Frekvenciaváltó
ggdr57dg
http://omronkft.hu/" TARGET=_fnew>Ide kattintasz
Bal oldali menü: Hajtástechnikai eszközök -> Frekvenciváltók.
Válogatsz :-)
ggdr57dg
Ha szeretsz kutakodni, http://omronkft.hu/google01.html" TARGET=_fnew>ide kattintasz és hasznos linkeket találhatsz. Meg a többi 16 lapon is. 01-17 között találsz sorszámozott html lapokat, átírod a számot a címsorban, és kész. A nagyobb sorszámú lapokon elég érdekes leírások találhatók.
9npx2xk89
Aha! A CIMR-J7-hez van az a leírás amit kerestem, köszi!
fisrcxuk3
Üdv mindenkinek!Azt szeretném kérdezni,hogy a quantum/optimum b24h vario frekiváltó javitása ügyében tud-e valaki segíteni?(füsttel működött a végfok) Kapcs.rajz,szerviz,szakember ,minden lehetőség érdekel.
Danfoss VLT 3006
Keresek kapcsolási rajzot Danfoss VLT 3006 frekvenciaváltóról háromfázisú motor szabályozásához.
Előre is köszönöm.
A Danfoss oldalán minden fent van.
rcnn85cxp
sziasztok!
magyarázzátok meg nekem, hogy miért van 3x230V-os és miért van 3x400V-os frekiváltó. hogy kell ezt értelmezni?
másik kérdésem, hogy egy 50Hz-es motort, aminek a névleges fordulata mondjuk 1400/min, mekkora frekivel lehet meghajtani, hogy a teljesítmény drasztikusan ne romoljon? vagyis a nyomaték.
Ez már nagyon sokszor ki lett tárgyalva több topicban is.
A 3x400 V-os az európai szabvány, a 3x200 V-os a Japán és USA. (szerencsénkre a 3x200 V-ost jól lehet használni Európában 1x230 V-ról)
A másik kérdésre a válasz nagyban függ a frekiváltóktól, és a motortól de a legrosszabb esetben is 55 Hz de ez már teljesítmény növekedéssel jár. 60 Hz-nél újra kb. névleges a teljesítmény, felette pedig csökken.
A gyakorlatban 35-60 Hz-ig szinte tökélestesen használhatók.
20-75 Hz-ig már erős megkötéssel.
rcnn85cxp
köszönöm szépen.
h2o
Svejk!
Mi a feltétele, hogy egy motort folyamatosan 400Hz-en járassunk? Milyen hátrányos következményekkel jár ez és mekkora lehet a telj. veszteség 400Hz-en?
A feltétel az, hogy 400 Hz-es legyen a motor is.
Mezei 50 Hz-es motorral el sem éred a 400 Hz-et.
Nem csak a tekercselés hanem a motor mechanikai kialakítása is számít.
h2o
"Mezei" motorral mekkora lehet az elérhető frekvencia és milyen mértékben csökken a teljesítmény?
Egyébként a fordulat emelésével a nyomaték csökken, a teljesítmény egy ideig növekszik.
Tudod: P = n x 2Pi x Mn
Szia svejk!
Már nézegetem a "fehérvári-árút"!
Nagyon jó a felhozatal![#eljen]
