Frekvenciaváltó
A j1000-ben van belső fékellenállás ?
Nem találok belső block vázlatot sajnos.
Lehet hogy nincs róla papírod de a tudás ott van, és ez a lényeg !
www.kbi-vertrieb.de/.../I22E-DE-01_Varispeed-L7_...  Pdf 13 old   a különböző teljesítményű frekiváltók fékellenállásai  ebből ki lehet indulni
Gondolom abból, hogy a L8-01-el lehet valamit basztatni az internal resistorral.
De egyszerűbb kimérni...
 basszus amit linkeltem : not found . De ha valaki a google ba beírja hogy  ERF 150 WJ akkor a második lapon talál egy 2,3 megás PDF et aminek a 13 oldalán szépen le vannak írva hogy melyik frekiváltóhoz mekkora illik
Szerintem az arra utal hogy magában az ellenállásban van vagy nincs belső hővédelem.
És ott van mellette a kapcsolási rajz is amin ha a fékellenállás túlhevül akkor kirúgja a hálózatot a hajtásvezérló alól.
14. oldal.
persze paraméterezni akkor is kell a frekiváltót
Lehet, de akkor miért internal[#nemtudom]
megkő' mérni oszt jónapot.
Akkor zárjuk rövidre a témát.
Kell egy 100 Ohmos 260 Wattos ellenállás az 1.1kW-os frekvenciaváltóhoz.
Aki nem ért egyet az vétózza meg. [#papakacsint] [#wave]
df7vv4ry9
elnézést de tényleg a +1    +2   van áthidalva
szemüveg nélkűl ez az eredmény
df7vv4ry9
Basszus! Te tapintásra szerelsz villanyt? Egyszer még megrázó élményben lehet részed [#csodalk]
Valóban, az internal-t az ellenállás belsejére érti, hogy van az ellenállásban hőkioldó vagy nincs.
Ha Yaskawa fékellenállást használsz akkor az L8-01-et 0-ba ha más ellenállást akkor 1-be kell állítani.
De ez is ugye haza beszél, vagyis ved meg az Ő ellenállásukat és akkor kiiktathatod a védelmet, mert ha mezeit használsz akkor korlátozza a használatát szoftverből (3%)... Vagy valami ilyesmi...
Nem volt még J1000-esem. :(
Lehet hogy rosszul értelmezem , de azt látom hogy a L8-01-el a hővédelmet kapcsolod be vagy ki.
jó az a mit küldtél : a kis frekiváltókhoz 48 ohmál kisebbet nem enged. és 100-200 ohmot ajánl egy 1100 Wattoshoz  Az én fürdöszobai fűtőm 500 Wattos és még régi 220 as . Ha nem nagyon változik a cekasz ellenállása ( hideg /meleg )akkor nálam 96.8 ohm van berakva  Soha semmi bajom nem volt vele
