Frekvenciaváltó
Nem látok benne táptrafót. Vagy az a fekete kocka lenne?
A külső potméter ezeknél galvanikus kapcsolatban van a hálózati feszültséggel?
Műanyag potit kell használni, vagy kiszigetelni teljesen?
10k potiban a 2W-os az egész általános, de nem ritka a 3W-os sem.
Ha venni kell, akkor lineáris legyen ne logaritmikus. Inkább huzal mint műanyag vagy szénréteg ellenállású és nem baj, ha tengelyestől műanyag.
http://www.hestore.hu/prod_10030024.html" TARGET=_fnew>Itt egy baráti árú.
Azért nem vigyük túlzásba !   [#vigyor2]
Az egy helipot 10 körülfordulásos (3600fok)
Nagyon finom beállításra a legjobb , de egy frekvenciaváltóhoz amin még kijelző sincs, akkor már túlzás.
dcsaba
Svejk, meg tudod mutatni ennek frekiváltónak a rajzát? Lehet nem görcsölök saját tervezéssel. :-D
Köszi mindenkinek a segítséget! [#integet2]
e7c897sd8
Nekem van egy ilyen 1 fázisról üzemelő:
http://elektrotanya.com/files/forum/2010/03/fv1500_v130a-4.pdf" TARGET=_fnew>majki 1.5 kw
Sajnos a srác weblapját már nem találom. Valaha árult kész nyáklapokat, de megvehette az ember csak a felprogramozott PIC-et is.
Majki féle, de szerintem nem rentábilis...
Az enyém le van választva galvanikusan.
De azért 2-3 cm3-es kapcsi tafót nem nehéz láthatatlanná tenni egy ekkora fedél alatt.
e7c897sd8
Köszönöm a linket! Hiába na több szem többet lát! :-)
Ízlés dolga.
http://servoinstrument.com/images/Potentiometer5.jpeg" TARGET=_fnew>Tolni kell rá egy számlálót, de nem sokat ér, mert egyrészt fülre is érzi az ember, másrészt meg a szerszám fordulatát kell kijelezni közvetlenül, hogy értelme is legyen.
http://www.p3america.com/pp/hs1710,hhs1710.htm" TARGET=_fnew>Ez a túlzás, de ez is csak hatszáz pénz, ha jól veszi az ember.
juh0557j0
Kis segítséget szeretnék kérni. Omron V7 AZBOP7 frekiváltó.
Most próbálom életre kelteni a frekiváltóval a motort.
Kicsit furcsa nekem ez a programozás, még nem csináltam ilyet.
A motor áramát szeretném beállítani, de ezt nem értem:
n036
(0124)
A motor névleges árama Beállítható 0 %-tól 150 %-ig a frekvenciaváltó névleges kimeneti
áramának százalékában. Beállítási egység: 0,1 A.
Megjegyzés:
Az n036 = 0 (0 A-es) beállítás a motor túlterhelésvédelmének
kikapcsolását jelenti.
Akkor most százalékot kell beállítanom, vagy Ampert?
999.9 -ig állítható az érték.
juh0557j0
Ezt nem értem. 2 órája nem tudom életre kelteni ezt a szutykot [#gun]
Mi a fennforgás vele, mik a tünetek ?
Hogyan szeretnéd vezérelni, potméter van rajta?
Normál vagy nagy fordulatú motort akarsz üzemeltetni róla?
Kezdetnek pár kérdés.
Bencze András
Egyszerű: ha nem engeded túlterhelődni a motort állítsd a motor névleges áramára. Irányszámok normál üzem és alacsony túlterhelhetőség 110-120% pl. ventillátor, szivattyú, nehéz üzem pl. törőmotor, szállítószalag, de a marómotor is ide tartozik túlterhelhetőség 150-200% (rövid időre beépített motorhővédelemmel.
remélem segítettem. Leegyszerűsítve amit a 036-ba írsz az áramkorlát A-ben.
