Fémöntés házilag
3szwbavt
annyi csak a második videohoz, hogy vagy alus ami akkor nem volt, vagy sárgarézből öntött, ami szintugy nem volt akkor... a bronz magasabb hőfokon olvad, és szépen csattogott volna a kis bugában.
de volt már felkérésem bronzkori öntésre de nincs rá időm sem pénzem.
ncw4w5nca
 Sárgaréz, látszik ahogy ég a horgany.
"egy lyukas 20 fillérnyi darabot"
Ez milyen mértékegység, és ezt ha súlyra átváltjuk, akkor ez hány dekát jelent[#vigyor2]
"nem tudom lunker nélkül"
Használd az AVI gép kráterfeltöltő programját, vagy ha az nincs, akkor én néhányszor újra rágyújtom az ívet a végkráterre, amíg teljesen fel nem töltődik.
3szwbavt
nem tudom hány deka, nem is fontos. kb annyi és kész, 30 éve beválik.
nekem egy cipősdoboznyi kis argonos gépem van 95 ezer volt, és nincs rajta sok állitási lehetőség. amikor a bronzt ötvöztem, nyúzorr rézből és 9.999 es tiszta ónból, akkor sem tudtam lunker nélkülit hegeszteni, mert azt mondják, arra csak a jobb váltóáramú gépek jók. erre a gépre a 10 ezer ftos automata paizs is ugrál és kiveri a szemem, és állitólag a 70 ezer ftos is, mert nem azonos a frekije vagy mije. de ezt te jobban is tudhatod és akár ki is igazithatnál, mert szenvedés ez, és épp most kezdünk nagy szobrot ami polírozva lesz, és félő gogy látszani fog a hegesztés...
ncw4w5nca
Nézd nem tudom hogy milyen lehet a géped, hogy mi lehet vele a gond. Nekem is van egy ilyen olcsó kínai gépem, de nekem szépen dolgozik. igaz én még bronzot nem hegesztettem vele, csak sárgarezet, de azt vitte szépen. Probléma lehet ha sok a védőgáz, az erős kiáramlás levegőt kavarhat be. Venni kell rotamétert, a gázmennyiség pontos beállításához, és használj gázlencsét. talán még egy gáztakarékszelep sem ártana, a kezdeti nagy gázkiáramlás csökkentésére. Én http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1108805236&order=reverse&index=3&azonosito=hobbycnc#12574" TARGET=_fnew>igy oldottam meg, de lehet venni készen is 24-34 ezerért láttam gáztakarékszelepet http://esab.gedeon.hu/index.php?page=9&prod=acces012&noorderinfo=1" TARGET=_fnew>például itt. Vegyél http://www.foerch.hu/product.aspx?p=a16c27d3-40c7-46f5-b333-1ac628d34e45&g=306300f4-580c-4521-a15f-d3a7fbbccb80&c=15a9e4bc-a8fe-4d77-b733-5e451ece4091&cs=CrossSellingProductGroup" TARGET=_fnew>gázmérő csövet a pontos beállításhoz.
Mivel az ónbronz hajlamos a gázosodásra meg lehet próbálni a hozaganyagot csillapítani,  beötvözni néhány tizedszázalék alumíniummal titánnal, cirkóniummal, vagy cinkkel. Lehet egyszerre több dezoxidáló anyagot használni, és mivel kis mennyiségek a hozaganyag szín azonos marad. Végül a hegesztési varratot lemunkálás előtt a kalapács smoljával, vagy kerekített élű vágóval zömíteném, majd utána csiszolnám.
ncw4w5nca
http://www.imgserv.com/images/2014/12/26/bHk0IoKx.jpg" border=0>
3szwbavt
köszi, egyenlőre csak annyit, hogy zömítés az mindig kell, de nem elég ha rossz a heg.
ellenben láttam olyan filmet, ahol vmilyen ötvözött bronzt, úgy hegesztettek mint az álom és zömités nélkül csiszolták le, és nem volt varratszín sem. de ez amcsi és kinai filmeken volt, és ott azé van teknika nem kicsike ügyebár...
ncw4w5nca
Gondolom ott gyári ötvözetet használ, és hozzá szín azonos hozaganyagot, ami csillapítva van. Ezek nem érzékenyek a gázosodásra, ezért nem is kell zömíteni. Mint ahogy írtam fontos az optimális gázáram, én 6liter/percet használok hetes kerámiával, gázlencséhez meg nyolcas kerámiát. Te milyen hozaganyagot használsz?
ncw4w5nca
UTP A 32
SG-CuSn6 CuSn védőgázas huzal 6% Sn tartalommal 2.1022
UTP A 320
SG-CuSn12 CuSn védőgázas huzal 12% Sn tartalommal
2.1056
http://www.bohler-uddeholm.hu/media/UTP_konyv.pdf" TARGET=_fnew>UTP katalógus
BÖHLER-UDDEHOLM Hungary Kft.
2330 Dunaharaszti
Jedlik Ányos út 25.
Telefon: 06 24 526 526
Vagy  http://www.esab.gedeon.hu/pdf/ok_autrod_1920.pdf" TARGET=_fnew>esab mig huzal vagy szerzel co-gépet, vagy több szálat összesodorsz, és hegeszted AVI-val.
 http://products.esab.com/Templates/T009.asp?id=72925" TARGET=_fnew>ESABhttp://www.esab.gedeon.hu/index.php?page=2" TARGET=_fnew>Termékkatalógus
3szwbavt
én az M3 mas bevezetőjénél veszem. majd megnézem milyen. mi az a gázlencse?
3szwbavt
köszi! érdekes cucc, de sajna nem látom a bal alsó képet, nem tölti be
bronzhoz nem ajánlják?
aztán az is eszembe van hogy én percenként változtatom az erősséget, mert a szobor azt kivánja, egyik pillanatban egy szemhéjat rakok fel ami 1-5 mm-er vastag aztán meg 7 mm eres falat hegesztek át a következő percben...
nekem nem vizes a pisztolyom de készülök venni vagy csinálni egy efféle hűtési kört
ncw4w5nca
Van vízhűtéses pisztolyhoz is, de a képen szereplő gázlencse léghűtéses pisztolyhoz van. A gáz mennyiségét nem kell folyamatosan állítgatni, ha beállítod az optimális értéket, az minden áramerősséggel használható. Szerepe a tökéletesebb gázvédelem, anyagtípustól függetlenül.
3szwbavt
a gázt nem állitgatom csak az errősséget. az áramnak.
a lencse irásában azt olvastam egy féle lencse,egy féle erősséghez van.
ncw4w5nca
Nem. Valamit benéztél. Van több méretű, de ez a hozzá használható volfrámra vonatkozik. Minden teljesen egyforma, csak a volfrámot befogadó furat mérete változik.
3szwbavt
ahha. szoval egy volframmal lehet használni egy féle lencsét és lehet az áramerősséget változtatni oks.
az baráti.
majd lefotózom a gépem, aztán adhatnál tanácsot, mert ki cserélném a pisztolyt ha kell, ez egy agyon szakadt dög már, sok béna lyukkal és toldott foldozott is, mert többször a forróságtól amikor sokat nyomtam vastag bronzon, megolvadt a csatlakozás az argoncső pisztolycsatlakozásánál. amolyan olcsó pisztoly, vászonhuzattal, és csak az argon hűti.
