Fémöntés házilag
3szwbavt
ahha, nincs itt a hegyekben ilyen cég, és 6 éve nem is voltam effélében.
de sokat járok pestre és ezért is gondoltam hogy esetleg valaki tud konkrét boltot ahová bemegyek és megveszem.
ncw4w5nca
Szerintem bármelyikbe megkapsz mindent, esetleg kivétel a takarékszelep. Kérdezd meg ott ahol a hozaganyagot veszed.
3szwbavt
oks. köszi mindenesetre a válaszokat!!!
ncw4w5nca
Ha túl kevés a gáz az is okozhat gázosodást. Mindenképp vegyél mérőcsövet hogy pontosan be tudd állítani.
Amíg nem lesz rotamétered tegyél egy vékony falú műanyag zacskót, amiből kinyomtad a levegőt  az AWI pisztoly végére és legalább 10mp-ig enged bele a gázt.Utána tedd bele az asszony mérő edényébe és látni fogod,ha kiszorzod, hogy mennyi gáz megy percenként.
Én vettem most egy mérőcsövet,hogy ne keljen bohóckodni a zacskóval,de kiderült,hogy nagyon pontatlan, lehet hogy maradok a zacskónál.
Végül is a mérőóra elég ha időnként ellenőrzi az ember, hogy amit mutat az a valóságos-e.
Én ezt a módszert CO-nál használom,de remélem
AWI-nál is működik.Nem tudom ott hogy nyitja a gázt.
Ha már awi hegesztést tárgyaljátok én is kérek egy tanácsot: Mitől van az hogy a wolfram hegye szerintem túl gyakran megolvad, legömbölyödik? Ha nem hegyes akkor kóvályog az ív, nem tudok precízen dolgozni. Most pirosat használok azzal kevésbé jelentkezik mint az arannyal. A gép amivel dolgozom egy stahlwerk ct520.
3szwbavt
nem tudom mi a különbség, mert nekem kék a vége a volfrámnak.
ez a zacskós dolog olyan mint a szipuzás?
az enyém ívre nyitja a gázt.  és még engedi kicsit amikor elveszem a pisztolyt. gondolom hűti.
Robika37
Üdv ! Amit tudok róla a piros az tóriumos tehát radioaktív kerülendő . Viszont stabilabb az íve .
Nekem "aranyszínű" van hegyesre köszörülöm úgy mintha pontozót köszörülnék "szemből" fogom a kőnek és a "köszörülési nyomok/szálak" párhuzamosak az elektródával a csúcsszög pedig az alkalmazott áramerősségtől függ. Ezen a fórumon sok okosságot találsz kis keresgélés után:   http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9127251" TARGET=_fnew>Hegesztés
és nem fikázzák egymást egy-két darázsfészkes varratért.....
Túl nagy áram.
Vastagabb pálcával lenne érdemes próbálkozni, vagy erősebb hűtéssel (több gáz)
Esetleg kevésbé hegyes csúcsot köszörülj neki.
A legtöbb esetben a gyújtás is okozhatja a hegy sérülését, ezért az érintés mentes gyújtás sokkal jobban kíméli a wolframot.
Nem kell annyira pánikolni a thoriumtól, mert csak 1% van benne, és amúgy sem olyan durva anyag mint a plutónium.
Annyi korlátozás van rá hogy atomerőművekben nem használható, de nem ettől leszel rákos.
Az izotóp mivolta miatt béta bomlást produkál, ami elősegíti az ív kialakulását. Azaz a könnyebb gyújtás miatt teszik bele.
Én úgy tanultam, hogy ívgyújtás előtt illene nyitni a gázt. Igaz én még csak olyannal találkoztam aminél kézzel kell indítani.
3szwbavt
az enyémnél, a pisztoly gombot megnyomva, elindul a gáz. és aztán fogja az ívet.
2.4 pálcával dolgozom. Inkább kisebb szerkezeti acéllal szoktam dolgozni, ami egy kisebb műhelyben adódik. Az áram nem lehet túl nagy hiszen az olvadékzóna is elég kicsi. A hűtés már inkább kérdéses hiszen hegesztés közben izzani szokott a wolfram. Meg fogom mérni a gáz mennyiségét a zacskós módszerrel. Esetleg a wolfram befogás nem számít? Mennyire kell pontosan illeszkednie a furatban? Egy profi pisztolynál mennyire van közel a megfogás a hegyhez? Van esetleg rés a pálca körül ahol a gáz egy része a gázlencsét kihagyva közvetlenül hűti a pálcát?
Hát igen,ha olyan primitív pisztolyod lenne ahol kézzel kell nyitni a gázt ott egyértelműbb lenne.
CO-nál is amikor elengedem gombot még folyik a gáz tovább egy kicsit.
Ez nekem nem sok hibát okoz,de a rotaméterem sajnos felét mutatja,és még két különböző co2 palackból nézve is mást mér.
Lehet,hogy kifogtam valami gagyit.
Én így a zacskós megoldást hitelesebbnek gondolom.
Persze nem erőltetem csak mint szükség megoldásként javasoltam.
Bár ha ív nélkül bekapcsolod (mert rotaméternél sem tudod másképpen) menet közben ráteszed a zacskó száját (amit kézzel rászorítasz a pisztolyra) és felfogod a kiáramló gázt,és mondjuk 10mp múlva lehúzod róla, és természetesen utána kösd össze a száját.
Neked is pontosabb lesz a mérésed,mint mérőcsővel.
Mégegyszer mondom, ez csak tipp, mindenki azt a megoldást választja, ami neki legkényelmesebb és legmegfelelőbb.
3szwbavt
és mit mérjek a zacskóval? a gáz súlyát? 10 mp alat mennyinek kellene lennie?
