szigeteletlenségből adódó veszteséget.
A ventilátor nélküli gázsugaras égővel is lehet bronzot olvasztani csak ott megfelelő arányba kell lenni a légjáratnak a fúvóka keresztmetszetével. Mellesleg adren is így olvaszt, amit a debreceni találkozón be is fog mutatni. Az ő kohója kerámiapaplanból van, így nagyon kicsi a hővesztesége http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1128193122&order=reverse&index=12&azonosito=hobbycnc#3327" TARGET=_fnew>alsó fotó.
Sárgarezet bronzot lehet vastégelyben olvasztani, csak a tégelyt ki kell kenni valamilyen fekeccsel, akkor nem tudja befutni, és oldani a tégely falát. A legegyszerűbb fekecs: 1 rész víz, 1 rész vízüveg, és annyi agyag, vagy finom samottpor hogy tejföl sűrűségű legyen (ha van agyag és samottpor is akkor fele fele)ezzel vékonyan be kell ecsettel és hagyni megszáradni.
06hetven3189hét74 ezen a számon elérsz.
ncw4w5nca
Az a baj ezzel a megoldással, hogy az előmelegítéshez nem a hulladékhőt használja, hanem a lángból vonja el, így nem ér el lánghőmérséklet növekedést. Nő az égő mérete, na meg kompresszor kell a sűrített levegős üzemeléshez.
ncw4w5nca
A légömb égőjében csak a gázt melegítik, azért hogy maradéktalanul elpárologjon a gáz, ugyanis a nagy teljesítményigény miatt cseppfolyós állapotban kerül az égőbe, Így nem dermed le a palack, és a teljes kiürülésig nagy nyomáson van.
3szwbavt
nna ezt nem is tudtam köszi!
Ezek szerint akkor használat közben fejre van állítva a palack ? Nem hiszem hogy lenne e célra külön merülőcsöves .
Sejtettem hogy nem ugyanaz .
És bocsi de mostanában nem vagyok teljesen komplett , és lehet néha csak pótcselekvésből írok . Pedig már rég elmúltam 16 :(
ncw4w5nca
Igen, fejen áll, és azon az elven működik mint a benzinlámpa.
Imáron 5-6-7 éve készülök arra, hogy aluminiumot fogok önteni, de egyszerűen soha nincs rá időm, hogy összeállítsam a kemencét, stb. Pedig már mindent beszereztem hozzá....
Erre mostmeg sürgősen szükségem lenne egy aluöntésre. Eltörött a rotakapám nyaka...
Ha valaki önt mostanában alut akkor egy ilyen öntvényt le tudna formázni és kiönteni ?
http://telectronic.hu/lomtar/alukapa1.jpg" border=0>
A hosszúsága kb. 15 cm és 40 dkg.
Nem kell profi minőségű felületűnek lennie, majd reszelgetem utána, hogy jó legyen csak egy darabba legyen :)
Tudja valaki vállalni 1-2-3 napon belül ?
Köszi
zsolt
